  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Eu pot si folosesc chestia asta iarna:pornesc motorul sa se incalzeasca,inchid masina din telecomanda si merg in casa,ca sa nu stau in frig,pana cand plec cu masina incalzita (5-10 minute).
Am alarma montata de mine (nu din fabrica) si mai e nevoie sa ai brelocul detasabil de cheie,sau un altul de rezerva.
PS:Sistemele cu pornire motor din telecomanda,inchid automat usile cand e pornit motorul.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
la mine toate bune si frumoase pana cand trebuie sa deschid usile din telecomanda atunci se opreste motorul.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 52
jE a scris:Am sentimentul ca nu poti. Masura de protectie, sa nu iti blochezi cheia in masina...
De ce ai vrea sa faci asta?
am alarma cu pornire motor ,dupa ce porneste motorul din telecomanda cand vreau sa o deschid se opreste motorul.
  • costy_net
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2014
Salutare tuturor,
Am o Corsa C din 2003 in 3 usi, si as vrea sa ii montez un modul cu inchidere centralizata.Nu are din fabrica inchidere centralizata,insa vechiul proprietar i-a montat,sau a vrut sa ii monteze,pentru ca in cele doua portiere sunt montate actuatoare, insa fara nici un modul,nimic. Intrebarea este:
Pot sa ii montez doar modulul cu comanda din cheie si sa leg acel modul la actuatoarele déjà montate?
Se poate monta un actuator si pentru inchiderea portbagajului?
Mentiuni: -am doar o singura cheie a masinii, fara butoane.
- firele de la actuatoare sunt trase pana sub bord si lasate acolo.
Multumesc!
  • danpet
Poti monta un modul cu comanda din cheie,dar nu original,pt ca acesta are nevoie de actuatoarele originale care au mai multe fire...Un alt modul,il poti monta numai daca sunt trase 5 fire de la actuatorul din stanga (sofer).2 fire sunt pt motoras,iar 3 fire,pentru a comanda modulul cand invarti cheia in butuc.
Daca ai doar cate 2 fire de la fiecare actuator,poti pune doar un modul cu telecomanda (radio).Se gasesc,sunt ieftine si se vand cu cate 2 telecomenzi.
La portbagaj.poti monta un al 3-lea actuator,daca te pricepi la mecanica si trebuie trase firele (2),pana la modul.Unele module sau alarme au comanda speciala pt deschiderea portbagajului.
  • marius333
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2013
Am schimbat haionul de la un COrsa C 2003 (Y17DT) .
Nu se mai inchidea yala de haion crezand ca e din cauza ca e noua yala stricata. Am pus vechea yala si nimic....
Mi-am dat seama ca mufa de imbinare (din haion) are firele diferit bagate in cele 9 gauri...
Prima rugaminte ar fi sa-mi spuneti cum scot firele respective pt a le potrivi ?!?!?! Cu acul sau e vreun instrument special ?
Testand sa vad daca da tensiune in mufa de imbinare (din haion) am incuiat si descuiat de cateva ori masina cand s-a defectat si inchiderea centralizata...
Ma puteti ajuta cu o explicatie ce s-a putut intampla ?
A facut scurt cand am masurat tensiunea in mufa...
  • danpet
Cand ai facut scurt,ai ars ceva.Ori e doar o siguranta,ori,mai grav,ceva pe modulul de inchidere centralizata...poate e ars doar un traseu de pe cablajul imprimat.Trebuie scos si desfacut modulul si reparat de un electronist...sau schimbat,dar numai dupa ce refaci corect legaturile in mufa!
  • peter_no1
  • Masina: Corsa 2001 12ZXE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2011
Salut baieti,
Am si eu o problema la corsa c 2001 55kw, de ceva vreme nu imi mai merge inchiderea centralizata din telecomanda, cu urmatoarele simptome:
- o pot inchide doar din cheie din butuc usa sofer, la prima rotire doar usa soferului, la a doua toate usile + portbagaj
- la deschidere pot deschide doar usa soferului din cheie. Am fost la un electrician si mi-a pus un microintrerupator in stanga jos sub spatiul acela mic de depozitare de sub volan. La prima apasare nu se intampla nimic, iar la a doua se deschid toate usile (cred ca acolo se afla modulul de inchidere)
- mai pot sa spun ca am o problema si la contact, cand scot cheia din contact nu se mai opreste casetofonul si piuie incontinu ca si cum as avea faruriile lasate aprinse.
Mi sa spus ca ar fi un integrat in usa soferului care ar fi defect
Daca aveti pareri si ma puteti ajuta astept cu placere sfaturi.
