  3. Vectra C/Signum
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Problema o pot descrie in felul urmãtor:
In orice treapta de viteza ai fii, daca accelerezi (sa zicem) peste 60% motorul trage, dar cam in valuri. Adica 2 secunde simti putere 100% iar 2 secunde doar 80%.
Puterea oscileazã astfel doar sub pragul de 3000 rpm, dupa care totul se egalizeaza si merge oarecum normal pana in limitare.
Aceasta problema o am de aproximativ 4 ani, timp in care am schimbat:
Motor
Pompa injecție
Injectoare
Carcasa filtru motorina + conducte
Turbina + furtunuri + intercooler
Debitmetru
Toate electrovalvele absolut toate care comanda turbina, clapeti, etc.
Am curãțat chiuloasa in cel mai meticulos mod.
Am curãțat si pãsuit supapele
Am curãțat si polisat porturile pentru a sporii fluxul de aer
Am verificat si rasverificat distribuția
Am schimbat pompa de vacuum si toate furtunasele
I-am facut remapare.
I-am anulat Egr atât fizic cat si electronic.
Motorul suna perfect, ca nou, nu bate nu vibreazã, nu scoate pic de fum. Pornește aproape instantaneu la orice temperatura. Nu înregistreazã erori.
Pana astãzi aveam o teorie:
Presupunând ca ar fi înfundat catalizatorul, acesta a-r Creea contra presiune in geometria turbinei astfel încât sa mãreascã presiunea in admisie, senzorul MAP vede si taie imediat din presiune si tot asa.
Azi am anulat catalizator si nu s-a schimbat nimic.
Eu as merge mai departe pe evacuare voi ce ziceți ?
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
Am rezolvat problema, nu era eșapamentul. in sfârșit i-a revenit forța de alta data!
Se poate Închide
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Si care a fost problema?
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
treaba mea
Cand am întrebat nu s-a sinchisit nimeni sa dea o pãrere. Mura-n'gura vor toti
  • florin38
Probabil ca nu a stiut nimeni sa-ti spuna, dar de, cum ai spus " treaba ta" spor la treaba in continuare.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Atitudine de rahat...
Treaba ta...
De acum sa nu mai intrebi pe forum cand ai probleme, o sa-ti raspundem la fel...
Treaba ta...
  • Mesaje scrise: 7,186
Si-uite-asa se duc marile secrete ale omenirii impreuna cu detinatorii lor ...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
rylalex a scris:treaba mea
te-ai gandit ca poate timpul de cand ai postat si pana ai revenit cu raspunsul a fost prea scurt ca cineva sa iti dea un raspuns? eu de exemplu daca nu stiu exact ce si cum mai bine tac decat sa scriu balarii care mai mult sa incurce decat sa ajute. sunt multe discutii pe acest forum si ca sa primesti un raspuns la o problema dureaza de la cateva ore pana la cateva zile (la tine mai putin de o zi a trecut de cand ai postat pana ai revenit cu raspunsul).
ai schimbat o groaza de piese dar nu ai umblat si verificat ecu, posibil ceva contacte imperfecte acolo sau pe cablaje. oricum bine ca ai rezolvat in cele din urma...
ca si sfat prietenesc: un forum este o discutie libera si gratuita in care oamenii care participa la discutie impartasesc benevol informatii pentru a se ajuta unii pe altii. nimenea nu te obliga sa spui ceva ce nu vrei dar nici tu nu poti pretinde acest lucru de la altii... atitudinea ta nu este deloc constructiva. daca vreo sa continui pe acest forum iti recomand sa inceri sa intelegi si sa cunosti oamenii de pe aici si poate vei intelege mai multe. succes in continuare
P.S. in alte discutii unde ai mai prezentat problemele tale ai primit raspuns si sfaturi...
Vibrochenul ti s-a rupt si posibil din cauza acestor probleme 😉
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
De cand mi s-a rupt vibrochenul pana astazi a trecut foarte mult timp.Intre timp m-am apucat de mecanica si am reparat sute de masini. Referitor la el, nu se rupe de la volanta cum spun majoritatea "mecanicilor". In timp porturile supapelor de admisie ale pistonului 2 acumuleaza foarte multa calamina generata de EGR. De ce doar pistonul 2? Fiind excentrica gaura prin care intra gazele de evacuare in admisie se creeaza turbulente. Motorul incepe sa produca vibratii, distrug cuzinetii axiali si asa se rupe arborele. Rezolvare definitiva: Curatare admisie, porturi, anulare EGR si schimbarea cuzinetilor de palier.
  • mikyboy
si eu am un prieten care i s-a rupt vibrochenul si motorul era luna bec pentru ca este maniac ca si mine si o curata in fiecare an galeria de admisie... deci ce ai spus este posibil sa fie la motoarele neingrijite dar la celelalte care ar putea fi cauza? din ce am mai vazut se rupe la multe de prin 2003 cand au schimbat tipul EGR-ului...
cat despre problema care ai avut-o cu mersul acela neliniar spuneai ca ai rezolvat-o dar pana la ea ai schimbat multe piese. a fost de la ECU sau alta piesa mica si neinsemnata care insa are o influenta mare... 😊
  • rylalex
  • Mesaje scrise: 75
Era sorbul de motorina înfundat
Revenind la vibrochen si masina prietenului tau : degeaba cureți admisia daca nu dai chiuloasa jos sa cureți si porturile
  3. Vectra C/Signum
