  3. Motoare diesel
  • marlboro2209
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Omega 1996
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2011
salut.
asta iarna am incercat sa pornesc masina mea,vectra c 2.2 diesel cod motor Y22DTR. la prima cheie a pornit,insa cand am vrut sa o pornesc a2a oara n-a mai pornit deloc,si de acolo a inceput totul. am crezut ca s-a dezamorsat..ea la acel moment avand putina motorina(cativa litri) in ea. a amorsat-o un mecanic, apoi a mai venit inca unul..ca sa ma asigur. a fost dat si cu spray si nimic. motorul invarte doar atata timp cat este tinuta din spray,altfel moare imediat. intre timp i-a fost schimbat si starterul de la electromotor ca cel vechi nu mai era ok.
a fost pusa pe tester si mi s-a spus ca exista o eroare pe injector si o eroare ECU. si ca exista varianta sa fie de la injector,de la ECU, sau doar o conexiune proasta intre ele.
Altcineva mi-a recomandat si varianta sa trag cu alta masina pana la 40-50 km/h ca sa-i fortez motorul sa porneasca. Voi ce parere aveti ?ce sa fac?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La acest cod de motor y22dtr(88kw si 92kw),injectorul este comandat mecanic de presiune,deci ce eroare au vazut meseriasii,e greu de spus...,pompa de injectie are calculator pe corpul ei,deasemnea are regulator de debit,control avans, senzor temperatura combustibil. Cauta meserias care e in masura sa lucreze pe acest tip de motor...
  • marlboro2209
  • Mesaje scrise: 15
ideea este ca cineva a tot insistat sa ma uit ,sa desfac pe retur si acolo este o chestie ca un surub mai gros cu o supapa inauntrul ei. sa-l schimb si sa incerc din nou ca poate fi de acolo...ca s-ar pierde motorina pe acolo si n-ar mai avea presiune pt pornire...ceva de genu. poate fi si asta?
  • marlboro2209
  • Mesaje scrise: 15
am scos acel surub/supapa de pe retur si astept maine una noua sa-mi vina. s-a uitat cineva la ea si nu prea ar fi buna. ar putea fi de aici?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca nu ai codurile de eroare exact ca sa ne putem da seama este greu sa ne dam cu parerea... poti schimb si acel surub cu supapa dar eu tind sa cred ca nu acolo este problema...
revino cu codul de eroare si vedem apoi. posibil pistonasul de avans blocat sau dezamorsare.
  3. Motoare diesel
