  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2007 Z16xe1
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Buna ziua ,va rog din tot sufletul , mi-am cumparat de 2 luni opel zafira B 1.6 z16xe1 2007, si tot imi face probleme pe gpl(BRC) , imi da in nas doar la turații mici , adicã cand nu forțez mașina si o accelerez lin in 2000 3000 sau o tin constant , daca o accelerez forța numi face nici o probelema imi merge perfect , am observat ca si pe benzina imi face foarte puțin , se simte foarte usor , la rece am simțit odatã cand am forțat-o pe benzina mi-a facut la fel ca pe gpl , am schimbat buji NGK , am curãțat clapeta de acceleratie, am fost la Tulcea sa vãd de instalatia gpl si mi-au schimbat garniturile de la plãmân si bãiatu de acolo mi-a zis ca nu este sigur 100%de la gpl mi-a facut calibrãrii , mi-a suflat toatã instalatia chiar și-a dat interesu sa vadã daca este de la gpl , am curãțat egr , fraților ce sa mai fac , daca cineva a mai trecut prin asa ceva , sunt dispus sa si platesc pentru a rezolva problema , va mulțumesc anticipat
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Pai daca face si pe benzina si pe gaz...eu votez pt aprindere . Ai schimbat bujiile . Ce bujii ai pus mai exact ? distanta electrozi ? bobina cum e ? poti incerca cu alta de proba ?
Bafta !
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Deci am precizat ca am schimbat buji NGK ,si am si probat alta bobina , mai am alt prieten care opel astra H z16xe1 si la fel ii face , deci lui ii face la fel si pe benzina si pe gpl , Mie imi face usor sesizabil pe benzina si nu tot timpul
  • Marius Popescu
Daca spui "NGK" nu spui nimic( daca iti spun ca am Opel , stii ce masina am exact ? ) . Nu ai spus ce cod au ( gen BKR5EK ) . Repet , ai verificat distanta electrozilor ?
Esti sigur ca ai motorul Z16XE1 facbricat in 2007? nu cumva Z16XEP ? Este twinport ? Daca da , ai verificat cum lucreaza ?
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
NGK 2262 ZFR5F-11
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Vreau sa mai precizez ca am dat jos bujii bosch platinum cumparate de asta vara , si am zis ca pe benzina clar nu de simte ca pe gpl , deci pe gpl amplifica ceva sa se simtã mai tare , dar oare ce ? Ca mașinile astea de mânca zilele , oare este normal ? Adicã ma întreb exista vreo mașina cu codul motor z16xe z16xe1 sa meargã bine pe gpl ?
  • Marius Popescu
Z16XE (2002) are cel mai bun prieten deci o cunosc bine , eu am Z16SE ( 2001 ), ambele merg brici pe GPL .
Am cautat bujiile tale in catalogul NGK , au distanta cam mare (1.1) . Imi amintesc ca a mai patit un coleg de forum(user name : rythin ) o treaba asemanatoare , tot cu bujii care aveau distanta din fabrica de 1.1 si avea suturi in mers sau ceva de genul . Iti sugerez sa incerci 0.9-1 , cand ai distanta mare se mai intample sa rateze scanteia .
Pana una-alta , ai mesaj privat de la mine .
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Am verificat azi si bujiile si au distanța 0,9.
Deci nu ma poate ajuta nimeni cu nici un sfat ?Sad
  • Marius Popescu
Ai zis ca ai curatat EGR . Esti sigur ca inchide bine ? Nu te-am intrebat , ai check engine aprins ? tester ? Curatat senzor MAP ?
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Nu am aprins nimic in bord, unde este senzorul map si ce rol are el ? Numi da nimic pe tester , in seara asta am depista ceva , cand sunt in prima viteza si apãs pe acceleratie nu Rãspunde dupã o sec adicã nu rasp imediat , dar pe benzina rãspundea bine
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Nu te intereseaza mersul pe GPL. Trebuie sa mearga corect pe benzina.
Scoti mufa la EGR si vezi cum se comporta. Daca ai Z16XE1 ai de fapt Z16XEP. Consumul de ulei cum e?
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Merg de vreo 2 zile fara mufa de la egr si merge la fel . La capitolul asta stau bine nu consuma absolut deloc ulei.
  • DB77AAA
Mai ai de verificat presiunea de benzina.
