  • crystysor_84
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2011
salut.am si eu o problema si va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat.am un opel astra g cu motor de 1,7 ,cand dau drumul la ac mi se abureste parbrizul si emana un miros foarte urat.am incercat toate spreiurule acelea de curatat tubulatura ,am pus liltru de polen man cu carbon si nimic tot asa miroase.mentionez ca daca dau pe cald nu miroase nimic.pe rece miroase cam 3-4 min.va multumesc mult
  • Spyn40
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2011
vezi filtrul de aer sub torpedou în dreapta
  • crystysor_84
mersi pt raspuns dar cum am scris in mesaj l-am schimbat (filtrul de sub torpedou se numeste filtru de polen)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Ai undeva mizerie/mazga/etc pe tubulatura. Spray-urile alea din magazine is cam pistol cu chiftele. Cauta ceva virma cafre are utilaze profesionale de curatat instalatia de ventilatie (stiu ca in Cluj am gasit la o spalatorie, aveau ceva utilaj cu ioni si numastiuce....)
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Du-te pe undeva sa-ti curete instalatia.Majoritatea spalatoriilor se ocupa si cu asa ceva.
OFF:Stiu ca nu le am cu limba romana dar jE, chiar m-ai batut la faza asta.
  • bogdan25c
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
jE...hai sa scriem si noi corect ca sa inteleaga cei care mai citesc pe aici. Multumesc
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Salut. eu dau la mine la munca cu ajax floral fiesta (e mov, de spalat pe jos cred). la spliturile normale de casa dau cu un pulverizator din ala de geam plin cu chestia de mai sus. Eu scot filtrele si dau pe vaporizatorul acela de aluminiu de-l fac fleasca tot. Rezultatele sunt mult prete solutiile speciale cica.
Daca poti, incearca sa scoti filtru de polen si sa dai pe acolo cu fas cu floral fiesta din asta mov pe vaporizator.
Daca nu ai acces direct la vaporizator cred ca poti sa dai drumu la ventilatie si sa traga vaporii din fas prin toata tubulatura.
E doar o parere, n-am incercat la nici o masina dar eu asta as face la masina mea.
  • koko69
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Primul pas este sa verifici scurgerea condensului de la A/C.Daca e infundata poti sa dai cu spray cat vrei ca tot o sa miroasa a mlastina.
Dupa ce o cureti cumperi din comert spray de curatat A/C.
Iei orice spray de curatat si urmezi instructiunile lor .Unii zic sa dai drumul la ventilatie altii sa dai direct pe vaporizator.
Eu personal am folosit de la Wynn`s si am fost foarte multumit.
  • cip6705
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
scoti freonul, scoti vaporizatorul, il cureti cu clor - solutie antimugegai - il clatesti bine, il lasi la uscat, il montezi la loc
o zi cat mai buna
  • bogdan_alex
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2008
si eu am aceiasi problema. din ce am citit mai sus imi vin in minte 2 intrebari :
1. unde se afla vaporizatorul la astra g ?
2. unde se afla scurgerea de condensat ?
multumesc!
  • alx78
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
eu am facut aceata curatare a instalatie, chiar saptamana trecuta, la Victor, caruia ii multumesc pe aceata cale. tot ce ai nevoie e o solutie de sterilizat ustensilele( care se gaseste la farmacie- nu stiu cum se numeste, luati legatura cu userul @gabi opel) si un pistol folosit la vopsit( dar curat). Toata operatia dureaza cam o ora, dar va spun ca merita. Cine doreste informatii mai detaliate, sa ma contacteze pe PM.
  • daw00
  • Masina: Astra 2001 X17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
crystysor_84 a scris:salut.am si eu o problema si va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat.am un opel astra g cu motor de 1,7 ,cand dau drumul la ac mi se abureste parbrizul si emana un miros foarte urat.am incercat toate spreiurule acelea de curatat tubulatura ,am pus liltru de polen man cu carbon si nimic tot asa miroase.mentionez ca daca dau pe cald nu miroase nimic.pe rece miroase cam 3-4 min.va multumesc mult
Salutare,
Am avut exact problema descrisa pe un Astra F , ea provenea de la radiatorul de AC care era fisurat, l-am schimbat si problema a fost rezolvata.
  • cj77cmm
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2010
Verifica daca clapeta de recirculare aer nu este blocata pe pozitie inchis...
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
majoritate instalatiilor de ac incepe sa miroase urat cand se infunda scurgerea condensului,degeaba bagatii tot felul de solutii ptr ca este o solutie de moment trebuie remediata problema cu scurgerea condensului
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
va scriu pt ca si la mine a aparut din acest miros intepator la oprirea AC.
in 2016 am avut aceasta problema, atunci am inlocuit filtru polen cu unul cu carbon activ activ si am curatat acea zona unde este acest filtru cu o spuma care am aplicat-o acolo.spuma s-a transformat in lichid ai s-a scurs sub masina.operatiunea am facut eu acasa, si am scapat de acel miros.
de cateva zile, folosind AC am depistat aparitia acestui miros ; presupun ca voi fi nevoit sa iau alt filtru si sa repet operatiunea de curatare .
am facut si un test daca functioneaza instalatia de AC , pt ca am presupus ca e ceva pb cu instalatia de AC; dar dupa mine nu ar trebui sa fie pt in 2016 am fost la un tehnician ca a facut umplerea si a verificat sa fie ok.
testul a fost realizat azi astfel : am pornit AC si am folosit un termometru cu o sonda pe care am introdus-o intr-o gura de aer ; dupa 5 min. de functionare aerul care era eliberat era la temperatura de 6 grade; ca idee in 5 min. a ajuns de la 24 grade la 6 grade; se simtea deja rece in masina.
eu am folosit ocazional minim o data pe luna AC si iarna dar nu pot sa imi dau seama de ce a reaparut mirosul acesta intepator.
inainte de avea zafira am avut un ford focus 1; repetam aceasta operatiune de curataire/ schimb filtru polen tot la 2 ani dar nu aveam deloc miros in masina.
  • Mesaje scrise: 7,313
E o problema relativ des intalnita la auto cu A/C ... Nefolosirea A/C pe anumite perioade favorizeaza(cu ajutorul umidititatii si nu numai) aparitia unor bacterii pe instalatie, in special la vaporizator(schimbatorul de caldura din habitaclu), care genereaza acel miros specific ...
Exista metode de prevenire/intarziere a acestui fenomen, precum si de inlaturare/combatere dupa aparitie ... daca vrei, gasesti informatii...
  • iaminm
sambata am demontat cutia de acte si restul de acareturi pentru a igieniza si inlocui filtru de habitaclu(polen) ; de aceasta data am luat varianta simpla ; fara carbon activ.
atasat poze cu spuma cu care am igienizat zona ; as fi vrut sa ajung si spre zona radiatorului de incalzire dar zona e foarte ingusta si nu este loc .
am cautat o schema cu amplasarea celor 2 radiatoare (cel de incalzire si ce l de AC) si sa pot igieniza cat mai bine zonele dar din pacate nu am gasit.chiar si o schema cum sunt directionate fluxurile de aer mi-ar fi fost de folos.
o nelamurire care am vazut-o este : daca pornesc AC dupa aprox 30-45 secunde de deschide automat (fara sa apas butonul ) capacul de recirculare si asa ramane cat timp functioneaza aerul conditionat. este un lucru normal sau e vreo anomalie ? in mod normal aerul este preluat de afara , doar cand este pre recircualre sistemul preia aerul din interiorul masinii si il recircula.
si poze cu acest fapt.
