  3. Sistem electric
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2015
Da asa e, specialistii zic ca la 4300 K => aprox. 3200 lumeni, iar la 5000K => aprox. 2900 lumeni asta si in functie de balasturile utilizate si cica becurile originale PHILIPS/OSRAM la 4100K pot furniza 3200 lm.
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Salutare din nou, o noua "supriza", becul de pe dreapta fata se aprinde cand vrea si sta aprins cat vrea. Am schimbat becurile intre ele si droserele intre ele si tot asa face. Stiti cumva ce problema ar putea fi, ceva contact in interiorul farului?!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu zic sa verifici starea firelor de la uec pana la far.
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Merci, o sa ma duc zilele urmatoare la un electrician sa identificam problema.
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Am identificat problema: balast ars -> s-a inlocuit dar a aparut o problema, am observat ca mi s-a aprins in bord(de fapt palpaie) martorul controlul inclinarii farurilor. Are legatura schimbarea balastului cu aceasta eroare? Cum se poate remedia?
Multumesc.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sigur a intrat apa in calculatorul de reglaj al inaltimii. verifica la farul din stanga parca sub far si posibil si la cel din dreapta. este o problema care am mai intalnit-o la un prieten la Astra H.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mihai_31 a scris: am observat ca mi s-a aprins in bord(de fapt palpaie) martorul controlul inclinarii farurilor.
Aprinderea martorului spune ca problema reala poate fi aflata cu un simplu test pe acel calculator...,se elimina munca inutila!
  3. Sistem electric
