  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Salut... scuze daca nu scriu unde trebuie! Cune imi poate spune si mie de unde pot sa culeg un +12v doar dupa ce porneste motorul? Multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
stai cuminte,poti da foc la masina daca nu stii nimic despre electrica auto
sfatu meu ,cauta un electrician auto si punel pe el sa -----culeaga 12 volti---
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
La ce îți trebuie?
  • p1ra7
Sunt tehnician de securitate... cred ca pot sa nu ii dau foc masinii.... imi trebuie pentru ledurile farurilor(dayline).
Nu vreau sa fie pornite ledurile pana nu pornesc motorul pentru ca pot lua soc de tensiune in timpul pornitii si risc sa le ard(si mai sunt si fluctuatiile de tensiune din cauza electromotorului care nu se vad ok pe led-uri).
Ultima modificare facuta de p1ra7 la Sam 25 Feb, 2017 10:13 pm, modificat de 3 ori in total
  • p1ra7
maryusuku a scris:La ce îți trebuie?
Vreau sa aprind ledurile farurilor doar dupa ce pornesc motorul( dayline)
  • maryusuku
Pai te legi la poziție sau faza scurta ...nu vrei sa meargã o data cu farurile?
  • p1ra7
Sunt legate la pozitie dar pot sa le leg si pe contact... ceea ce pe mine nu ma da pe spate, eu vreau sa porneasca singure doar dupa ce e pornit motorul... si in cazul asta am nevoie de un + care sa nu fie prezent cu motorul oprit sau doar cu contactul pus
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Activezi DRL-ul, si le legi pe pozitii
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Exista drl pe astra g?
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Da !Dar nu se activeaza , se monteaza un releu drl! Mufa se afla in spatele panoului de sigurante din habitaclu!Pozele sunt de pe forum ,nu imi apartin ,de vectra b si astra g ,sunt identice releele cit si locul de pozitionare a mufei releului !Doar culoarea mufei este diferita, alba la astra g !
Si la astra g ,cam in zona asta trebuie sa fie pozitionata:
  • jgyprime
De ala stiam, insa imi inchipuiam ca e si ceva ca la masinile canbus, sa se poata activa din diversele computere ale masinii...
De asta al si intrebat...
Cand mi-am luat carligul baiatul de la care l-am luat mi-a trimis si un modul care se foloseste la priza suplimentara de la carlig.
Modulul ala cand sesizeaza tensiune mai mare de 13v (si parca tin minte ca e reglabil pragul asta) baga crent pe anumiti pini din a 2-a priza...
Din cate am inteles e folosit pentru incarcarea unei baterii de pe rulota sau diverse alte chestii...
Cred ca un electronist ar putea face un astfel de montaj cu un mic releu care sa "aprinda" cand tensiunea trece peste un prag si sa "stinga" cand e sub acel prag...
Se gasesc si de cumparat...
http://www.miunske.com/en/p...eset/n3-1013-0001
  • jE
m-am confuzat eu, ca m-am luat dupa an (am uitat ca astra classic2 s-a facut pana in 2009).
@p1ra, solutia ramane in continuare in picioare, cauta un circuit cre sa iti permita sa faci drl pe astra g...
  • peski
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Faci cum am facut si eu.... cautzi pe aliexpress "autostart drl led relay" si cu maxim $5 l-ai cumparat. Îl legi direct pe baterie si hey presto.... ai 12V (pseudo) dupa pornire.
proof of concept: http://www.youtube.com/watch?v=LH6NAiQ-1c0
  • p1ra7
Nu sunt faruri originale... sunt aftermarket cu lumini de zi. Ledurile respective au un led controler( asa scrie pe el) si pot sa le leg si pe pozitie si pe contact, diferenta este doar intensitatea luminoasa... dar aici apare problema:
1- in momentul in care dau la automat daca bateria este suficient de incarcata ledurile nu se opresc pe parcursul actionarii electromotorului si se vad fluctuatiile de tensiune in intensitatea ledurilor(palpaie)
2- imediat ce a pornit motorul tensiunea sare pentru un sfert de secunda peste 15.5v (asta se intampla cred ca la roate masinile,am masurat 5 modele diferite)dupa care revine la 14.2 - 14.4 si imi e frica sa nu se arda deoarece din experienta mea cu ledurile stiu ca sunt foarte sensibile la tensiune.
#Momentan sunt legate pe +12v contact casetofon deoarece a fost dingurul fir de pe care dispare tensiunea cand dau la automat dar tot ramane problema tensiunii 15.5v la pornire.
  • p1ra7
peski a scris:Faci cum am facut si eu.... cautzi pe aliexpress "autostart drl led relay" si cu maxim $5 l-ai cumparat. Îl legi direct pe baterie si hey presto.... ai 12V (pseudo) dupa pornire.
Nu e nevoie... prefer sa scotocesc toata instalatia masinii pentru a gasi plusul respectiv deoarece am creat un circuit balastier care imi trece ledurile de pe dlr pe poritie(ii scade intensitatea luminoasa) pe durata semnalizarii. O sa fac si un video in scurt timp
  • p1ra7
Asa cum am promis, am facut si un mic video
https://m.youtube.com/watch?v=XgG542PDm7k
  • jgyprime
vezi ca ai pus DLR in loc de DRL pe youtube...
e interesant.
  • p1ra7
Ha ha very funny... nici nu am observat. Multumesc pt sfat
  • Mesaje scrise: 6,497
p1ra7 a scris:
Ai gasit plusul cautat? M-ar interesa si pe mine...
  • peski
Si la mine scade din inensitate lumina la drl, dar nu foarte tare.
