  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1998 Z14XE
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2017
salutare am un opel astra g de 1.4 16v carava cu vreo190 de mii in bord care nu ma lasat niciodata dar decurand am dat de o problema mai precis nu se mai infige la viteza se tureaza si nu trage nu miroase a ambreaj trece de suta usor dar nu demareaza bine sonda landa curatata chiulasa planeitate facuta distributie schimbata si verificata ,egr curatat cu toata instalatia admisie curata , poma de benzina schimabata ca cea veche sa ars si am luat una bos originala cu sigla de opel pe ea ,nu miroase a benzina nearsa ,porneste rotund ,nu trepideaza la relantiii sau in mers si nimeni nu iii da de cap
Cod(uri) eroare:
am puso pe tester ,dar nu da nici un cod numic pe ea imi da de cap ajutor!
dau o bere
Model: Astra g
An fabricatie: 1998
Cod motor: Z14XE
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
nimeni?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
----se tureaza si nu trage---
tie ce-ti zice simptomu asta?
nu trebuie sa miroasa a ambreiaj ars ca el sa fie uzat
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
am fost cu ea la service si a zis ca nu are ambrejul dus am puso si pe tester in afara de eroarea de airbag nu are nici una
ce naiba poate sa aiba?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ai verificat compresia?
Ai facut o diagnoza, sa vezi daca alti senzori (gen debitmetru, sonda lambda etc) sunt in parametri?
Sau vrei sa dam in bobi?
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
electricianul nu mia zis daca e in parametrii tot cea zis e ca nu are erori , dar o sa o duc la altcineva sa imi zica si de parametrii , am impresia ca o sa caut acul in carul cu fan
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
REVIN AM REPARATO am fost cu ea la reprezentant si au suito pe elevator iau verificat distributia si du pa au inceput so tureze ca nebunii si am plecat de acolo si miau zis ca nu trage din cauza e infundata ca sau dau a 5-adupa 3000si dupa 80 laH SI MERG MAI SPORTIV ca masina a fost a lu taicameo si el mergea cu ea subturata
  • nachos
  • Mesaje scrise: 7
imi pare rau ca n-am mai dat nici un semn de viata ,dar m-am mutat la tara si fac naveta cu masina de faza cu lipsa de putere am aflat ca ultima data cand s-a schimbat garnitura de chiuloasa nu sa facut planetitate la supape ,doar la chiulasa s-a luat din fata un pic din cauza asta si lipsa de putere , in rest merge bine 50km /zi dus intors 6 zile pe saptamana 100 ron benzina pe saptamana 1.416V''98.
Vreau sa va intreb ceva am o instalatie gpl furtune cabluri fara butelie se poate omologa instalatia si monta pe masina intr-un service autorizat?precizez ca nu am acte la ea am luato dde pe o masina putrezita la propiu o instalatie brc model vechi secventiala cu calculator cu tot ce se poate .
  • jE
Salut
varianta scurta: nu, nu se va putea omologa
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