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Cum adicã sa verific presiunea la benzina ?cum se verifica ? Alta problema ce am observat daca imi moare motorul cand dau sa plec de pe loc si dau imediat la automat pornește foarte greu, si dimineața imi pornește mai prelungit
  • Marius Popescu
Florin , specifica si faptul ca pe benzina iti merge perfect , pe gaz ai probleme . Pana una-alta , ai mesaj pe whatsapp, scuze , ieri nu am vazut ca mi-ai scris .
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Acum merg pe premiza ca pe benzina este foarte usor sesizabil si pe gpl se amplifica.
  • Marius Popescu
Se schimba treaba , ti-am zis in trecut ca daca sesizezi o mica problema pe benzina , pe gaz efectele ei pot sa fie mai mari .
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Dragi colegi mi-am rezolvat problema , am vãzut multe probleme pe forum dar nici o rezolvare, si vreau sa va împãrtãșesc exact ce problema am avut eu.Mi-am cumparat mașina cu gpl deja montat si de cand am luat-o am avut problema asta , si am tot testat si schimbat buji ,bobina de inducție , prima data am curãțat egr am vãzut ca problema persista am scos mufa de la egr +blindat ca sa elimin eventuala problema a egr-ului, clapeta de acceleratie curãțata,bobina se poate testa in doua moduri , prima varianta se demonteazã de pe mașina si se bagã 4 buji trebuie sa legati masa la fiecare bujie dati la automat si vedeti daca da scânteie , si a doua varianta se poate testa noapte daca fura curent adicã ea funcționeazã dar nu cum trebuie, se da guleru jos ca se poate vedea pe langa bobina deja montata pe mașina eu personal chiar am testat varianta asta si chiar am vãzut cum fura curent.Dupa toate astea am decis sa demontez galeria de admisie sa curat clapetele de la twinport , si surpriza mare am avut-o cand am demontat si am vãzut cum au fost montate diuzele de la gpl, adicã problema a fost ca au fost montate diuzele exact unde erau clapetele de la twinport , si la turații mici ele stau Închise si era foarte greu sa mai treacã gazul ,le-am astupat cu șurub de 6 micut si cu poxipol ca sa fiu sigur sa etanseze bine , am dat alte gãuri frumos in partea in care nu erau clapetele si la fel am bagat diuzele cu poxipol(nu mai zic cand le-am demontat nu aveau nici un fel de soluție) am curãțat si clapetele twinport nu erau foarte murdare , am montat toate la loc si problema sa rezolvat
Iti mulțumesc foarte mult Marius Popescu pentru toate sfaturile si îndrumãrile bune ca mi le-ai oferit rar mai gãsești asemene oameni.
  • deleted-111937
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Salutare,
Am si eu o problema cu masina, Opel Astra G 1.6 Benzina Twinport Z16Xep + INSTALATIE BRC GAZ.
Din cate am observat, problema o face doar atunci cand este frig si anume, daca plec cu ea "rece", cand decelerez moare motorul si asta se intampla inainte de treceri de pietoni, giratorii, denivelari, etc. Pun putina frana, schimb in viteza inferioara si poc, fara sa dea vre-un semn, motorul e deja in lumea viselor. Nu stiu daca are legatura dar cand sa bage caldura + manevra din trafic si anume cea cu decelerarea, se intampla minunea.
Am schimbat bujiile cu GPL Bosch Iridium BOSCH FR7KI332S + cu distanta de 0.7mm, am schimbat senzorul de turatie, EGR-ul, filtre gaz, pusa pe toate testerele si nicio eroare.
Acum ca s-a incalzit problema a disparut subit ceea ce pot confirma pt ca si iarna cand masina ajunge la temperatura de 90 de grade, se comporta perfecta. Toate bataile de cap si problemele enumerate sunt doar atunci cand masina este rece. Chit ca plec cu ea undeva, sta 2-3 ore afara, se raceste, iar aceeasi problema pana se incalzeste.
Am citit la colegul Florinmng despre galeria de admisie si eram curios daca se merita sa merg la cineva sa imi faca operatiunea curatarea si verificarea ei.
Multumesc si scuze pt pomelnic.
Toate cele bune !
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
Daca nu vrei sa dai jos galeria de admisie poti testa twinport-ul , adicã poti sã-l blochezi pe deschis si atunci poti sa vezi daca cu adevãrat de la el ai probleme.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
