Gelache
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 21 Oct 2015
- eugentorky
- 5 mesaje
- din 06 Jan 2016
- Astra 2011
eugentorky
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 06 Jan 2016
- anghelvlad
- 165 mesaje
- din 21 Nov 2013
- Astra 2011 A17DTR
- Hunedoara
anghelvlad
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
andreos
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 15 Dec 2016
Am un opel j 125cai din 12/2010 si tin sa va spun ca am acelasi zgomot de gajiala . Nu stiu daca este de la motor sau cutie. Zgomotul se aude cand masina este rece dar nu l-a inceput. Deci domnul care a spus sa nu o fortam la rece ii spun cu respect ca nu se intampla acest lucru. Am grija de masina ca este a mea si plec incet cu ea . Zgomotul se aude chiar si la 50-60 grade in a 3 si a 4 mai ales, pe accelerare.
Acest zgomot a fost postat si de un neamt pe youtube. L-am contactat si nici el nu i-a dat de cap. Asa ca nu mecanicii romani sunt slabi. Motoarele sunt complexe.
Presupunerea ca ar fi de la cutie este ok deoarece am auzit dacie veche fara ulei in cutie si se aseamana, dar sa nu aibe toate masinile ulei in cutie este putin probabil. Eu personal o sa verific.
Domnilor , acest zgomot seamana izbitor de mult cu zgomotul pe care-l am eu la 20km/h la fiecare pornire a motorului. Zgomot pe care l-am descoperit mai nou si la alte marci-Ford ,Skoda. Ma chunuie de ceva vreme acest zgomot de la 20km/h si am reusit sa aflu tot de pe forum ca ar fi de la abs, se INITIALIZEAZA.
Tin sa va spun ca am bagat mecanicul la motor si am mers pina a facut zgomotul. Surpriza s spus ca s-a simtit la motorasul de abs. Deci cred ca e de acolo.
In legatura cu celalalt gajiit pe care-l recunosc si eu in inregistrarile colegilor de forum de mai sus astept cu nerabdare sa-i dea cineva de hac. Va multumesc.
Gelache
- Mesaje scrise: 15
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Zgomotul ala (caraiala ) eu il am de doi ani, de cand am masina: apare intermitent intre 50 si 80 grade. Daca nu esti atent, aproape ca nu il auzi. Cu muzica pornitã, nu ai sanse sa il auzi. Daca merg in oras si nu am loc sa merg constant macar 3-4minute in intervalul de temperatura specificat, nu se aude. Dupã ce creste temperatura, nu se mai aude.
Ulei in cutie am si e schimbat de mine.
Nu stiu ce e: am cam renuntat sa il caut. Parca ar fi o rotitã dintata care "scapa".
Daca il gãsiți, m-as bucura sa spuneti la toata lumea.
andreos
- Mesaje scrise: 9
prima ora nu se aude zgomotul. Deci se aude cand incepe sa se incalzeasca si scuze atunci poti sa o calci putin ca doar nu e bibelou.
Dupa ce se incalzeste nu se mai aude. Chiar daca stai cu ea 2-3 ore si se raceste tot nu se aude cand pleci. trebuie sa stai mult mai mult ca sa se auda.
succes in toate. daca-i dati de cap rog sa ne informati.
andreos
- Mesaje scrise: 9
Colegul,,GELACHE,, a avut dreptate.
Concluzia domnilor este ca odata ce cumperi o masina SH schimba toate lichidele importante din ea. Masina cumparata din Germania avea uleiul cu mult sub nivel si foarte uzat.
P.S. in urma cercetarilor pe net si pe la prieteni mecanici( am scos 2,1 l de ulei care va spun ca era pina la nivelul gaurii de umplere deoarece acum o luna am completat pana a dat afara), am pus 2,6l in cutie. Fiecare pune cat vrea in cutie .
Succes.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
andreos
- Mesaje scrise: 9
Citește te rog ce am scris în trecut. Doar într-o plajã de temperatura intre 50și 80.sunt pe net niște înregistrãri identice . Zgomotul a crescut în intensitate în timp. Oricum uleiul era maro și nu mai semãna cu un ulei. Pãrea foarte apos.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Daca apar zgomote pe accelerare, da, pot fi din cutie. Dar ar trebui s se auda continuu cat timp sunt in accelerare. Nu sa se aude putin, apoi nu se aude, apoi iar se aude samd. Daca ar fi caraiala intermitenta de la cutie, ar insemna ca existã defect mecanic, gen ceva spart/crãpat si este antrenat prin cutie de miscarea pinioanelor,.
Nu poti lega zgomotele cutiei de temperatura motorului.
Temperatura in cutie diferã in funcție de trafic, sarcina, etc.
Ma rog, probabil fiecare aude altceva.
andreos
- Mesaje scrise: 9
Zgomote similare sunt și pe YouTube. Cred cã nimeni nu crede ca ar fi de la cutie așa deodatã fãrã sa pierzi ulei. Dar cred cã toate mașinile au în comun faptul cã sunt SH și nu ai un istoric sigur al cutiei. De aceea trebuie sã schimbi toate uleiurile când cumperi o mașinã.
andreos
- Mesaje scrise: 9
Salut. Dupa ce am schimbat uleiul la cutie nu s-a auzit un timp de 2 saptamani acum a revenit zgomotul in aceleasi conditii de temperatura dar mai slab. Se aude asa cum se auzea prima data cand l-am descoperit. Nu stiu ce sa mai cred dar ma sperie cutia M32 dupa ce am citit pe forum ce se poate intampla cu ea.Partea buna este ca momentan cutia mea functioneaza ireprosabil si la rece si la cald, fara miscari de maneta sau agatari in schimburile de viteza.
Cred ca mai la vara o sa bag alt ulei in cutie, 75w90 gl4 vreau sa fie. Unii din UK vad ca lauda Fuchs-ul 75w80. Voi vedea.
Succes.
MontesJr
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 24 Jan 2017
andreos
- Mesaje scrise: 9
Tin sa-ti spun ca s-a mai auzit de cateva ori cand a fost frig. Inainte sa-l schimb se auzea in fiecare dimineata geroasa.
Imi pare rau ca nu am schimbat uleiul cum am luat masina din Germania si am mai mers vreo 20 000 km.
Cei din UK lauda Fuchs-ul, dar la noi nu este foarte popular.
GM-ul original este 75w85 gl4 sa stii. Identic are RAVENOL . Eu i-am pus pe graba ca plecam la drum motul 75w80 technosyntese.
Da-ne un semnal daca a disparut zgomotul.
Succes.
MontesJr
- Mesaje scrise: 28
- cristyanson
- 2 mesaje
- din 20 Apr 2017
- Astra 2011
cristyanson
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Apr 2017
- cristyanson
- 2 mesaje
- din 20 Apr 2017
- Astra 2011
cristyanson
- Mesaje scrise: 2
https://youtube.com/watch?v=HiSOFJxT5ps
salutare am si eu acelasi zgomot si nu gaseste nimeni problema,ai mai gasit ceva este de la cutie sau uleiul din cutie?
- Paul Neacsu
- 54 mesaje
- din 18 Jul 2011
- Astra 2010
- Braila
Paul Neacsu
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 18 Jul 2011
Am dat cutia jos, am facut-o bucati si nu are nimic, totul este ok. La Radacini Braila. Zgomotul este prezent in continuare, asa cum povestiti voi aici. Daca cineva i-a dat de cap, spuneti-mi si mie, sunt curios. Motorul meu este 1.4 turbo. Deci nu are legatura cu combustibilul.
Multumesc anticipat.
