  2. Cum sa ... ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
ELM functioneaza de minune cu anumite softuri doar pe anumite marci. In general cele din familia Ford si Fiat. In rest este limitata mult.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cu 16-17 euro iti cumperi un op com china si poti face aproape tot cu el.
  • blackscorpion
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Posibil...nu vorbesc ca nu ma pricep...Smile))) oricum pentru ceea ce e si cat costa eu cred ca e destul de util. Si usor accesibil si folositor pentru fiecare. Asa macar nu platesti la fiecare diagnoza si nici nu-ti farami capu cu "ce are si de ce are" ...chiar sunt curios ce e de capul lui.sambata aflu
  • svasile
Eu am si elm 327 si op com.Cu elm327 vezi doar date legate de motor, iar cu op com-ul vezi toate modulele, poti face programari , e mult mai bun pentru opel.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2001 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2015
salutare ! as vrea sa imi iau si eu jucaria aceasta dar, nu stiu sigur daca se va potrivi cu masina mea? : opel vectra b anul 2001 ,diesel 2.0dth va rog !datimi informati multumesc !.
  • blackscorpion
  • Mesaje scrise: 72
Nu stiu exact...asteapta poate cineva a incercat. Pe astra al meu merge binisor dar cu versiunea programului de plata .dar nu detecteaza toate codurile. Am scos un furtunas de vacuum si imi gaseste p0400...am scos mufa senzorului de pe blocul motor si nu il detecteaza...
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
am imteles, ce motor ai ?
  • svasile
mihaiciocu a scris:salutare ! as vrea sa imi iau si eu jucaria aceasta dar, nu stiu sigur daca se va potrivi cu masina mea? : opel vectra b anul 2001 ,diesel 2.0dth va rog !datimi informati multumesc !.
Este in functie de protocolul de comunicare al masinii.Totusi iti recomand op com este mult mai bun.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
mai pe inteles te rog
  • svasile
Mai pe inteles: exista mai multe protocoale obd 2 prin care masina comunica. Ca exemplu:
SAE J1850
VPW
ISO 9141
ISO 9141-2
ISO 15765-4 (CAN 11bit 500kb)
ISO 15765-4 (CAN 29bit 500kb)
ISO 15765-4 (CAN 11bit 250kb)
ISO 15765-4 (CAN 29bit 250kb)
KWP2000 FAST (ISO 14230-4)
KWP2000 SLOW (ISO 14230-4).
Trebui sa vezi ce protocol are masina ta si in functie de el sa cumperi interfata.Oricum cu elm327 poti vedea cateva date referitoare la motor, in schimb cu op com-ul poti vedea toate modulele masini.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
si cum aflu ce protocol are masina mea , scuze de insistenta
  • DB77AAA
OBD II e protocol standard la europene dupã euro 4 inclusiv. Pana atunci nu va merge ELM cu softurile generice pe Y20DTX. Poate va merge cu ScanMyOpel, deși la momentul când am testat, acum ceva ani, nu mergea.
  • peski
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Pe opel am incercat eu elm327 bluetooth si pe usb la: astra g z17dtl, astra h z17dtl si dth, pe corsa c la z13dt si z12xe. Poate ajuta pe cineva
Ultima modificare facuta de peski la Sam 14 Jan, 2017 9:42 pm
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
am inteles ms!
si un op-com bun ce model imi recomanzi ?
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
dar pe vectra b 2001 ,2.0 dth nu a incercat nimeni ?
  • peski
@mihaiciocu vb cu DB77AAA pt opcom. Pretzul e mai mare decat ELM327 dar potzi vedea tot ce ai nevoie pt vectra ta. Am si una si alta. In foarte putine cazuri folosesc ELM (de ex cand fac log-uri pt parametri de la motor si vreau sa ii vad live, imi e mai convenabil sa ma uit la telefonul prins in suport decat la laptop)
  • peski
Elm am v1.5 bluetooth, si 1.6 pe usb. OP-COM am v1.59. Completare pt post-ul de mai sus.
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
multumesc pentru sfat
  • mihaiciocu
  • Mesaje scrise: 63
DB77AAA a scris:OBD II e protocol standard la europene dupã euro 4 inclusiv. Pana atunci nu va merge ELM cu softurile generice pe Y20DTX. Poate va merge cu ScanMyOpel, deși la momentul când am testat, acum ceva ani, nu mergea.
  • peski
E adevarat. Din cate stiu vectra ta e pe KWP2000, deci deja un elm versiune >=cu 1.5 ar trebui sa mearga daca nu vrei op-com, insa pierzi multe la capitolu diagnoza: nu potzi vedea decat parametri motor, si aia pe care ii poate citi elm-ul. Un exemplu ar fi %actionare egr: elm327 nu, op-com da.
  2. Cum sa ... ?
