- ador13
- 294 mesaje
- din 28 Jun 2009
- Astra 2007 Z16XER
ador13
- Mesaje scrise: 294
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Am finalizat pana la urma ieri lucrarea, cu o mica modificare fata de schema anterioara (schema finala este mai jos). Am renuntat la a lua +12V si masa de la bricheta, mi-a fost frica sa ma leg acolo.
Am legat plusul pentru incalzire (cablu de 2.5) direct de la baterie printr-o siguranta de 15A, iar firul l-am trecut de la motor in habitaclu prin gaura din spatele pompei de frana.
Masa am legat-o de unul din suruburile de sub frana de mana.
Toate firele se intalnesc sub scrumiera, acolo gasind o pozitie buna pentru relee.
Am facut o tura de oras aseara, dar nu prea se incalzesc scaunele decat foarte foarte putin.
Era si destul de cald in masina, poate din cauza asta nu le dadea senzorul voie sa se incalzeasca.
Mai vedem cand vine frigul.
- ador13
- 294 mesaje
- din 28 Jun 2009
- Astra 2007 Z16XER
ador13
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
GL10PEL - sigur codul reeului din rec la astra h este 12.1300.00 ? Am cautat in tot orasul (ploiesti ) si nu am gasit releu dupa acel cod care apropo nu este cod de piesa GM .
Nici la reprezentanta nu au stiut sa imi spuna codul releului si automat ca nu au cum sa mi-l aduca .( idioti )
De unde ai gasit acel releu si esti sigur ca este ca cel original ?
Eu am pus un releu negru in rec si merg rezistentele ( originale si cu butoanele originale ) .
Dar in momentul cand pun contactul se aude in rec cum cupleaza un releu , can dau la automat la fel si cand opresc motorul la fel .
Mentionez ca dupa ce scot releu nu se mai aude releul .
La tine se aude la fel.?
aditalpes
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Tocmai saptamana aceasta am lucrat din nou cu acest releu ca sa rezolv problema cu comanda scaune incalzite numai pe contact.
Multumesc opelistului Dan pentru ajutorul acordat in interpretarea de pe TIS si pentru gasirea unei solutii rapide si cat se poate de eleganta.
Scopul: sa trecem alimentarea scaunelor incalzite prin cheia de contact, astfel incat sa nu le mai alimentez pe direct.
Rezolvarea: am gasit in REC mai multe sloturi pentru sigurante, nefolosite, cu fire trase. care aveau alimentare numai cu contactul pus. Luam + de la o astfel de siguranta si - de la o masa generala.
Executarea: Am taiat piciorusele de la pinii 85 si 86 si releului, adica pinii de comanda ca sa-i dau semnal din alta parte.
Am ales FR12 Rear Screen Wiper (eu am Sedan, fara stergator luneta), i-am pus o siguranta de 7.5A, m-am dus cu un fir de la ea la pinul 85 al releului si am lipit firul in releu pe acel pin.
Am ales ca masa generala surubul care tine carcasa REC-ului si am dus un fir pana la ce a fost pin 86 si l-am lipit. Vedeti pozele.
Acum cand pun contactul am +12v pana sub scaunele fata si folosesc butoanele de sub scaun ca sa pornesc incalzirea. Job done.
https://www.dropbox.com/s/ie...0131030-00596.jpg
https://www.dropbox.com/s/32...0131102-00600.jpg
https://www.dropbox.com/s/ls...31102-00601-e.jpg
In ce priveste codul releului, eu am cumparat Kracker 12.1300.00 >PA66-GF30< 12V 70A. Se vede cu zoom in poza asta.
https://www.dropbox.com/s/18...0120202-00032.jpg
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
GL10PEL a scris:
imi poti spune de unde ai luat acest releu si cat a costat unul? ms
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Salutare,
Se poate sa ma ajutati si pe mine cu o schema sau poze ale cablajului care vine sub scaune, cum sunt trase din REC sau stalpii din fata firele.
Printr-o conjuctura favorabila am reusit sa fac rost scaunele cu rezistente si cluster-ul de butoane. Inainte de a le lua am avut ocazia sa le testez pe masina donoare si sa vad ca functioneaza.
Problema mea este, cum am spus si mai sus, ca nu am cablajul de sub scaune. Ceea ce ar fi trebuit sa fie doar un simplu plug & play si-o programare de REC s-a transformat intr-un mare fas.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- adriancristina
- 30 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Astra 2007 Z16XER
adriancristina
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
- adriancristina
- 30 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Astra 2007 Z16XER
adriancristina
- Mesaje scrise: 30
SIlie
- Mesaje scrise: 83
- Cont inregistrat: 26 Mai 2017
- SB46MRS
- 170 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Astra 2006 z16xep
SB46MRS
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
GL10PEL a scris:Tocmai saptamana aceasta am lucrat din nou cu acest releu ca sa rezolv problema cu comanda scaune incalzite numai pe contact.
de ce tai alimentarea din rec (la incalzire stock ai mereu voltaj sub scaun) si nu ai folosit un releu pus pe becu de la scrumiera ce porneste doar pe contact ?
vreau sa pun si eu acu, am inteles ca daca pun cele 2 sigurante si releu din rec, ar trebui sa am 12v pe firu negru-galben si maro. Cat de complicata e partea cu desfacerea tapiteriei de la scaune ?
