mirel2009
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Jan 2017
Simptome: nu am putut porni masina intr o dimineata neavand curent in ia ,am pornito cu clesti bateria are doar 4luni am inseriat un aparat de masura pe borna si aveam un consumator de 0.12 am scos cate o siguranta de la bord si nu isi revenea deloc incarcarea masini am vazut un 14.1 la relanti fara nimic pornit dar cand dau drumul la faruri si aeroterma la 4 scade la 13.7 ,ideia e ca am incarcat bateria pe redresor si daca las borna pusa scade si sub 12v. in 24 ore. Dupa faza cu nepornitu masini am gasit firele de la usa stanga spate rupte acum sunt izolate .
Cod(uri) eroare: nu am ni ci o eroare
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z16XEP
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z16XEP
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
Va salut colegi revin cu vesti proaste in continuare masina consuma bateria,am ajuns la EDS a luato in primire un electrician si ce credeti nu am consumatori anormali pe masina 0.00\0.01 incuiata si masurata dupa 5 minute.Sfatul lui a fost sa merg la garantia bateriei intrun final am primit o baterie de schimb pana vine a mea si ce credeti o consuma ce nu stiu ,am scos mp3 si consola cu cele 3 butoane de caldura acum sa vad maine ce se intampla .
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
in mod normal nu trebuie sa se consume asa de repede.
daca ai amplificator in masina scoate-l.
daca ai playere aftermarket sau cine stie ce chestii aftermarket, scoate-le si pe ele.
incearca sa lasi pe masina doar ce e din fabrica (adica fara nimic aftermarket) si vezi daca se intampla la fel.
in mod normal, cu consumatorii standard din fabrica bateria (in stare buna nu o rabla descarcata) trebuie sa tina destul de mult indiferent de vreme...
este foarte important sa stim daca e astra g sau astra h, avand in vedere ca in perioada asta s-au vandut si astra g si astra h cu motoare de 1.6 benzina (sau asa stiu eu)...
mai ales ca g si h sunt destul de diferite din punct de vedere electric.
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
Este Astra h 2006 nu am montat absolut nimic pe mașinã o am de un an și nu am avut probleme cu ia pãnã acum nu am putut porni intro dimineațã bateria fiind scursã dupã o zii ,cu mașina pornitã am vãzut cum s a închis singura și deschis atunci am observat firele rupte in ușã și fãceau atingere le-am izolat și verificat de 3 ori sa vad daca este ineregula cert este cã nu apare pe aparat nimic consumatori 0,00 și 0,01.
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Nu are nici o treaba unitatea audio. Cei din service ti-au dat un raspuns pertinent.
Parerea mea este ca bateria este in scurt. Posibil un elemet sa faca figuri cand are chef.
La astra h exista protectie pe partea de consumatori in sensul ca daca tu uiti lumina la plafoniera aprinsa, la aproximativ 15 min dupa ce ai inchis usile ti-o va stinge.
Probleme au avut alti colegii cu CIM-ul, se porneau avariile si radioul din senin. Gasesti detalii pe forum.
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
mirel2009
- Mesaje scrise: 15
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