Multumesc anticipat
  • IAlexandruRafael
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2017
va salut, am un opel corsa c din 2001in 2 usi , de cand am cumparat masina nu imi merge inchiderea din telecomanda, butoanele telecomenzi sunt ok, bateria din telecomanda am verificato , problema e asa: cand apas oricare dintre cele 2 butoane nu se intampla nimic, cand incerc sa deschid masina manual, mi se deschide doar usa soferului , daca invart mai mult cheia in butucu de la usa soferului ( inchid-deschid de mai multe ori) mi se deschide si capacul de la rezervor si cealalta usa. iar atunci cand inchid masina tot manual , mi se inchid toate deaodata . care ar fi problema ? va rog ajutati-ma
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Cu privire la deschiderea din cheie, asa este corect, o data- usa soferului, de doua ori- restul. Cu telecomanda, nu stiu , poate trebuie sincronizata.
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
se aprinde led-ul rosu pe telecomanda? daca da, fa rost de un OPCOM si sincronizeaza telecomanda
  • negociator
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Va salut, am o problema cu alarma Meta System (cred ca e modelul MOP 1). Alarma e instalata din 2006, de cand am cumparat masina. Problema e urmatoarea. Acum cateva zile mi-a murit complet acumulatorul masinii. Initial am crezut ca sunt de vina bateriile din telecomenzile alarmei asa ca am schimbat bateriile la ambele telecomenzi - am pus baterii noi (oricum nu fusesera schimbate niciodata de la instalarea alarmei). Mentionez ca la alarma am doua telecomenzi tip breloc, le tin atarnate de chei. Apoi am deschis masina cu cheia si am reincarcat acumulatorul masinii, cu cabluri de curent, de la alta masina. Acum masina merge normal, doar ca alarma e complet moarta - nu i se mai aprinde deloc ledul rosu de pe ea, iar niciunul dintre cele doua butoane de pe telecomenzile alarmei nu mai actioneaza nimic. Cand vreau sa incui / descui masina incui si descui din butoanele de pe cheie, deci inchiderea centralizata a masinii merge, dar alarma nu mai merge. Nu mai gasesc prospectul alarmei. Imi puteti da un sfat ?
  • daniustinparaschiv
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Verifica sigurantele alarmei. Ar trebui sa fie sub volan, pe lângã suportul de acte. Din experienta îti spun cã uneori se mai ard modulele alarmei.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 52
Sal
Pana la urma cum e treaba cu deschiderea tuturor usilor dintr o singura apasare de buton ? Am selectat la programare optiunea concomitent apas programeaza, apoi imi da programare cu succes si....nu merge ramane casuta tot cu invalid.Rog ajutor in aceasta problema.
  • valentin 74
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2015
salut am si eu o problema la o corsa c 2004 in legatura cu inchiderea centralizata din fabrica.am avut dezlipite butoanele am fost la un electronist si mi l-ea lipit,dar nu mai comunica cu masina.Trebiue cumva sa fac o resetare din cauza ca a stat cheia vreo 3 luni fara baterie?Ledul de pe cheie se aprinde normal.multumesc.
  • alphas
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
peter_no1 a scris:Salut baieti,
Multumesc anticipat
Am si eu fix aceeasi problema. Multumesc.
  • Cristian077
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2016
salutare tuturor !
Cu o problema similarã mã confrunt și eu la Corsa C. De ceva vreme nu mai functioneaza Inchiderea/deschiderea portierelor din telecomanda, Desi aceasta funcționeazã. Cum se poate remedia ?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Incepe prin a verifica sigurantele, sa fie bune si sa fie infipte la locul corect, nu in alta parte.
Ar trebui verificate sigurantele F1, F11 si F 17
  • Cristian077
Mulțumesc frumos pt sprijin. Voi face o verificare a lor în acest weekend.
Pt bratul stergatorului de luneta ce sol avem la îndemânã, pt a-și pãstra fermitatea și sa nu se mai incovoieze/cada/strâmbe pe zona metalicã a raionului, sub linia de jos a lunetei ?
eu l-am schimbat de doua ori. Am înțeles ca ar fi compatibil unul metalic de vw polo sau Skoda Octavia, dar nu știu de la ce model/an de fabricație ?
  • liviudiaconu
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Corsa C 2001.
Telecomanda in cheie, nu are pe placa nici LED-ul, nici rezistorul de limitare montate, deci nu am control vizual.
De o vreme, vreo luna-doua, papa baterii.
Am crezut ca in borseta se apasa vreun buton accidental si ramine in emisie continua. Nu e de la asta. Am pus si baterii de firma, nimic.
Scot bateria si o repun, mai merge o data si gata. Oricum, bateria e clar descarcata.
Pun alta, merge 3-4 zile, maxim o saptamina, apoi iar descarcata.
Am spalat cu izopropilic intreaga placuta, inclusiv microcontactele (le-am inundat, apoi actionate de citeva ori si uscare). La fel.
Cit bateria nu se descarca merge perfect.
1. Imi poate spune cineva sensul de montaj al LED si valoarea rezistorului serie?
2. Se poate reconditiona incit sa nu mai consume baterii?
3. Daca nu, o alta telecomanda (eventual de la dezmembrari) se poate adapta la inchiderea existenta incit sa nu schimb tot?
Multumesc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
