  3. Motoare benzină
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2016
Simptome: X16SZ(benzina) nu porneste. Mentionez ca s-a oprit in mers. Deoarece este din 1995 si in Prahova nimeni nu are soft(oare ?), i-am facut testul cu agrafa care nu mi-a dat decat 12. Am schimbat bujii, fise, bobina de inductie, senzor crankshaft, sonda Lambda. Pompa de benzina am verificat-o este buna, fiecare bujie da scanteie. Bujiile sunt cu doi electrozi NGK, reglate la 0,9. Dau la automat pana se ineaca. Nu are nicio tentativa de pornire. Am desfacut capacul la distributie crezand ca poate a sarit de la punct dar cureaua este ok, este intinsa.
Va rog alte idei, solutii ?
Multumesc.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Are imobilizator? Inchidere..sau vreo alarma montata? Astea iti mai ramane de verificat.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Benzina ajunge pana in injector? Desfaceti capacul negru de la throttle body si turnati putina benzina, apoi incercati sa porniti, daca porneste ,atunci problema este pe alimentare sau posibil injector blocat\infundat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dragosstefan8 a scris: Dau la automat pana se ineaca. Nu are nicio tentativa de pornire.
Faptul ca "se ineaca",confirma alimentare cu benzina in camera de ardere,deci, nu se pune problema de imobilizare sau de injectie benzina... Verifica existenta aprinderii(scinteie) si starea evacuarii(catalizator infundat)! Se poate incerca pornirea cu sonda lambda1(amonte) demontata... Spor la munca,in masura in care te pricepi...!
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
1.Scanteie vine la bujii, am verificat. Din discutii am inteles ca se poate ca bujiile sa nu dea scanteie in timp optim.Cum as putea verifica acest aspect ?
2.Catalizatorul se poate infunda instantaneu? Motorul a functionat bine pana in momentul opririi.
3.M-am uitat la cureaua de distributie, este intinsa. Este posibil sa se dilate din cauza caldurii si sa patineze sau sa sara un dinte ?
O sa incerc s-o pornesc si cu sonda Lambda scoasa.
Multumesc mult pentru sfaturi.
  • big_electro61
Daca ai benzina si scinteie trebuie sa existe fum la esapament...,exista...?
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
Nu exista fum la esapament. Injectorul puverizeaza benzina in carburator. Bujiile le-am scos pe fiecare in parte, dau scanteie .
Cand dau la automat motorul ,,se inneaca",bujiile se umezesc si ...nimic !
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Nu-ti rãmâne decât sa o iei prin eliminare: bujii, fise, delcou.
Eu personal suspectez bujiile. Am pãțit asa ceva la un Cielo, dãdea scânteie, dar nu suficient cat sa întreținã arderea.
  • AIvan
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2017
exact aceias problema o am si eu ,am verificat alimentarea este ok ca imi ajunge benzina si in rampa si la bujii mi le umezeste de se ineaca,scanteie am la bujie ,sarita de la punct nu este ca am verificat si este ok da totusii nu porneste ,nu stiu unde sa mai umblu ca am luat totul la mana dupe paerea mea ,am verificat inclusiv senzori de turatie si cel de la axele cu came si cel de la abore iam masuat si sunt in paramerti.
  • big_electro61
dragosstefan8 a scris:Nu exista fum la esapament. Injectorul puverizeaza benzina in carburator. Bujiile le-am scos pe fiecare in parte, dau scanteie .
Usuca bijiile,monteaza-le,demonteaza sonda lambda 1(amonte) si in aceste conditii probabil va porni motorul...,vom vedea! E posibil ca sa fie colmatat(infundat) catalizatorul,caz in care nu exista evacuare(fum) si se uda bujiile foarte repede... Atentie la zona din imediata apropiere a sondei lambda,in momentul pornirii si dupa...,vor iesi gaze de evacuare prin orificiul de fixare al sondei...!
  • IBelu
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2017
Buna seara domnilor !
Am si eu un opel astra g benzinã 1.6 8v
Din 2001 mergeam normal iar la semafor am oprit când am cãlcat ambreajul mia murit motorul si nu mai porneste
Am verificat benzinã imi baga pompa scânteie imi da cred ca nu deschide injectoarele
Dacã îi dau sprei porneste
De unde ar putea veni problema ?
  • mariann
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2008
Bujia e uda cand o demontezi? Pune un tester la injectoare sa vezi daca primesc curent.
  • RPadurariu
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2019
Și a mea a fãcut la fel s.a oprit din mers și moarta a rams, dar tot așa primește benzina,bujiile sunt ok..nu i.am dat de cap încã sta in parcare de 2 sãptãmâni....in schimb e o mufa de la delcou care sta aiurea și nu vad de unde ar putea fi...crede.ti cã are vreo treabã asta...
  • Mesaje scrise: 7,186
Aia este capsula de aerisire dela canistra de vapori...
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
La motorul cu 8v cand nu porneste da uda bujiile si are scanteie se verifica presiunea de alimentare si compresia sa nu ramana tachetii blocati, cateodata mai gasesc distributia zapacita ...atat.
Bujiile se uda daca se infunda injectorul,se infunda filtru de benzina gasesc rugina in ele sau pompa nu mai face presiune sa pulverizeze si ineaca bujiile
  • big_electro61
As vrea sa vad si eu cum te poti ineca cu apa,in timp ce bei dintr-o sticla goala(injector infundat)...?!
  • mecaNIK
Foarte simplu, injectorul infundat nu inseamna ca nu mai iese nimic din el, in loc sa pulverizeze da picaturi sau jet pentru ca nu porneste motorul benzina se acumuleaza si...te ineci si cu sticla goala.
Cam asta se intampla la monoinjectie de cele mai multe ori,eu cam in 10 min ma lamuresc de unde este problema. Am stand de verificat/curatat injectoare si pot vedea inaunte si dupa cum pulverizeaza ,se mai intampla si sa se infunde regulatorul de pe carburator mai mereu il gasesc plin de rugina si trebuie verificata membrana sa nu fie perforata si intarit putin arcul.
  • big_electro61
Cat mai iese ceva combustibil dintr-un injector inseamna ca nu-i infundat(obturat,inchis).Obturare,infundare se realizeaza,de regula,cu dop sau alta metoda de obturare.Se poate spune ca un orificiu e partial obturat,infundat si este reflectata realitatea in situatii specifice...!
  3. Motoare benzină
