  3. Sistem electric
  • IAlexandru
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2017
Simptome:
Dupa ce ajung cu masina acasa, opresc motorul, farurile, absolut tot. Uneori, cand merg la masina, dupa un anumit timp(cateva ore/o zi) gasesc computerul de bord pornit si se aude acel bâzâit de la radio. Nu stiu din ce cauza este. Aveti vreo idee? Precizez ca nu am uitat absolut nimic pornit la ea.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra H
An fabricatie:2005
Cod motor:
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Scoate radioul de pe masina si vezi daca mai face...
Ce scrie pe ecranul computerului de bord cand il gasesti pornit? Scrie cumva extern in?
  • IAlexandru
Nu, nu scrie asta... Scrie exact ce ar scrie cad e motoru' pornit. Cati km pot sa mai fac si consumul.
  • Mesaje scrise: 7,042
Posibil contact cheie defect. Partea electronica.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Iulian,precizeaza te rog, unde are contactul cu cheie parte electronica...,eu stiu ca e un switch(comutator/intrerupator)...
Butucul de la contact intra in suportul de pe coloana de volan.
Am intalnit Astra H cu acea componenta defecta. Nu stiu cata electronica are in ea, dar dupa ce am schimbat-o, a mers.
Chiar daca scoteai cheia din butuc, nu se inchidea radio-cdul.
  • big_electro61
Da,raminea inchis contactul de pe accesorii...
  • IAlexandru
iulian1971 a scris:Butucul de la contact intra in suportul de pe coloana de volan.
Faza e ca eu cand scot cheia din contact se opreste, numai ca porneste intre timp. Il gasesc pornit.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Radio defect !
  • vali 25
  • Masina: Astra 2006
Am aceeasi problema ca tine pe un astra H 2005 Cosmo . Am cumparat recent masina de la cineva adusa direct din Olanda ,toate bune si frumoase , pana cand in prima seara vad pe geam radio pornit singur ,dupa peste 2 zile iar ,nu se aprinde mereu ,am fost la 2 service si m au trimis la reprezentanta ,cica ar putea sa fiu computerul care se afla in volan ,in spate la airbag , urmeaza sa fac o diagnoza pana acum am gasit o solutie care poate da roade si LA tine ,intra in setari -audio si debifeaza ignition on ,da l pe off ,adica radio merge doar cand apesi pe buton si se opreste de la buton ! Seara faina sa imi spui CE ai facut !
  3. Sistem electric
