  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • Mesaje scrise: 6,481
Am spus "documentare", care e putin diferit de "documente", iar la acea "documentare succinta" pe diferite site-uri n-am descoperit nimic legat de modulul de racire si A/C ... Asta nu inseamna ca nu ai dreptate ...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Acel martor este doar ptr nivelul lichidului de racire. O documentare succinta te-ar putea lamuri ... zic.
Dar nu, tu vii si spui :
gabimilo1 a scris:
... nu cred ca martorul este doar pentru lichidul de racire.
gabimilo1 a scris:
la toate masinile cred ca se aprinde cind pui contactul si se stinge cind porneste motorul.
gabimilo1 a scris:
cred ca la tine e ars becul sau scos .
Foarte multa credinta la tine, ceea ce ar fi un lucru bun, dar in alta parte, altfel institutiile pe baza de credinta s-ar numi academii...
Documentul e baza documentatiei...,unde vezi diferenta precizata...?! Nu trebuie sa-mi dai dreptate,trebuie sa te convingi ca am dreptate si atunci cind "o iau pe aratura",sa ma corectezi cu argumente... In cazul de mai sus,ai facut o afirmatie incorecta,continuind cu apostrofarea colegului ce nu a fost deacord cu tine,facindu-l credincios sau poate chiar,credul... De regula cind cineva nu-i deacord cu o afirmatie de a ta,esti obligat moral,sa-i prezinti sursa documentatiei,adica documentul...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
sint cu totul de acord cu @big electro61.
ceea ce am postat pe acest forum se bazeaza in cea mai mare parte pe experienta traita cu propria-mi masina (este scris citeva posturi mai sus despre defect precum si modul cum am rezolvat).
si @bibu 16v, consider ca nu poti fi niciodata100% sigur de un defect mai ales ca nu ai obiectul in cauza sub nas.De aceea mi-am permis sa "cred". Altfel, Domnul sa ne ajute pe toti in viata de zi cu zi.
Multumesc.
My bad !
  • TPetkes
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2017
Hello,
Am si eu o problema.
Dupa ce am fost la un electrician "bun" nu mai am martorul respectiv aprins..nu se mai aprinde nici cand pun contact....idei de ce nu mai merge?
Temperatura apei tot timpul e pe minim...ventilatorul porneste doar daca pornesc clima, nu se mai opreste pana nu opresc motorul...
Stie cineva cum pot sa aflu codul modulului de ventilator? Banuiesc ca a schimbat modul-ul si a pus alt modul cu alt cod..
Am un Astra G Caravan 1.6 16V , cod motor X16XEL din 1999.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Salut baieti, ma poate ajuta cineva, am un opel astra g 1.7 cdti motor z17dtl cu martot racire care se aprinde la pornire aer conditionat, dupa ce motorul se incalzeste. Am 2 erori in modulul de control ECM:
00012 - Motor pentru a trage aer - semnal prea mic
Prezent
00011 - Motor pentru a trage aer - defect
Prezent
Prima data mi a aparut eroarea dupa ce am trecut cred prin niste balti de pe drum.
Daca a mai avut cineva aceste erori, poate ar dori sa imi scrie si mie cum a rezolvat. Va multumesc
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Am curatat si uscat toate mufele la ventilatoare si modul ECM, am demontat si verificat blocurile de rezistente la ventilatoare nu am gasit ceva dezlipit sau intrerupt, ventilatorul de AC l am demontat si gresat, are carbunii buni, la ventilatorul mare de racire motor nu am umblat, se poate demonta si verifica fara sa dau jos radiatoarele?
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
crycu a scris:00012 - Motor pentru a trage aer - semnal prea mic
Nu este prezent
Nu este prezent
am verificat ventilatorul cu fire direct pe el.porneste doar la contactele 1cu 3 .1 cu 2 nu porneste,,,inseamna k nu merge ventilatorul pe treapta 1?
Salut, am aceleasi 2 erori la diagnoza OP COM pe modulul ECM, ai rezolvat problema?
  • gabimilo1
salut,
probabil nu-ti porneste ventilatorul de aer conditionat, vezi daca-ti vine plus in mufa lui (pe schema de astra g 2000-2004 e notat cu b si c unde trebuie sa vina plus din ecm, in a trebuie sa ai minus). (vad ca tu ai astra din 2008, poate sint diferente).
in b e treapta mica si in c e mare.
vezi si siguranta care da plusul asta in ECM, tot acolo e notata cu f 52 de 40A.
probeaza sa ai minus in mufa ventilatorului (pe pinul a).
daca ai plus si minus acolo atunci mai ramine ventilatorul, poti sa-i dai direct de pe baterie minus in a si pe rind plus in pinii b si c ca sa vezi cele doua turatii.
