  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2009
Buna seara tuturor. Detin si eu o astraH 1.7CDTI Z17DTH si de curand am urmatoarea problema:
In timp ce urcam o panta putin mai in viteza s-a aprins martorul cu cheita si imediat dupa asta treptat masina a pierdut din putere. Dupa o repornire martorul a disparut dar problema totusi a ramas la viteza de peste 110 km/h. Oare ce sa fie.Posibil din motorina? Mentionez faptul ca de curand am schimbat filtrele si motorina am bagat "la bidon"
Poate cineva ma ajuta cu ceva solutii.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Fa macar testul cu pedale sa vezi ce coduri de eroare ai. Sau schimba filtrul de motorina si pune motorina de la statie.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
probabil eroarea 2345a - electrovalva turbo.
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
In incercarea de a face testul cu pedala,la mine nu a functionat. Cred ca am respectat bine pasii. Precizez ca este modelul fara computer de bord. O sa incerc sa schimb filtrul si sa pun motorina de la peco...
O sa revin cu concluzia !
  • vladutsss
Posibil eroarea sa nu fie prezenta. De aia nu iti apare. Ia legatura cu un coleg cu opcom.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
Pai daca eroarea nu e prezenta apare ECN 000000000
  • vladutsss
Sau nu apare nimic.
Odata ce a aparut cheita si s-a pierdut puterea masinii a fost o eroare. Nemaifiind prezenta nu apare pe testul cu pedale. Trebuie tester.
  • petremaresh
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2010 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2016
aceeasi problema am patit si eu. astra 1.7 dtr, am schimbat electrovalvele caci am 2 si tot la fel face. am curatat si egr. la test agrafa da cod 02345 si la tester overboost, presiune prea mare in turbina. stiu ca e problema frecventa dar as dori sa mai stiu cum au rezolvat altii.
  • vladutsss
Pai ori e falsa eroarea deci ai probleme cu senzorul de pe admisie ori eroarea e corecta si aialta problema. Tija turbinei poate nu mai inchide asa repede si tot baga presiune. Poate trebuie unsa un pic acolo unde se misca ea. Eroarea mai poate aparea si de la probleme cu turbina. Asta spunea un alt coleg. Cand are asa mare joc axul si ating paletii. Eu zic sa cureti prima data senzorul de pe admisie...are 2 suruburi atat
  • petremaresh
  • Mesaje scrise: 13
am curatat si senzorul de admisie si tot la fel face. m-am saturat de masina asta abia am scapat de oscilatia la relanti prin schimbarea regulatorului si acum asta. masina trage foarte bine, dar daca nu mai am alta solutie am sa desfac si turbina.
  • vladutsss
mai incearca cu inlocuirea unui senzor de pe admisie. eventual unul imprumut daca reusesti de la un alt coleg...
  • deleted-103318
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2015
Mergi la Adil , e cel mai bun in Opel,uite și nr lui de tel 0745332206
  • saliery
  • Mesaje scrise: 10
Asta mi-a aparut in tester. Are cineva idee ce ar putea avea ? Sau sa ma ghideze cam spre ce trebuie sa ma indrept? Ce trebuie sa schimb sau sa curat ?
Ultima modificare facuta de saliery la Dum 30 Apr, 2017 8:21 am
  • petremaresh
  • Mesaje scrise: 13
eu am dat turbina jos la sfatul unuia cu testerul care a spus ca e blocata tija pe deschis maxim si am presiune prea mare. dupa vacanta asta de 1 mai am sa o montez pe masina si am sa revin cu impresii, sa vad daca am rezolvat.
  • vladutsss
senzor de presiune eronat / admisie incarcata cu calamina / electrovalva defecta / turbina afectata - cauze pentru eroarea 234
  • petremaresh
  • Mesaje scrise: 13
dupa ce am curatat turbina nu mai am aceasta problema. se pare ca tija era blocata pe deschis maxim si intra in protectie. a trebuit resetata eroarea din tester, nu a disparut singura, iar dupa nu a mai aparut. turbina a fost verificata si era in stare buna, doar tija era un pic oxidata la exterior si a cauzat aceasta problema
