  3. Motoare benzină
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2017
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Salut!Am un opel astra g din 2003,1.6 16v si are urmatoarea problema:pornesc motorul,totul functioneaza bine,plec de pe loc, pana in treapta 3 merge bine iar cand bag a-4-a sau a-5-a mi se aprinde becul check engine,iar cand incepe sa licare motorul zici ca merge in 3,tremura foarte tare si nu mai are putere deloc,iar daca opresc motorul si il pornesc din nou isi revine iar dupa 500 de metrii incepe sa licare martorul si iarasi nu mai trage.Ce ar putea fi?Multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 7,038
Fa proba cu alta bobina.
Verifica si bujiile.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat bobina cu una noua,bujiile si la fel face.
Inainte de a schimba ECU, fa o diagnoza si spune ce erori ai.
Poti lua legatura cu colegul @34KLA din Craiova.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Am facut testul cu pedalele acum ceva timp si parca mi-a dat codul 0400.
  • Mesaje scrise: 16,456
Da o cautare sus drapta pe ''cauta orice...'' pe P0400+EGR+curatare si gasesti.
  • Duma90
  • Masina: Astra 2003 X14XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2017
Salutare,aceeasi problema am si eu la un opel astra g 1.4 16 valve(tremura,parca merge in 3 pistoane)am schimbat bobina buji egr pompa benzina!pe tester da rateu cilindru 4...am verificat compresia(14.5 si 15 bari)ce parere aveti ce sa mai fac?multumesc
  • Mesaje scrise: 7,314
Daca ai fise la bujii, incearca sa schimbi fisa la nr. 4 sau chiar bujia... Daca ai modul cu pipe incorporate, scoate modulul de pe bujii si baga in pipe alte bujii(incearca sa faci contact la masa/minusul masinii cu corpul metalic al bujiei) si, in timp ce cineva actioneaza demarorul, urmareste scanteile pe bujii si compara-le, poate la nr.4 ai o scanteie mai firava...
  • Duma90
Am pipe,adica e impreuna cu bobina...am facut schimb de bobine cu un amic cu pipe cu tot...si la el masina mergea brici iar eu tot problema aia o aveam...masina o am de 1 an...la 3 luni cum am cumparato aceeasi simptome aveam,dar at mecanicu a zis sa fac o curatare de injectoare si si-a revenit...alti zic ca problema ar fi catalizatoru,ecu,dar mie frica sa nu fie injectoru...ce parere ai?multumesc
Schimba injectorul cu altul(dela amic) sau intre ele si vezi daca se muta problema pe alt cilindru...
Catalizatorul nu cred sa fie ...
De ECU nu stiu ce sa zic ...
  • Duma90
Ok ms...o sa incerc azi,sper sa reusesc sa rezolv problema.Dar de aditivi pt curatare injectoare ce parere ai
Cred ca folosindu-i regulat (pe-aia de calitate), pot preveni aparitia de probleme, dar cand problema a aparut deja, nu stiu cat (mai) sunt de eficienti ... Daca ajungi la concluzia ca ai un injector busit, cred ca mai bine il duci la specialisti, decat sa chinui masina si pe tine incercand sa-l cureti cu aditivi in timpul functionarii motorului...
  • Duma90
Ok ms mult...o sa revin daca aflu si rezolv problema,o zi buna
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Salut!Am revenit tot cu aceeasi problema.Am fost la service,mi-au spus ca EGR-ul functioneaza dar masina tot la fel de prost merge.Tremura foarte tare motorul si merge in 3.Daca o opresc si o pornesc din nou isi revine daca o tin pe loc pornita merge destul de bine iar daca plec sau o tin turata incepe sa licare martorul check engine si iarasi tremura,nu mai trage si merge in 3.Tin sa precizez ca pistonul 3 tot inegreste bujia,am facut testul cu scanteia si da scanteie foarte bine si nu intrerupe.Dar cand o opresc si pornesc isi revine si iarasi in 500 de face la fel.Chiar nu stiu ce ar mai putea fin ca am incercat cam cam toate varintele.
Fa proba cu alt ECU si vezi cum merge.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca rezolvarea problemei sta in raspunsul la intrebarea:-de ce se "inegreste" bujia cilindrului 3...?! Mai bine nu spunea-i ca ai fost la service...,e jenant si pentru meseriasii service-ului(mai au de invatat),e jenant si pentru dumneata,ca nu stii sa-ti alegi meseriasii competenti...
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Chiar nu stiu ce ar putea sa fie,o sa incerc cu alt ECU sa vad daca se rezolva ceva.
  • ioansapintan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 x16xkl
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2016
aceeasi problema o am si eu la astra g 1.6 16 v adrian daca ai rezolvat problema spunemi si mie cum.
  • Carmocan Adrian
  • Mesaje scrise: 13
Tot nu am rezolvat,am schimbat si ECU si degdaba,la fel face.
  • big_electro61
Eu il consider meserias pe cel ce inlocuieste o piesa(componenta),pentru ca TREBUIE,in urma verificarilor si constatarilor facute de el...,urmarea fiind o functionare corecta a motorului!
  3. Motoare benzină