asta ce am zis doar daca se potriveste schema la care m-am uitat cu masina ta.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Am demontat si ventilatorul de racire, a avut ceva mizerie si rugina dar periile sunt bune. Mufa lui avea doi papuci oxidati de la apa. Am curatat bine si am dat cu spray de contacte care protejeaza si impotriva oxidarii. Momentan am testat fara sa ajunga motorul in temperatura de lucru, doar vreo 5 minute si nu a mai aparut martorul. La mine era problema cu mufa aceasta cred, pentru ca ventilatorul de aer din fata pornea pe turatie maxima la aprinderea martorului, probabil ca sa suplineasca nefunctionarea celui de racire. Sper sa fi rezolvat. Multumesc
  • gabimilo1
salut,
asa am patit si eu, mai sus am descris problema mea si rezolvarea, la mine a uitat nenea de la freon sa mufeze ventilatorul de ac si cind porneam ac, pentru ca ventilatorul mic nu pornea, o lua ala mare pe turatie full ca sa compenseze incalzirea radiatorului de ac si imi aprindea martorul in bord.
eu zic ca e rezolvata, vezi ca mufele au de obicei niste garnituri de caucuic care se mai rup.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Sper ca asta a fost problema, am mers si pe caldura, cu aerul conditionat la maxim iar martorul nu s a mai aprins. Sper sa ajute si celor care mai au problema asta. Bineinteles ca pot fi alte cauze, asta este cea mai ieftina. Oricum, am cautat si nu am gasit raspuns la intrebarea daca se demonteaza ventilatorul de racire fara a demonta radiatoarele. Unii spun ca nu, eu am reusit dar cu greu. Se demonteaza furtunele intercoolerului, tubul de admisie dintre debitmetru si turbina, bateria si suportul sau, dupa care se desfac cele doua suruburi cu care este prins ventilatorul de radiatorul cel mare. Apoi vine partea cea mai grea, sa scoti ventilatorul printre spatiul disponibil dintre motor si radiator. Cu rabdare si mare grija am reusit.
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2017
Am mers vreo 5 km pe piatra cubica și se aprindea se stingea martorul acesta in rest toate ceasurile indicau corect . Fãrã absolut nici un martor aprins .am mai mers apoi pe drum drept și nu sa mai aprins de la ce sa fie ..Opel astra g motor 1.6 an 2002
  • big_electro61
Test pe calculatorul racire motor si AC,apoi vei sti cauza reala...!
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
OK mulțumesc . Am mai mers dar nu sa mai aprins martor deloc . Va mulțumesc frumos t rasp
  • DRoberto
  • Mesaje scrise: 28
va salut unde sa caut și eu protectia care astupa modul de calculator de la ventilatoare .. am avut probleme ca numai mergea ventilator radiator nici ventilator ac și cel de la radiator era ud ..cred ca m-am exprimat bine ..se afla in stânga unde la bara dacã aveți o poza ceva sa caut. Va mulțumesc anticipat . Mașina este Opel astra g an 2002 motor 1.6 16V
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Cam tarziu daca nu ai rezolvat deja... Modulul de control racire si AC este sub aripa stanga. Daca desfaci aparatoarea de noroi vei avea acces la el. Sau dai jos bara fata si ai mai mult loc. Protectiile acelea le gasesti prin dezmembrari. Oricum, daca umbli la el, verifica bine de fire cu izolatia ciupita, contacte corodate sau oxidate si izoleaza bine acolo, iar contactele mufelor le cureti bine de oxid si dai cu spray de contacte din cel care are si protectie impotriva oxidarii. Eu am bagat ceva silicon de etansare in spatele mufei cu cabluri care intra in modul, sub acea protectie, nu unde sunt contactele normal. Modulul si mufele ventilatoarelor sunt foarte "predispuse la luat apa" datorita pozitiei lor destul de joase si probabil slabei etansari a garniturilor din mufe.
  • albundys
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2002 Y 20 dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Salut. Am o mica problema. Se aprinde din cand in cand martorul dreptunghiular cu steluta si masina cu cheie si in acelasi timp turatia variaza, daca accelerez isi revine. Vreo sugestie?
  • autogeo
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1991 2.0 SFI
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
Am aceeasi problema. la Zafira A, 2.0 DTH, 2003. Se aprinde semnul galben cu steluta si turometrul nu mai indica deloc sau indica intermitent. In acel moment motorul il simt ca nu mai trage, am impresia ca nici turbina nu mai lucreaza atunci.Mai nasol este ca la un moment dat se opreste motorul, ca si cum i s-a taiat injectia brusc. O sa pun tester-ul sa vedem ce zice si vin cu noutati.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
albundys a scris:Salut. Am o mica problema. Se aprinde din cand in cand martorul dreptunghiular cu steluta si masina cu cheie si in acelasi timp turatia variaza, daca accelerez isi revine. Vreo sugestie?
fa-i testul sa vezi ce erori are .martorul cu steluta e lichid racire/ clima si indica o eroare pe acest sistem,, si masinuta cu cheita e check-engine,,,,care arata defectiune electronica la motor,sau al sistemului de evacuare
prin efectuarea testului de erori se stie ce e defect si se apeleaza la un service ptr reparatia masinii,e cel mai bun lucru!
toate cele bune.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
