  • kyra
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
Buna. Am un astra G din 2001, motor benzina, 1400 16 valve, adus din belgia.
1) Ce inseamna : "Garniture du freins"?...apare pe computerul de bord.
2) Cateodata se aprinde becul ce reprezinta un motoras galben. Atunci masina pierde din demaraj, putere si la cresterea vitezei zdruncina. Acste simptome apar si dispar fara nici o regula sau logica...Ma intreb ce poate sa fie cauza?
Modificat titlul, LDivora
  • costinvasile
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
GARNITURI FRANE
  • kyra
Garnituri frane: te referi la placute de frana?...ma gandesc daca ar fi garniturile de la etrier sau de la pompa, ar trebui sa piarda lichid de frana, ceea ce nu se intampla. Masina a fost adusa din belgia, deci, banuesc ca in computerul de bord se afiseaza in lb. franceza
  • oooj
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
Salut!Am un opel zafira din2002 cu motor 2.0 DTI,si apare acelas mesaj despre garnitura de frina.In service manual nu am gasit nimic,si mecanicul a zis doar ce inseamna tradus din franceza freins.Am verificat supapa de vacum,furtun vacum,scurgeri lichid,dar nu se vede nimic deosebit.Nu stiu la ce anume garnitura se refera computerul de bord,dar aceste mesaje de obicei nu necesita service specializat.Sunt curios ce poate fi,dar daca aflu ceva,te anunt.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Nu este vorba de nici o garnitura. Garnitura se traduce si set. Expresia exista si in romana, garnitura completa = set complet. Deci va avertizeaza senzorul (sau senzorii) ca trebuie inlocuit setul de placute de frana.
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Inlocuieste unul sau ambii senzori de uzura a placutelor de frana (depinde cati ai) si mesajul dispare, asta dupa ce inlocuiesti si placutele, in caz ca nu au fost inlocuite.
Mesajul se refera strict la placutele de frana de pe fata, asa ca nu are rost sa cauti prin alte parti.
Bafta!
  • oooj
Multumesc pentru sfat.S-a schimbat un rulment pe fata,si poate asta a cauzat problema.Urmeaza sa verific acest senzor.
  • mihaicristi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
cum au spus si Mihay sau LDivora, tre sa schimbi placutele.
vezi ca de regula senzorul e montat pe placuta de frana stanga fata.
si ce mai spun mecanicii atotstiutori, ca de regula cand se aprinde senzorul placutelor de frana poti sa mai mergi maxim 800km pana sa le schimbi. Idea
  • odo
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Eu am schimbat si placutele cu senzorii si la fel imi arata.
  • cyubyy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2011
Eu am schimbat si placutele si discurile si senzor frana nou si mesajul din computer bord tot persista.zafira a z16xe .ma poate ajuta cineva?
  • Mesaje scrise: 7,186
Ai undeva o întrerupere de contact, între senzorul de uzurã și intrarea în BC/CB...cel mai probabil în zona din imediata apropiere a roții, dar nu sunt excluse nici alte zone ...
  • cyubyy
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc o sa verific
  • ConstantinP
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2015
Salut, mesajul "Check garniture de frein" mi-a apãrut și mie in urma cu câteva zile, dar problema e cã nu am senzorii de uzura montați pe plãcute.
Care ar fi soluția?
