  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Daca este in garanție si umbli la instalația electrica pierzi garanția .
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
@Ovi
Daca tot ai reusit nu se spui si noua mai exact cum ( un fel de mic tutorial )
Si eu sunt interesat de montarea alarmei originale - stiu de iale - stiu de senzori - switch capota - REC ... dar ce treaba are modulul de airbag ?
  • yoza
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2016
Salut!
De 2 sapt caut in TIS si incerc sa adun informatii despre montarea unei alarme originale pe Astra H care nu are instalatie pregatita sau precablata!
Nu am gasit mare lucru pe forum, de fapt nimic!
Am incercat sa deslusesc instalatia electrica a ATWS si DWA din TIS, dar undeva m-am blocat.
Am montat:
1 butonul de sub capota cu 2 fire de 0.5 unul la masa borna 4, iar celalalt in REC fisa XR5 pin 11;
2 claxonul H16 cu 2 fire de 0.5 unul la masa borna 4, iar celalalt in REC fisa XR5 pin 36;
3 senzorul volumetric din plafoniera cu 4 fire de 0.5 astfel: portocaliu la masa, albastru l-am conectat la firul gri-galben al plafonierei pt +, firul roz intra in REC la fisa XR3 pin 7 pt siguranta FR27 de 5A, iar cel alb intra tot in REC la fisa XR5 pin 48.
Mentionez ca masina are inchidere centralizata si deadlock.
La programare cu opcom se pare ca functia de alarma nu e vazuta de soft!
Va rog sa ma ajutati!
Undeva m-am blocat!
  • yoza
  • Mesaje scrise: 12
Pt cei care mai vor sa-si monteze alarma originala,
am gasit cateva Alfa code pt RECuri care au precablaj de alarma din fabrica : CH, DK, DQ, HF, HL, HP
si nu sunt sigur de HU si HQ daca au
Cele care nu au precablaj : DL (cum am eu), CD, DP, HE , HG, HK, HN, HT, LH, LJ
Daca undeva am gresit, va rog sa ma corectati!
As dori ca lista sa fie continuata daca mai aveti informatii!
  • yoza
  • Mesaje scrise: 12
O sa-mi spuneti ca ar trebui schimbat REC ul cu unul care are soft de alarma, da asa o fi, dar as vrea sa stiu daca odata trase firele in acest REC, el se poate programa ca sa stie alarma!
Merci!
  • yoza
  • Mesaje scrise: 12
Ma poate ajuta cineva ?
Va rog!
