V2017
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Simptome:
Salutare tuturor ! Am un opel vivaro din 2008 motor de 2.0 ,90 de cai problema e ca mi se opreste motorul din mers dar doar dupa ce ajunge apa la 90 de grade...stie careva de ce ? Am schimbat senzor ax cu came, ceva senzor de pe arbore cotit cred ( lo schimbat pe sub masina ) pompa injectie , injectoare , rampa injectoare ,( astea leam schimbat ca asa mio recomdat mecanicu...) si totusi problema nu so rezolvat...miati putea da un sfat ? Multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: vivaro
An fabricatie: 2008
Cod motor:
Cod(uri) eroare:
Model: vivaro
An fabricatie: 2008
Cod motor:
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
V2017 a scris: Am schimbat senzor ax cu came, ceva senzor de pe arbore cotit cred ( lo schimbat pe sub masina ) pompa injectie , injectoare , rampa injectoare ,( astea leam schimbat ca asa mio recomdat mecanicu...) si totusi problema nu so rezolvat...miati putea da un sfat
Cel mai bun sfat: - schimba mecanicul si cauta un specialist care cauta cauza si apoi se apuca de inlocuit doar ce trebuie...
V2017
- Mesaje scrise: 3
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Motorul este 2,0DdCi,cod motor-M9R 780 echipat pe Trafic 2 de la Renault... Cred ca problema e posibil a consta in presiune sub pragul admis in rampa de presiune,la relanti,care poate avea 2 cauze: a)pierdere de motorina pe retur injectoare; b) regulator de presiune(pe rampa) cu probleme de etansare... Cu un tester cit de cit performant,e o joaca de copii,aflarea cauzei,iar ca timp aproximativ 10 minute...
