csoreanu
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 03 Apr 2013
Mai nou, incep sa primesc avertismentul "coolant level" pe bord, desi lichid de racire este in tancul aferent. Am intrat in meniul test al masinii ca sa monitorizez temperatura motorului, merge constant in 80 --- 85 grade... si nu porneste niciun ventilator. Am tras de motor pana la 101 - 102 grade si abia atunci pleaca ventilatorul mare, de pe radiator. E o temperatura corecta de functionare? Evident, in intervalul acesta primesc in continuu mesajele de "coolant level"...
Multumesc anticipat pentru sugestii.
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
- in regim normal, motorul merge ok, iar ventilatorul din fata porneste abia la 100+ grade C. Pana in acest moment, nu mi-a raspuns nimeni la intrebara "este ok asa? sau e o problema si, de fapt, trebuie sa porneasca mai devreme...?"
- de pe la 80+ grade incep sa primesc warning-ul cu "coolant level";
Update la problema:
- daca pornesc AC-ul, ventilatorul pleaca deja de la 80 - 85 de grade. Acum se incalzeste afara, merg deja cu AC-ul constant ca sa ma asigur ca racesc motorul corect (asta daca e o problema pragul de 100+).
Pana acum, am schimbat 2 relee de pe tabloul de sigurante (negru/maro), ambele asociate cu ventilatie motor. Nu s-a schimbat nimic, deduc ca e problema in alta parte. Evident, in lipsa altor sugestii, ramane sa merg la un service si sa dau pe mana lor masina, sperand ca nu schimb circuitul complet de senzori, ventilatoare, racire, etc...
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Cand pornesti aerul conditionat porneste si ventilatorul indiferent de temperatura lichidului de racire.Verifica si cu un op com temperatura la care pleaca ventilatorul, daca termostatul deschide la 95-98 grade nu cred ca este o problema daca ventilatorul porneste la 100.Problema este cu mesajul coolant level care ar putea fi de la senzorul din vasul de expansiune.
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
