  • SSorinel602
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2017
Salut am o problema la un opel astra din 2004 cod motor Z16XEP s.a aprins martoru la bord acum ceva timp si am pus testeru pe ea si nu mi.a dat nimic i.am sters eroarea si cam dupa cc 200 km s.a aprins iar si nu s.a stins am mers cam vr.o 40 km cu ea in chin pina am ajuns la destinatie nu tragea se ingatuia dupa ce am ajuns la destinatie am oprit.o si cand i.am dat cheie i.a diaparut si martoru si isi revenise acum iar s.a aprins si la fel face nu trage merge intrerupt ce sa fie.. ma ajuta si pe mine cineva cu un raspuns ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca intelege cineva..... nu ai eroare..dar ai sters-o...
  • SSorinel602
Ma refeream la cea din bord becu aprins, nu m.am exprimat eu corect..m-a invatat cineva sa calc frana dupa acceleratia si dupa sa pun contactu si va disparea
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Pana nu pui tester pe ea sa ne zici ce erori ai nu putem face altceva decat sa ghicim. Eu as merge pe alimentare filtru benzina etc
  • catastefan
Ce eroarea era cand ai sters-o?
  • CFlorin509
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Sorinele , EGR-ul .. cand reduci in frana de motor EGR-ul ramane pe deschis,probabil din cauza gunoaielor resturilor de pe esapament..
cand ti se mai intampla asta , desfa EGR-ul .normal trebuie sa fie inchis . asa patesc si eu la a mea . mereu tin sa-mi iau egr nou
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Z16XEP este renumit pentru probleme la bobina de inductie.
Simptomele sunt mers in 3 bujii, lipsa de putere, martorul aprins in bord (in catalizator ajung vapori de benzina nearsa).
Pune-o pe tester si daca o sa gasesti erori de "rateu / lipsa scanteie" - 0301 / 0302 / 0303 / 0304 / 0300 - cumpara bobina + 4 bujii noi just to be safe, schimba-le si drum bun.
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2017
Salut,am un astra g z16xep de doua luni,in urma cu o luna s-a aprins martorul check engine apoi a inceput sa clipeasca.Am fost la tester si am urmatoarele erori p0301,0302,0303,0304,am incercat cu alta bobina la fel face.Cand se stinge si se aprinde becul masina trage foarte greu.Va rog un sfat o parere cum se poate rezolva.Multumesc
  • florin_mihai
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2015
Curatare admisie,in special canalele egr.....sunt multe discutii pe forum despre cum s-au rezolvat erorile ...
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
O sa incerc si asta,sper sa se rezolve.multumesc
  • florin_mihai
  • Mesaje scrise: 29
Ceva rezultate?
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
Am pus alta bobina si sa tezolvat
  • CCirstea195
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2017
Salut! Am si eu aceleasi erori p0300;0301;0302;0303,am schimbat bobina inductie cu una noua si am aceiasi problema tot se aprinde intermitent check in mers.trag pe dreapta opresc motorul iar apoi il pornesc si nu mai clipeste check dar ramane aprins.Cum se poate rezolva?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de schimbat/verificat--bobina(de noua poate fi defecta)-bujii pentru tipu de motor,injectoare ,compresie
dar tu ai cod 300.---303,deci trebuie verificate cablurile de la ecu la bobina de inductie si cablurile de la injectoare la ecu,
inainte de asta inlocuieste bujiile cu unele pentru motoru tau,nu primele bujii gasite pe raft in magazin
ai face bine sa completezi tot profilu tau sa stim si noi ce masina ai,ce motor, din ce an este
  • catastefan
nicunicu a scris:....ai face bine sa completezi tot profilu tau sa stim si noi ce masina ai,ce motor, din ce an este
😃 Incercam cu una din metodele astea mai neortodoxe ?
  • nicunicu
catastefan
esti tare nu ma gandeam la asa ceva 😂
  • CCirstea195
Ms pt. raspuns Nicu. Este vorba de un opel zafira B 2006 .,motor 1.6 16v Set motor schimbat,distributie,capac rampa culbutori; check aprins ;intermitent uneori dar opresc motorul si il pornesc si e ok. Am pus bobina noua si am avut aceleasi probleme.
  • chistomi
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2018
Salut, o intrebare ai reusit sa gasesti problema acelesi simptome le am si eu, masina merge ok cu check enginul aprins dar cate o data palpaie si atunci nu trage, opresc si pornesc din nou si merge dar pe tester imi da eroare pe totii 4 cilindri, bobina noua si buji noi. Cuneva zicea ca e de la calculator 😑
  • nepotu78
  • Masina: Zafira 2005 1.6xep
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2018
Aceeași problema o am și eu la zafira B 1.6xep și am schimbat și bujii bobina ECU am curãțat clapeta acceleratie egr și tot așa face
Ultima modificare făcută de nepotu78 la Lun 25 Jun, 2018 9:21 pm
  • Mesaje scrise: 7,038
Bine ai venit @nepoate78.
Masoara compresia pe cilindri. De preferat sa ai aceleasi valori pe toti.
