  3. Motoare benzină
  • faureliaro
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Buna ziua,
Am si eu o problema cu masina opel corsa c, fabr in dec 2005, benzina, motor 979, putere 43.
Imi apare in bord un bec aprins, am pus-o pe tester si mi-a dat o eroare la sonda lamda (din cate am inteles eu), atasez pozele cu eroarea mai jos.Dupa ce mi-a sters eroarea, peste cateva zile a reaparut.
Problemea ce-a mai mare e ca uneori merge cam intrerupt, ca si cand nu s-ar mai alimenta, ca si cand as apasa pe ambreaj si i-as da drumul si tot asa...desi eu nu fac asta.
Am dus-o pe la mecanici, i-am schimbat la service auto bobina de inductie, sonda lamba, filtru de aer, bujiile .
Am adaugat o poza cu un bord, nu este de la masina mea, dar becul care sta aprins este cel de culoare portocaliu (din poza)
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 ztec
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Am si eu aceeasi problema, la un opel corsa c an 2003, motor XE 979 benzina, la un mers constant de 80/h intrerupe ca si cum nu s-ar mai alimenta. i-am schimbat supapa EGR, sondele lambda, clapeta de acceleratie, pedala de acceleratie, debitmetru, rampa injectoare, calculatorul, pompa de benzina, filtru benzina, bujii, aprinderea,instalatia electrica de pe motor, imobilizator cu ceasuri de bord si tot degeaba. Pe tester nu sunt erori. Daca ati mai intalnit aceasta problema va rog sa postati cat mai repede. Am incercat sa merg cu mufa EGR scoasa si nu mai face problemele dinainte, EGR-ul fiind schimbat de pe o masina care merge bine. Un mecanic mi-a spus ca ar fi de vina supapele pe admisie din cauza ghidajelor posibil sa nu inchida bine.
Va multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Opreste-te.Nu mai schimba componente de dragul schimbarii.Canalizeaza-ti atentia asupra sistemului EGR,si in special asupra posibelelor contacte imperfecte,ce fac imposibila o functionare corecta,chiar daca componenta EGR,este buna.Cauta un meserias ce lucreaza pe masina in cunostinta de cauza...,altfel...!
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
Am schimbat inclusiv calculatorul impreuna cu cablurile instalatiei electrice, am banuit ca ar fi vreo mufa sau vreun cablu intrerupt, dar degeaba, din cauza asta mecanicul mi-a zis ca posibil sa traga in admisie mai mult amestec de aer si gaze. Atata timp cat are mufa EGR scoasa functioneaza bine, binenteles cu ENGINE aprins.Masina face probleme doar cand merg la o viteza constanta in jurul la 3000 de turatii/min., nu te contrazic si ascult sfatul tau, dar nu mai stiu ce sa schimb la supapa EGR, mi-a ramas sa cumpar una noua, mentionez ca toate piesele pe care le-am schimbat le am de la o masina care a fost accidentata si care a functionat impecabil pana in momentul accidentului.
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
HELP!
  • big_electro61
sorin_razvan a scris: Atata timp cat are mufa EGR scoasa functioneaza bine, binenteles cu ENGINE aprins.
Calculatorul motor pune in valoare programul de functionare al acestuia.Cind EGR-ul,nu executa cerintele comandate de calculator,conform programului,functionarea va fi defectuoasa.Am o stima pentru mecanici,dar marea majoritate au restante in ceea ce priveste,electricitatea si electronica,dealtfel e firesc,ei specializindu-se pe domeniul mecanicii(diviziunea muncii),de aceea,e recomandat sa apelezi la un specialist ce iti poate rezolva problema in cunostinta de cauza...!
  • costytm
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Si eu am un opel corsa B din 95' de 1.2 si daca scot masina din viteza si turez motorul aproape de maxim,deci fiind pe liber turatia motorului oscileaza,nu da rateuri in toba dar se tureaza scade brusc iar se tureaza,si cand merg normal in viteza parca se infunda si merge in hopuri,nu tot timpul.
Daca ma pote ajuta cineva si pe mine cu un sfat.
O zi faina tuturor!
