  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • cashu21
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2005 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salut, cand e rece afara, sub 0 grade, porneste foarte greu...uneori pleaca si la a 8-a cheie. bujii si baterie schimbate in toamna. in timp ce.i dau la automat, scoate foarte mult fum alb, cred ca e motorina nearsa.
cu motorul cald nu e nici o problema.
iar dupa ce se incalzeste motorul, miroase a motorina in masina.
Model: Astra h
An fabricatie: 2005
Cod motor: 1.7 dtl
multumesc frumos.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Poti primi o sumedenie de pareri pe tema bujiilor,a EGR-ului,etc.,dar realitatea o vei afla dupa un test de diagnoza sau orientativ,dupa folosirea metodei cu pedalele(pseudo-agrafa),citirea codurilor de eroare,functie de care vom discuta mai aproape de adevar...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
posibil dezamorsare... cauta pe forum ca este scris cum se face verificarea si ce trebuie schimbat. Wink
  • cashu21
un singur cod de eroare legat de bujia arsa, dar au fost schimbate toate 4
legat de dezamorsare, mi-a pus un mecanic o supapa de sens pe conducta de tur.
cum s-a mai incalzit putin zilele astea, masina porneste la prima cheie, dar trebuie s-o las sa invarta vreo 5-10 sec. in timp ce invarte scoate usor un fum alb, iar cand porneste, se face un nor alb Very Happy
  • big_electro61
Cauta pe google,semnificatia fumului alb,e important de stiut...
  • mikyboy
ai pus toate cele 4 bujii de acelasi tip? posibil sa fie problema la releul de bujii daca ai eroare inca (sau daca nu sunt toate cele 4 la fel)
fumul alb apare cand exista o dezamorsare pe circuit. verifica/schimba furtunasele de retur de la injectoare si verifica tot sistemul de vacum.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu cred sa aiba coduri si ar trebui sa porneasca fara sa o ajute deloc bujiile.
Daca o ajuti cu putin spray de pornire cum e?
Cel mai probabil nu face presiune in rampa pentru ca o pierde pe returul unui injector....
  • big_electro61
Eu stiu ca injectia de combustibil la -common rail-,nu se declanseaza pina nu este realizat pragul minim admis al presiunii in rampa,deci e posibil ca acel fum alb in volum redus,din prima faza sa fie de la pelicula de ulei din camera de ardere...
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Prima pornire 5-10 secunde e foarte mult ... pune un tester pe ea si vezi ce erori ai. Eu cred ca nu se amorseaza pompa cum trebuie si de acolo si plecarea mai grea.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,468
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Eu aveam carbunii demarorului "dusi" si se manifesta la fel...
  • IZago
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2019
am schimbat uleiul din castrol am pus gm si acum scoate fum alb excesiv sa fie asta cauza
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Test de compresie ai fãcut?
  • IZago
  • Mesaje scrise: 9
sonda landa a fost vinovata de incident,,, pentru cine mai pateste acest lucru sa stie ,,, daca au fum alb intens si inecacios , totul pleaca de la sonda landa,,si trebuie sa mearga 15,,20 min la o turatie de 2500rot/min ca sa curete ,, si a-si revine ,,,
  • big_electro61
,,, daca au fum alb intens si inecacios , totul pleaca de la sonda landa,,si trebuie sa mearga 15,,20 min la o turatie de 2500rot/min ca sa curete ,, si a-si revine ,,, ...! Omologheaza metoda,e beton...!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
