  • Musatoiucatalin
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2016
Va salut.Cateva sugestii va rog la urmatoarea situatie.
Inchiderea masinii Opel Astra H 2005 Diesel nu mai functioneaza absolut deloc.Nu se mai inchide cu niciuna din cele 2 chei nici din butonul interior al masinii.
Bateria masinii are 1 an.Porneste normal.Portbagajul a ramas blocat inchis.
Nu am gasit nici o solutie de a o incuia.Masina sta permanent deschisa.Aviz Spargatorilor😃
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Fire intrerupte la usa soferului. Cam asta este cel mai des intalnit defect.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica siguranta...
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Se poate incuia si mecanic.Deschizi fiecare portiera si vezi ca are un locas in broasca usi unde intra cheia si o poti incuia(bagi cheia in fanta respectiva si apesi pana se aude <clnk>).Pe cea de la sofer o incui din exterior cu cheia.
  • Florin121984
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2016
Salut,aceeasi problema o am si eu,poti te rog sa imi spui cum ai rezolvat problema?Mersi
  • Musatoiucatalin
Salut.am rezolvat dar doar temporar.adica am fost cu ea in reprezentanta de pe timisoara.
Mi au schimbat siguranta si mi au spus ca trebuie schimbat kit ul complet stanga si dreapta ca este dus.
Dupa aprox o luna aceeasi problema.
Nu prea as schimba tot kit ul.nu de alta dar costa 2200 lei la ei .
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Am avut problema identica, verifica firele de la usa spate stanga, in zona burdufului de cauciuc. La mine erau intrerupte si au facut scurt-circuit.
  • CMihai399
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2022
[quote="svasile"]Se poate incuia si mecanic.Deschizi fiecare portiera si vezi ca are un locas in broasca usi unde intra cheia si o poti incuia(bagi cheia in fanta respectiva si apesi pana se aude <clnk>).Pe cea de la sofer o incui din exterior cu cheia.[/quote. Bunã, am și eu un astra h din 2005 nu se mai încuie ușile din spate doar cele din fațã și portbagajul, am blocat cu cheia ambele uși spate bãgând în acel locaș, întrebarea mea este cum le deblochez
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
  • Status: Online
Le deschizi din interior si se descuie automat.
Asta cu conditia sa nu le fi avut si blocate pentru copii.
In cazul nefericit in care le aveai blocate pentru copii (sa nu se deschida din interior) si le-ai si blocat mecanic, iti ramane varianta de a desface fiecare burduf in parte (de la usile spate) si sa speri ca gasesti firele rupte.
Alta varianta, eu nu as sti (poate doar sacrificarea fetelor de usi si apoi altele SH). Poate intervine vreun coleg care a mai gasit si alta/alte varianta/variante.
