  • geo24_frb
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Astazi am achizitionat un opel astra h gtc, 1.4 benzina, Z14XEP si as dori cateva sfaturi si pareri din partea detinatorilor acestui model. Problemele depistate sunt urmatoarele:
-la caseta de directie, pe partea stanga exista pete de scurgeri de lichid de servo din acel burduf de cauciuc, oare trebuie inlocuita caseta? Am senzatia ca trage si putin stanga, oare exista legatura? Mai pot merge cu ea asa? Ce repercursiuni pot aparea?
-dupa fiecare pornire a motorului, la prima plecare de pe loc, la cateva secunde, sau la schimbarea din treapta I in cea de a II a se aude un "clanc" din zona pedalierului. Daca nu opresc motorul acel zgomot nu reapare. Este normal?
-masina merge foarte bine, trage bine, nu are erori, insa fostul proprietar spune ca a fost la un service si i-a facut "EGR off", iar mufa de la valva EGR este scoasa. Se poate asa ceva? Este oare totul in regula?
-pe display nu imi apare nivelul volumului de la cd-player cand il actionez, fie din comenzile de pe volan, fie din butonul cd-player-ului, asa este normal? imi apare ora, temperatura, postul de radio si rubricile computerului de bord. Displayul este cel fara butoane, cu trei randuri de afisare.
-ca si la astra g, la fiecare deschidere a usii se aprinde lampa de la plafon. Se poate cumva dezactiva aceasta functie?
  • geo24_frb
nu ma poate ajuta nimeni cu informatii?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai scurgeri in zona casetei, trebuie data jos si reconditionata sau inlocuita. Obligatoriu se reface geometria.
Zgomotul trebuie cercetat la un service. E posibil sa fie vreun tampon rupt sau vreo bucsa de bascula uzata.
Daca are EGR OFF e foarte bine.
Volumul nu apare pe display.
Nu cred ca poti anula aprinderea plafonierei la deschiderea usii, eventual doar daca-i scoti becul.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu stiu cum e la h dar la vectra c exista versiune de plafoniera cu 2 butoane (sau 4 butoane) si unul dintre ele are rol de a nu se mai aprinde cand deschizi usa.
Parca am vazut si la h-uri asa ceva dar nu sunt sigur...
H-ul are 3 butoane la plafoniera, dar sunt doar pt. aprins, nu si de stins permanent.
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Si nu numai ca nu poti stinge plafoniera cind ai tu chef, dar daca stai mai mult de 15 minute cu ea aprinsa se stinge si nu o mai poti aprinde decit daca deschizi usa. Niste idioti au proiectat masina asta ... n-ai tu un loc de pus o sticla sau pahar nicaieri, iar schimbatul becurilor de faza scurta e un chin si te si murdaresti.
  • jgyprime
stai linistit ca la majoritatea masinilor e chin sa schimbi becuri...
eu prefer sa dau bara si farul jos ca sa schimb un bec...
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
La astra f care am avut-o inainte nu era nici un chin. La ford focus 2 am schimbat acum, la fel foarte usor.
  • geo24_frb
Am mers cu un alt h, tot 1.4 si acelasi zgomot din zona pedalierului, tot la prima plecare de pe loc, dupa pornirea motorului, pare a se auzii dupa depasirea vitezei de 10-15 km/h. Mai are cineva acest zgomot? Sau este o problema?
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Asa se aude si la mine si am masina de 35 000 de km si 2 ani. La cateva secunde dupa plecarea de pe loc se aude un 'tzang' destul de puternic.
Un coleg zicea ca ar fi actuatorul tijei twinport care inchide flapsurile la fiecare pornire.
Nu cred ca e o problema.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
E pompa de ABS care isi face un test la plecarea de pe loc. Asa trebuie sa se auda. Sa va faceti griji cand nu mai auziti acest zgomot!
