  • saimarica
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
Multumesc, am inteles pana la urma.
  • fritzanu
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2016 B16DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Salut!
Stie cineva de unde/cum se activeaza prezenta unei remorci?
Masina nu a avut initial carlig, dar am montat ulterior unul(original GM, inclusiv"cutiuta" ce se infige in panoul electric din portbagaj).
Cand cuplez remorca, luminile functioneaza la aceasta, dar in bord nu mi se aprinde martorul verde in forma de carlig.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Este posibil, ca ceasurile sa nu suporte acesta functie. Poti verifica cu un tester daca exista acel martor in bord.
Activarea se face in REC si IPC ( ceasuri ).
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
La voi se incuie din telecomanda cu a doua cheie daca prima cheie e in contact si motorul pornit ?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Nu se pote inchide.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nici la vectra c nu poti incuia masina cu cheia de rezerva daca ai motorul pornit.
Cred ca asa e gandit sistemul...
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Nu stiu daca a mai postat cineva!
Știați ca la Astra H dupa ce mergi cu masina, Opresti motorul, scoti cheia din contact si aștepti pe cineva sa zic in masina, poti deschide geamurile electrice gara cheia in contact sau contact pus. La G nu mergea.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
la H merge, gemaruile raman alimentate, insa doar pana deschizi portiera. Apoi s-a terminat
Insa la H poti sa cobori/ridici geamurile din telecomanda de inchidere centralizata. Iesi din masina, apesi butonul sa se incuie masina, il lasi si apoi il apesi lung. Se vor inchide geamurile. La fel si la deschidere, poti sa le cobori.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am incercat sa maresc temporizarea la stergatoare la AstraH,urmand instructiunile de aici,dar...nu am reusit.E ceva ce imi scapa mie,sau,la masina mea (din semnatura) nu se poate?
Inca ceva ce nu inteleg: maneta mea de stergatoare,are 2 pozitii (trepte) in jos. N-am reusit sa ma prind care e rolul. Pe ambele pozitii face acelasi lucru: o cursa a stergatoarelor.
  • jgyprime
Poti pune o poza cu treptele?
Sincer nu inteleg la ce te referi...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Normal ca are 2 in jos...
1. da o tura de stergatoare peste parbriz
2. temporizeaza stergerea intermitenta de la 6 secunde la 15 parca. pentru activare se duce din punctul "mort" o pozitie in sus
  • danpet
jgyprime a scris:Poti pune o poza cu treptele?
Stii cum e la maneta de semnalizare (din stanga volanului)? Ramane mereu pe mijloc,dar cand o actionezi,are cate 2 trepte si in sus si in jos...Prima e pentru doar 3 semnale,a doua semnalizeaza continuu...
La maneta din dreapta,care,la fel sta doar pe mijloc,am tot cate 2 trepte in sus si in jos.In sus,prima treapta,prin actionari repetate face:1=temporizare;2=stergere continua viteza mica si 3=st,continua viteza mare.Pe a 2-a,intra direct in mers continuu.
Daca o actionez in jos,are 2 trepte,dar pe oricare din ele dau,face o singura stergere.
Mai clar:dau in jos si simt un "clic" la jumatate din cursa (pornesc stergatoarele 1 tura),dupa care pot sa mai dau in jos pana la maxim,dar nu face nimic altceva.
@horra
Am incercat pe toate pozitiile manetei sa schimb timpul si nu am reusit...Merge doar functia de "pozitionare manuala" (service) a sergatoarelor,dar la fel,pe oricare din cele 2 trepte de jos ale manetei.In plus,fata de ce s-a spus pe aici,am constatat ca pot actiona consecutiv,de mai multe ori maneta,schimband de fiecare data pozitia stergatoarelor,inclusiv pe cursa de intoarcere,pana cand imi convine,cu conditia sa o fac repede,fara pauza mare intre actionari.
LE: am mai incercat odata,acum si...am reusit sa modific temporizarea,dar...numai cat a fost contactul pus.Am luat si am pus contactul si...a revenit la temporizarea "standard".
M-a derutat explicatia de pagina 1: "se apasa maneta semnalizare ori in sus ori in jos cam 1mm si se tine asa cat dorim sa fie distanta dintre 2 stergeri .(daca se apasa mai tare de atat va declansa stergatoarele si se anuleaza programarea)"...asa n-am reusit,decat actionand pe prima treapta in jos...AU PORNIT STERGATOARELE CONTINUU si am tinut asa maneta 10-12 secunde,apoi am dat repede pe treapta 1 in sus (trecand prin 0).
Speram ca ramane memorata temporizarea noua,dar...asa,mi se pare inutila si incomod de modificat in mers (daca se poate modifica in mers).Voi cum folositi aceasta functie?
  • horaa
Nu stii tu cum sa le folosesti.
Sa iti explic ca iti e greu sa citesti manualul...
Dai maneta jos maxim si o tii apasata 10 secunde... in tot acest timp stergatoarele vor merge continuu, da stiu e aiurea, cam 90% la astra h e aiurea dar asta este. Dupa ce au trecut 10 secunde eliberezi maneta si o duci pe tr 1 temporizare... apoi iei telefonul, pui pe cronometru si vei observa intre stergeri trec 10 secunde. Ca si idee eu nu folosesc temporizarea aia decat foarte rar, e aiurea, la seat si vag aveau o rotita, de ce nu s-au si psuedo-inginerii de la opel (peugeot acu') asa habar nu am.
  • danpet
@horra- Iata informatia eronata,care m-a indus in eroare... e prima postare din acest topic:
CORBU a scris:... temporizarea se activeaza asa.... se apasa maneta semnalizare ori in sus ori in jos cam 1mm si se tine asa cat dorim sa fie distanta dintre 2 stergeri .(daca se apasa mai tare de atat va declansa stergatoarele si se anuleaza programarea)
Sa stii ca am citit si manualul,dar nici acolo nu spune de cele 2 trepte ale manetei si ce rol are fiecare!
Oricum,multumesc pentru sfaturi...era mai practic/util modulul cu potentiometru pe care mi-l facusem singur pentru OltCit in '92 Smile
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Cand incepe ploaia, actionezi maneta in jos..sterge o data. Cand simti ca e nevoie de inca o stergere, actionezi maneta in sus..si asta e reglajul la temporizare. Ce e mai simplu de atat? Nu numeri secunde, nu pui cronometru... Urmatoarea zi..la fel faci...actionezi in jos prima data..si apoi cand vezi ca e nevoie de stergere...actionezi in sus..si ai reglat noua temporizare pt noua intensitate a ploii......
  • danpet
@livcro- Am testat acum si functioneaza Smile...asa da!...dar de ce nu scrie nici in manual si nici pe forum n-am gasit pana acum varianta asta? Tu de unde ai aflat-o?
Multumim ca ne-ai scos din ceata!
  • livcro
Pe forum scrie undeva..culmea e ca m-am chinuit sa o aplic..si la mine nu merge. Am aflat dupa cateva zile de incercari...pt ca am senzor de ploaie Smile
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Uite ce scrie in manual. Eu zic ca e destul de explicit.
  • danpet
Nu este de loc explicit.Se înțelege cã se tine maneta in jos cat timp dorești sã fie temporizarea.Trebuia sa mai scrie: Se lasã liberã maneta,apoi,dupã timpul dorit de trece pe _ _
  • jgyprime
horaa a scris:aveau o rotita, de ce nu s-au si psuedo-inginerii de la opel (peugeot acu') asa habar nu am.
vectra c are rotita aia. Pana acum credeam ca si astra h o are... Am folosit google ca sa vad si eu cum arata maneta...
