  3. Motoare diesel
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
De cateva luni am o eroare in bord: P0107
Simptomele sunt urmatoarele:
1. In 80% din plecari, la rece, imi apare eroarea dupa 2 minute de condus.
2. Daca opresc motorul si il pornesc, nu imi mai apare eroarea in toata ziua respectiva
3. Am schimbat senzorul MAP, si am curatat bornele, dar tot am parte de eroare.
Dupa ce altceva ar trebui sa ma uit? Ce as mai putea sa incerc?
Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
Model: Opel Astra H
An fabricatie: 2008
Cod motor: 1.3
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Curata si galeria de admisie si EGR-ul.Verifica cu un op com presiunea ceruta de ECU si cea bagata de turbina.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eroarea P0107 face trimitere la semnal incorect generat atit de MAP cit si de senzorul BARO,cele 2 semnale trebuie sa fie aproximativ egale,in conditii de motor pornit si neaccelerat...
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
Uneori se aprinde martorul chiar si stationand, cu motorul la relanti.
Am curatat si senzorul BARO, iar in EGR am bagat Spray pentru Carburator, dar nici una nu a functionat din pacate.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Verifica turbo. Posibul sa nu mai poata sa faca presiune.
  • svasile
Sunt de aceeasi parere cu Tiaz, presiunea bagata de turbina este mai mica decat cea ceruta de ECU, dar o cauza poate fi si EGR-ul care nu inchide corect. Trebuie dat jos si curatat, cu sprayul nu rezolvi nimic.
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc de sfaturi.
Daca ar fi de la Turbo, ar mai aparea eroarea si la relanti?
De asemenea, eroarea apare doar o data pe zi. cand pornesc prima data.
  • svasile
Dupa cum ti-am mai spus pune un op com si vezi diferenta de presiune.Cum ai aflat ca eroarea este p0107?
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
Am facut testul "cu agrafa". Deci cu cele doua pedale apasate.
  • svasile
Fa o diagnoza si urmareste si ce ti-am spus.
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
Pana la urma,erau mai multe erori in bord, care nu fusesera sterse. Eroarea defapt este de la bujii.
Multumesc frumos pentru recomandari.
  • big_electro61
uite eroarea ta...! OBD-II Trouble Code: P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric ...
https://www.obd-codes.com/p0107
  3. Motoare diesel
