  • moak123
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2017
Cum rezolv problema codului p0115(cooling water temperature)?Am mãsurat termocuplele, sunt ok, termostat ok, electroventilatorul ok,dar nu pornește electroventilatorul.sau la ce temperatura ar trebui sã plece electroventilatorul?Pe tester imi arata 100°C temperatura in radiator și electroventilatorul nu pleca
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Senzorul de temperatura de pe motor .
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Opel Vectra C 2007, motor z18xer. Desi era cald motorul, pur si simplu, dintr-o datã acul de la temperatura motor s-a dus pe zero si dupã câteva minute ventilatoarele au început sã meargã probabil pe ultima treaptã fãcând foarte mult zgomot, ceva nemaiîntâlnit pânã la acest incident. Concomitent cu aceste anomalii, s-a aprins si martorul check engine. Am pus testerul OP-COM si am descoperit eroarea P0115 - 71 Engine - Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance.Am sters eroarea, si-a revenit acul la temperatura, dar dupã 2 minute maxim s-a repetat anomalia. Am bãnuit cã un senzor este vinovat, am identificat doi senzori de temperaturã, unul pe carcasa termostatului ( în forma de L) si unul în fatã , foarte jos, pe o conductã în preajma radiatorului, cum te uiti la masinã în partea stânga. Dupã o inspectie vizualã am ajuns la concluzia cã vinovat ar fi senzorul de pe carcasa termostatului, l-am demontat si într-adevãr avea douã fisuri. Am cumpãrat un senzor Hella ( aproximativ 50 lei) si problema s-a rezolvat, totul este ok si am fãcut în jur de 1000 km de la schimbarea lui , totul este în parametri. Se pierde si ceva antigel +apa distilatã la aceastã operatie, trebuie luat în calcul si acest cost dacã nu goliți toatã instalația de rãcire și sã recuperați tot lichidul de rãcire.
  • Mesaje scrise: 7,186
Mulțumim ptr ajutor!
Scurt și concis: manifestãri, diagnosticare, cod eroare, rezolvare...aproape ca la carte. Dacã era și un cod de piesã, greu de gãsit reproșuri...
  • mariocove
Salut ! Rezolvãm si cu un cod de piesã ( bãnuiesc cã este original senzorul, asa pare ).
GM 55353807 fabricat de Siemens VDO.
