  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • piskiru
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2017
Salut. Am un opel zafira b 1‚9 cdti 120cp 2007. Problemele au inceput cand pierdeam putere dupa 2500 rpm si se aprindea si martorul cu cheita in bord. Cateodata se si oprea motorul. Am fost la mecanic si mi-a schimbat filtrul de motorina dupa care nu a mai pornit deloc. S-a chinuit cam 2 ore sa o porneasca zicea ca a prins un gol de aer. A pornit in cele din urma dar cand sa plec s-a oprit motorul si nici nu a mai vrut sa porneasca. Dupa testerul lui zicea ca e o problema cu presiunea de carburant. Ce o fi oare? Ma puteti ajuta?
  • Mesaje scrise: 7,028
Daca postezi ce coduri de eroare a gasit mecanicul, ne putem da cu parerea.
Posibil regulator presiune rampa injectoare - defect.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Mergi la masina, apasa simultan pedala de frana si aceeleratie apoi pui contactul. La jurnalier pe primul rand apar literele ECN iar pe randul doi 6 cifre ( Ex ECN090091 ). Noteaza toate codurile care apar si ne spui ce-ai aflat. Mecanicul tau nu stie ca masina are pompa electrica in rezervor sa nu prinda niciodata "gol de aer"?
Ultima modificare făcută de Edwin la Vin 20 Jan, 2017 5:38 pm
  • piskiru
Imi da doua coduri de eroare 000175 si 000156
Cred ca e regulatorul de pe pompa de inalta.
Daca ai posibilitatea, fa proba cu alt regulator de pompa. In caz ca nu da rezultate, fa proba cu alt regulator de rampa.
  • Edwin
Prima oara roaga-l pe mecanic sa desfaca conducta de la un injector apoi dai la automat si vezi daca vine motorina la injector.
Daca nu vine motorina, urmeaza sfatul lui @iulian
Succes
  • piskiru
A probat si nu vine motorina la injector.
  • Edwin
Este un furtun care porneste din filtru si merge la pompa de inalte. Scoate acel furtun chiar de pe stutul din pompa si pune contactul. Daca vine motorina, ajungi la sfatul lui @iulian.
Succes.
  • piskiru
Multumesc mult de sfaturi.
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Am pãțit si eu aceastã problemã. Sigur ai problemã cu pompa se alimentare din rezervor. Pune contactul și daca nu se aude sunetul de amorsare pompã e clar cã de acolo vine problema. Succes.
  • ICojocaruIonut
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Bunã ziua am și eu o problema cu un opel zafira b 1.9 2006 88kw. Dintr-o data mi-a aruncat tot uleiul pe evacuare pe tobã. Și mașina nu mai are putere. Și nu știu ce o fii ori turbo. Ori segmenți. Precizez ca înainte îmi consuma ulei. Dar aveam si un șuierat când aceleram. Pana acu nu am avut probleme cu turbo. Aștept ras. De la cei cunoscãtori va mulțumesc!
O diagnoza nu ti-ar strica.
Pune codurile de eroare aici.
  • NFlorin141
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2020
Salut baieti
Am si eu o problema cu un Opel Zafira b 2005 1.9
Nu mai vrea sa porneasca
Cheia se invarte pana se aprind toti martori dar mai departe nu vrea sa mearga motorul este top
Cineva mi-a zis ca este ceva de la electrica ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva
Mersi anticipat
  • MDaniel769
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Buna baieti mecanici 😉 !
Am si eu o problema si nu ai dau de capat la Opel Zafira B 1.9 CDTI 2005 88 Kw. Dau sa pornest masina se parind toate becurile in bord astept sa se stinga ca sa pot da pornire la motor dar din pacate mi se aude un ticait in partea din fata a bordului undeva pe langa pompa ABS si nu porneste. Uneori daca tot incerc sa invart la cheie sa pornesc mi se aude normal pompa de motorina si motorul porneste. Am dus-o intr-un serice unde acei mecanici m-au dus pe mine in eroare 😢 ba ca nu se poate conecta computerul de diagnoza cu masina, ba ca este ECU, ba ca este acel aparat de la volan pentru cipul cheilor de contact si tot asa nu stiu ce sa mai cred. Am mers la service si mi-am pornit masina cu chiu cu vai si am adus-o inapoi acasa iar acum nu stiu ce sa mai cred si ce sa fac cu ea. Sa fie cu adevarat ECU dus? Nu am nici o eroare in bord cand imi porneste motorul. Puteti sa va dati cu parerea din aceasta ? Multumesc frumos!
  • IStefan597
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2021
Buna seara, am si eu o problema la o zafira b 2006
S a oprit in mers cand am incercat sa o turez mai tare, am prins autostrada, si acum nu vrea sa mai porneasca, mai jos aveti erorile de pe tester
P0243 solenoid valva turbo tensiune mica
P400 tensiune joasa xircuit recirxulare gaze
P0180 senzor temperatura combustibil circuit intrare inalta
P1125 circuit reacție comanda acceleratie
P0638 senzor pozitie acceleratie tensiune mica
Multumesc anticipat
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
verifica sigurantele F21 si F26 pentru inceput:
  • HIacov
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2022
[quote="piskiru"]A probat si nu vine motorina
Bunã cum ai rezolvat problema
  • lele
  • Masina: Astra OPC 2005 Z19DT
Salut
  • HIacov
SALUT CUM AI REZOLVAT ? PROBLEMA
  • SRadu401
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2024
Bună domnilor am o problema cu un opel zafira b din 2007 am schimbat motorul o mers toate bine dimineața când dau so pornesc no mai pornitse aude numai un ticait când dau la cheie
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