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
Vreau sa spun ca nu a mai ramas decat sa o duc la reprezentanta, am zis ca scap si eu mai ieftin cu vreo idee.
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
Problema s-a rezolvat, particule fine din catalizator a infundat toba intermediara, acum functioneaza la fel ca inainte.
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Sorine hai sa-ti zic ce sa intamplat sa stie si altii sa nu bage bani aiurea.... Datorita sondei lambda nu a mai functionat catalizatorul normal , o sonda lambda uzata deterioreaza catalizatorul ai facut bine ca ai schimbat-o resul.... Bafta !
  • sorin_razvan
  • Mesaje scrise: 9
Cand am cumparat masina avea ENGINE-ul aprins de la sonda lambda pe care am schimbat-o, dar a mers bine o perioada buna de timp pana sa apara problemele, si problemele au aparut in timp.
  • tifrea
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2014
salut...am un opel astra din 92 motor 1.8! de ceva vreme am o intrerupere la durati mici adica mai exact pana in 2000 rpm iar pe urma isi revine dar nu trace perfect iar relantiul merge intrerupt si uneori se mai si opreste in frana de motor...am sichimbat si am curatat toate filtrele bijile tot ce tine de aer si benzina....iar de ceva vreme a inceput sa raman fara acceleratie si la turati mari...in momentul acela am desfacut pompa de benzina si am curatat filtru si sia revenit pentru putin timp! poate sa fie slabita pompa de benzina si sa nu mai alimenteze suficient si din cauza asta sa fie problema? chiar nu mai stiu ce sa ii fac!
  • johnopel
  • Masina: Astra 2001 X16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2014
salut am un opel astra g 1.6.16v 2001 benzina ...problema este urmatoarea ,cum accelerez smuceste si parca nu are forta in a 2-a daca bag piciorul in ea sta cam o secunda si dupa aceea pleaca dar tot smucind,am schimbat bujii,ulei egr nou,filtru benzina pe tester nici o eroare daca va-ti intalnit cu asemenea problema si aveti idei si rezolvari va multumesc
  • MarioTM83
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Salut. La Corsa mea 1.2/2001 a schimbat mecanicul azi filtru de ulei si a curs ulei pe mufa de langa filtru. Am mai schimvat filtrul de aer si de atunci imi da in nas in viteza 1 si 2. Totul pare montat ok la loc. Ce ar putea fi? Pana azi mers ok.
Ca eroare am de dinainte p1405
  • Mesaje scrise: 7,042
Schimba EGR-ul.
  • big_electro61
MarioTM83 a scris:Salut. La Corsa mea 1.2/2001 a schimbat mecanicul azi filtru de ulei si a curs ulei pe mufa de langa filtru. Am mai schimvat filtrul de aer si de atunci imi da in nas in viteza 1 si 2. Totul pare montat ok la loc. Ce ar putea fi? Pana azi mers ok.
Mergea rau si inainte dar nu avea-i pe cine sa dai vina...!
  • MarioTM83
  • Mesaje scrise: 8
Mergea f bine inainte. Dar aveam eeoarea in bord.
Acum am 2 erori P0100 si P1405
  • big_electro61
OBD-II Trouble Code: P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction
https://www.obd-codes.com/p0100
Aparitia acestui cod explica manifestarea nedorita a masinii...
  • cipy2007
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Signum 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Buna seara.
Am achizitionat de curind o corsa C z10xe si am o problema .
Cind am cumparat masina imi statea masinuta cu cheita aprinsa,dar dupa citeva sute de km s-a aprin checkul.
Am fost la 2 testere cu ea si imi zicea ceva de senzor ax came,dar l-am schimbat si tot aceeasi eroare imi da.Poate sa fie de la distributie(sa nu fie pusa bine la punct)?
P.S. Masina are momente cind parca nu se alimenteaza,dar de pornit porneste seft .
  • MarioTM83
  • Mesaje scrise: 8
AM REZOLVAT PROBLEMA!
ERA DEBITMETRUL MONTAT INVERS!
Acum merge bine si nu mai da eroare la debitmetru.
  3. Motoare benzină
