  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • DragomirClaudiu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 x18xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Simptome: Mananca ulei Sad
Buna seara , mergeam intr o seara , si am fost deranjat de un sunet ciudat . Era de la tacheti presupun avea un tacanit dar nu la volan Smile) , am verificat imediat uleiul . Joja era complet uscata ... Am ramas masca .... Dupa ce am completat cu 1 L de ulei bataia aceea care era s a oprit si a inceput din nou sa ruleze cum trebuie ... Dar nu stiu de ce a ramas fara ulei stiam ca 1.8 nu consuma asa de exagerat , mentionez ca nu facusem mai mult de 7 mii de la ultimul schimb . Voi ce ziceti s o marit ? Sau sa o mai tin ?
Multumesc ! Smile
Model: Vectra B
An fabricatie: 2001
Cod motor: z18xe
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Daca nu aveti perderi de ulei pe la garnituri( desi e greu de crezut in cantitatea asta) , atunci ori sunt semeringurile la supape, ori segmenti-camasi uzate.
  • bgdrom
Fum albastru la esapament?
  • DragomirClaudiu
  • Mesaje scrise: 9
Nu scoate fum .
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 879
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Z18xe nu prea consuma ulei dar mai sant si motoare uzate, daca nu da cu fum inseamna ca e uzura mare la segmentzi,sau garnituri supape, sau pierde ulei pe undeva...
  • Badescu
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2016
In manual cam toate modelele consuma 0.6l/100km ulei daca sunt turate la 5000+
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
0,6 la 100? Adica 600ml la 100km? M-as mira
  • Badescu
Da chiar astazi am citit dar acest consum se realizeaza la turatii excesive;la a mea z12xe corsa pe 110km la 5000 de ture(aprox 160/h) am completat 700ml.Dupa 3000km mers normal uleiul este intact.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Badescule, nu crede tot ce citesti
Un consum de 0.6l/1000km inseamna 6l/10.000 km, deci aproape 2 schimburi
Legat de consumul dat in carte, vezi ca sunt niste topice interesante, in care s-au dezbatut motivele pentru carte in carte scrie ce scrie.
Claudiule, semeringuri supape, segmenti ungere ancrasati... motive potentiale sunt multe. Motorul asta nu consuma ulei. Al meu, la ~230.000 km, nu papa gram, in conditiile in care conduc destul de sportiv, lucrez in turatii, etc. Iti recomand sa gasesti un mester bun, sa desfaca motorul, schimbi/rectifici/pui la punct/faci ce trebuie, vei avea un motor excelent in continuare.
  • DragomirClaudiu
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc frumos pentru sfat jE !
Oricum n-am recurs sa merg la mecanic ... am facut schimbul de ulei, tot Castrol si vad ca nu a mai mancat , dar nici eu nu am mai alegat-o puternic .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
in prima postare cat de des ai verificat uleiul dupa schimb?
Eu unul daca nu are scurgeri... nu vad cum sa scada asa brusc - daca este verificat mai des.
Si daca exista scurgeri sau il papa trebuie urmarit si gasita cauza.
Sa speram ca a fost doar o neglijenta a ta si nu mai rau.
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Daca ai pus 1L de ulei la 7000km nu e chiar asa grav. Daca incepe sa manance mai mult , desfaci motorul si il refaci.
  • Vectra sri
Salut , potzi incerca cu un 10w60 , nu conteaza marca ... tot itzi va consuma ulei dar nu asa mult.... Ca sa scapi de consumul de ulei , verifica sa nu ai scurgeri de ulei si dupa ce ai rezolvat scurgerile de ulei , urmareste cat ulei consuma , Daca consumul e mai mare de 1l la 1000 de km , dupa ce ai rezolvat scurgerile inseamna ca trebuie sa itzi segmentezi motorul si sa rectifici chiuloasa (schimbat garnituri , trasa la plan , schimbat simeringurile din chiuloasa , supapele verificate , daca trebuie schimbate si alea ... Te duce la vreo 700-800e cu tot cu manopera daca iei piese din timp sa ai timp sa cautzi sa le iei la un pretz bun si un mecanic bun cu pret la manopera decent.
  • AAdriano
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2019
Am și eu o problema am mers fãrã ulei în ce ar fi putut da mai întâi
  • Mesaje scrise: 16,457
Pune ulei si vezi cat papa, zgomote in plus, esapament negru etc.
Daca ai mers fara ulei este vina ta, totul se plateste mai ales muzica mai tare.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
