  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2017
Buna seara. Acum o saptamana mi s-a oprit masina in mers,dupa ce se auzea un sunet oribil de la motor,am dus-o acum 4 zile in service,au constatat ca a fost de la distributie,nu a fost acea rola intinzatoare stansa bine si s-a slabit la doar 1600 km de cand schimbasem distributia. Un pret initial a fost de 15 mil manopera + in jur de 15 mil piesele. Apoi azi m-au sunat sa-mi spuna ca problema e mult mai grava,nu ma pricep eu prea bine la ce mi-au zis ei dar au zis ca e problema si la axa cu came +++ nu stiu cate si mai cate. Au ajuns la 65 de milioane doar piesele nici n-am mai asteptat sa vad cat imi ia si manopera,m-a luat durerea de cap. Ce ma sfatuiti sa fac? Sa inlocuiesc motorul cu unul sh?
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
eu te sfatuiesc sa schimbi mecanicii. Apoi dupa o a doua parere te apuci de lucru si vezi .............
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Nu inainte de a le da cu distributia in cap: cum sa nu stângi bine rolele? Pãi sunt mecanici sau cârpaci?
Se da chiulasa jos si se verifica ce daune sunt. Dar nu pot costa atât piesele.
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Te-au vazut ca nu prea știi despre ce e vorba si au zis sa te jupoaie putin! Nu lasa masina la ei, cautã pe altcineva!
Si eu am putin la fel, la 1.3-ul, mi s-a rupt un intinzator fix dupa ce am plecat cu ea din târg, si gata a fost. Norocul meu a fost ca lanțul nu a sãrit, a stat pe pinion si doar bãtea in carcasa.
Am scãpat cu 4 culbutori rupți, atat doar.
Trebuie sa dai chiuloasa jos, sa vezi ce e in ea, sa ii faci si test de compresie. 65 de milioane e super mult, nu stiu ce schimba ei de banii astia dar nu e in regula.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Nu ai garantie la distributie/manopera, daca doar 1600 de km ai facut cu ea? In mod normal ar trebui sa suporte cheltuielile service-u cine tia schimbat distributia.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Iesi mai ieftin daca schimbi motorul cu totul.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Am fost la un alt service si au constatat ca e rupt vibrochenu si din cauza asta a sarit si cureaua care nu e rupta,nu e ciupita nimic. Baiatu de acolo m-a sfatuit ca mai bine ar fi sa schimb motoru cu unul sh de la dezmembrari 😏Maine urmeaza sa merg sa iau un alt motor si sa vad cum se va desfasura dupa problema
  • Mesaje scrise: 7,022
Vilbrochen rupt la Z17DTL ? In 10 ani de C.O. e prima data cand aud asa ceva.
Alt motor, fara discutie. Costa max. 2500 lei cu montaj.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Dar daca gasesc un motor de 1.7 cdti dar cu 101 cp sa zic nu ca asta de 80 cp are ceva? Adica mai trb ceva schimbat? Ma refer si la partea tehnica cat si la actele masini pt ca in talon specifica de cat este motorul asta de trebuie inlocuit si ma gandesc ca va trebui sa fac actele din nou
  • Bogdan101996
Trebuie alt ECU, pompa de injecție,Cutie de viteze, cablaje...
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Si trebuie sa fac si alte acte la masina ca sa imi schimbe talonu? Banuiesc ca la o eventuala problema o sa imi iau piese pt modelu asta de 1.7 cdti 75 kw s-au nu stiu exact cat are si 101 cp nu?
  • Bogdan101996
Trebuie sa mergi in RAR cu ea sa-ți treacã noua serie de pe motor.. Alți bani, altã distracție..
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Si daca nu merg cum ma poate prinde cineva ? Doar nu ma opreste politia in trafic sa se uite la seria dupa motor 😂
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
La ITP se uita si o sa trebuiasca sa dai spaga la 2 ani
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Si acum unde ar trebui sa ma duc la RAR pt a schimba si datele din talon? Si are cineva idee cam cat m-ar costa aceasta schimbare?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
De ce nu cauti intai chiar la RAR? Au site-ul updatat si cu multe informatii. Le spun tuturor visatorilor sa caute bine in buzunare, testarea nu-i ieftina si dupa cate stiu se face doar in laboratorul de la Bucuresti.
Spor la citit: http://www.rarom.ro/?p=655
L.E.
La schimbat motorul cu un altul identic, ca tip si putere se fac doar schimbari in acte. Motorul se monteaza doar in service autorizat RAR.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Da. Multumesc. Am citit si cred ca am o problema deoarece motorul il pune un prieten care se ocupa cu asa ceva deci nu un service autorizat cum scrie acolo. In acest caz nu stiu ce o sa fac.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,816
Ia-ti motor Z17DTL ca al tau, pune-l sus, mergi cu el 6 luni si daca e totul ok (porneste usor, trage bine, consuma putin) fa-i o remapare. La 109cp vei constata ca e cu totul alt motor si o sa fii incantat de schimbare.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Am luat motoru,l-am forjat putin prin oras pe unde am putut cat de cat cam in jur de 100,mi se pare ca trage si se aude mai bine decat cel vechi. Acum mi-au spus baieti ca ar mai fi turbina de schimbat s-au de rectificat ca are un joc acolo si din cauza asta cand ajung aproape la 3000 de turati se aude un fluierat. Si a mai zis ca se aude un zgomot si de la alternator. Am intrebat si de motor daca e vreo problema cu seria. Si a zis ca de vreo 2 ani motorul este considerat piesa de schimb si nu mai e problema
  • Daniel
Daca ai serie in carte, trebuie sa mergi la rar pt modificare. Nu iei ITP cu alta serie. Nu isi riscã nimeni afacerea pt șpaga ta.
It trebuie: acte provenienta motor+dovada schimbarii la service autorizat(trebuie autorizat sa faca acea operatiune, nu doar sa se priceapã).
Daca e acelasi motor, iti verifica/pozeaza seria, face test de noxe si gata.
Normal trebuie sa mai verifice prinderile pe sasiu + ca s-au pãstrat toate elementele ce reduc poluarea( catalizator, dpf, etc). Dar nu as baga nimeni sub masina ca se murdareste.
Iti spun pt ca am schimbat anul trecut un motor la o masina si asa am procedat.
