  3. Motoare benzină
  • Ion Caciulan
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2014
Simptome:
Am o Vectra B 1998,motor x16xel,am gasit ulei la clapeta de acceleratie.Poate fi motivul consumului de ulei? De unde ajunge uleiul acolo?
Model: Vectra
An fabricatie: 1998
Cod motor: X16XEL
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Da.De la epuratorul de gaze ulei...
  • Ion Caciulan
  • Mesaje scrise: 18
Mulțumesc.Se poate remedia problema ?
  • big_electro61
Se poate, dar e mai greu decit pare... Trebuie eliminata cauza care genereaza gazele de ulei si asta tine de rezolvarea scaparii de compresie din camera de ardere...,e complicat!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
La tipul tau de motor cand iti scapa compresie pe langa segmenti se creeaza presiune in baia de ulei si automat rezulta gaze + vapori de ulei. Cu ajutorul epuratorului de ulei o parte ajung sub forma lichida in baie iar o parte in vapori introdusi in galeria de admisie pe la clapeta de acceleratie.
Daca nu mai vrei mizerie in clapeta poti sa faci o carpeala rapida in sensul ca degresezi clapeta si admisia, schimbi segmentii + simeringurile de supape. Daca ai noroc poate sa te tina 100k sau mai mult.
In schimb, daca motorul are uzuri mari ar trebuii sa faci un RK complet de chiuloasa, verificat arbore cotit si adus la cota daca e cazul, schimbat cuzineti biela + palier, bolturi pistoane, eventual si pistoanele, rectificat bloc motor.
Deci dupa cum vezi nu e un mare ,, mister'' problema motorului tau.
Spor
  3. Motoare benzină
