  3. Vectra C/Signum
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2017
Salut! Am un Vectra C 1.9 CDTI din 2005, iar de vreo 2 mi se aprinde ESP-ul cateodata cand calc frana. Am mers la diversi mecanici care mi-au calibrat senzorul dar nimic.
Imi puteti da un sfat de la ce ar putea fi unde si cum as putea sa remediez problema?
Va salut!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Diagnoza ai facut?
Ai erori?
Ai vreo eroare de comunicare intre modulele masinii?
  • Mesaje scrise: 7,022
Daca te intorci acasa, sigur o rezolvi.😊
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Da am fãcut diagnoza . de fiecare data aceeași chestie lipsa comunicare coloana volan. Alte probleme nu sunt numai ca nimeni nu poate sa îmi spunã concret ce anume trebuie fãcut sau schimbat. Mulțumesc. Poate totuși cineva are vreo idee mai buna
  • jgyprime
trebuie sa schimbi sau sa repari CIM-ul
am intrebat special despre erori de comunicare pentru ca ceea ce ai descris tu e o simptoma de CIM cu probleme...
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Am cumparat un CIM SH. Este complicat sa il resoftez dupa ce il montez pe masina mea. Am nevoi de carpassul acestui CIM sau nu?
Iti trebuie codul masinii de pe care a fost demontat.
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Adica carpasul sau ce ?
  • jgyprime
da, codul de 4 cifre...
iti trebuie ambele coduri, si cel al masinii donatoare (daca nu a fost trecut in delivery mode, adica resetat) si al tau...
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Mulțumesc. Si chiar în momentul ãsta mai am o problema. Nu mi se mai deschide portbagajul. Nu are locas pentru a deschide cu cheia ci doar electric cu motoras. Asta s-a întâmplat dintr-o data. Ce ar putea sa fie?
  • jgyprime
daca nu ma insel la toate vectra c portbagajul se deschide electric (adica chiar daca ai sau nu cheie, broasca de la portbagaj are actuator electric)...
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Da corect si cum pot sa il deschid ptr a remedia problema. M-am uitat in cartea masinii sa vad care ar fi siguranta ptr porbagaj si imi spune ca este 30si 31 numai ca in locurile alea nu sunt sigurante deloc. Ar putea fi legat la altceva? Merci.
  • jgyprime
te-ai uitat la sigurantele 30 si 31 din portbagaj?
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
O nu . Ce mai sunt si in portbagaj sigurante? Merci frumos.
  • jgyprime
evident...
si ele fac managementul cam la tot ce e in jumatatea din spate a masinii...
sigurantele le gasesti in partea stanga a masinii, deschizi locasul din capitonajul interior unde cred ca se pune trusa medicala...
sigurantele sunt la vedere.
unde sunt sigurantele este capatul unui modul electronic al masinii numit REC.
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Merci. Mare boier mare caracter. Maine o sa ma ocup.
  • jgyprime
problema principala e ca in REC sigurantele sunt numerotate pana la 29...
sau asta am gasit eu pe net...
http://www.autogenius.info/...fuse-box-diagram/
mai jos la sectiunea Fusebox in luggage compartment
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Am inteles. Acum sunt la servici dar maine o sa fac o poza la pagina cu sigurante si una la tabloul masinii si o sa ti le atasez ptr ca nu coincid. Ai idee la ploiesti repara cim-uri cineva?
  • jgyprime
nu am idee nici in Galati daca repara cineva ECU...
pana nu te lovesti de problema nu te imprietenesti cu tehnicienii...
  • valichivu
  • Mesaje scrise: 15
Am inteles. Multumesc frumos oricum tuturor celor care au incercat sa ma ajute. O sa mai caut referitor la cim iar cu portbagajul nu am reusit sa il deschid. Sambata merg la service si am sa va spun cum se poate rezolva. Va salut.
  3. Vectra C/Signum
