  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Combo 2008
are cineva o schema electrica cu sistemul de stergatoate ( autodata, tis) am masurat mufa de intrare in motoras si cu maneta de stergatoare pe 0 am promii 2 pini din 5 tensiune de 12 v
Daca stie cineva unde este releul de la stergatoare
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,025
Uite aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Pe viitor foloseste functia " cauta orice ", in dreapta sus o gasesti...
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Combo 2006 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2015
A anulat cineva EGR la 1.3 cdti ?
E ok ?
  • Angel_M
  • Mesaje scrise: 29
Am o problema care imi apare in perioada calda si nu stiu de la ce este si poate cineva mai dezghetat sa ma indrume spre rezolvare.
Am observat ca , cand temperatura de afara e mai ridicata gen 14' masina da din cand in cand in nas si chiar apare eroare de PRESIUNE IN RAMPA.
Cat a fost rece nu am avut aceasta problema deloc oricat calcam pedala de acceleratie si oricum mergeam.
Sa nu lucreze EGR -ul bine ?
Masina porneste si sta f bine la relanti si nu m-as lua de regulatorul de presiune.
Un senzor de temperatura sa nu lucreze bine ?
  • dini70
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Combo 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Buna . Stie cineva cum se poate schimba centura de siguranta spate din mijloc ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Dai jos spatarul banchetei de pe masina, si il deschilotezi (scoti tapiteria de pe el)
  • dda
  • Mesaje scrise: 327
  • Masina: Combo 2007 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Salutare.am ajuns la capul meseriei.Am inlocuit discuri,placute fata,spate.pistonasele pe spate,unul a intrat mai greu(stanga)dreapta usor.Culmea este ca dreapta se incinge.Am dat si reasezat inca o data si tot incinge.pana sa le schimb nu am avut probleme cu partea din spate sa se incalzeasca.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sabotii sunt reglati?
  • dda
pe spate am tot discuri.etrierul se strange relativ usor.In schimb placutele intra destul de greu in lacasul lor(acea tablita care le tine la pozitie).
  • Mesaje scrise: 16,456
Masoara cu un subler si ai sa vezi ca cele noi trebuie luate la pila sa intre usor.
  • dda
Ar trebui sa le scot si lamelele de grosime de la placutele de interior?
  • dda
Am pilit placutele sa intre usor.Am descoperit alta problema:daca merg pana in 80km/h,nu seincalzeste.pe aceeasi distanta,daca merg la 100 se incinge.Poate fi si rulmentul?
  • AIleana
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2017
Salutare , am o mare problema cu un combo 1.7 cdti 101 cp, porneste greu adica invarte de 5-6 ori pana porneste , am reperat electromotorul , am schimbat ulei+ filtre , distributie, trensmisie , bujiile dar cand am verificat daca vine curent la bujii -ZERO- , pe tester imi da eroare de releu de bujii si are aprins check-ul , stie cineva unde este pozitionat ?
  • dda
Am rezolvat cu partea de franare.am inlcuit etrierul si totul e ok acum
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
Am o mare problema ...la 110 pe ora s.a rupt distributia la 1.3 dtj de 75 cp la 172000 km, si cateva ateliere imi zic ca ar costa reparatia peste 1000 euro sau alt motor din dezmembrari
Voi ce parere aveti?
Cread ca vand masina asa cum e mi sa oferit 750 euro si trec la alta marca.....la Sprinter
  • vladut50
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Combo 2009 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2013
Salutare!
Sunt pe cale sa cumpar un Opel Combo C (BG-11) din 2008 cu motor 1,3 CDTI, 75 cai. Intrebarea e: nu e cam mic motorul pt o masina care are sarcina utila 520 kg?
Eu am avut un Corsa C din 2005 cu motor 1.3 CDTI si era destul de sprintena. Totusi Corsa e mult maimica decat Combo.
Alte bube/puncte slabe are acest Combo?
Se multumeste!
  • sebastian_dorca
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Insignia 2010
De unde pot cumpãra un rulou portbagaj pentru Opel combo c tour din 2006?
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
Am ramas fara directie la un combo c 1.3 din 2007 am eroare C1507 tensiune falsa de motor - Prezent si nu pot sterge eroarea Bateria de pe masina e buna si alternatorul incarca normal
A mai patit cineva la fel ? ce remedii exista?
Vezi puncte de masa si12v oxidate, boala veche la ele.
  • miraflor2007
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Combo 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2016
[Buna seara. ati gasit? si eu caut si nu gasesc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
