  3. Vectra C/Signum
  • chipaila marius
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2016
Incarcarea niciodata nu am avut o peste 13.9 fara consumatori dar pe partea cealalta,cateodata o am si 13.2 fara consumatori(valori luate din meniu "ascuns") . Despre injectoare:are ceva daca merg asa cu ele? Poate sa afecteze si altceva?
  • GabiBU
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2008 1.8 xer
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Salutare tuturor, am un opel astra h 1.9 cdti DT, 120 cp, masina are 280.000 km si am ceva diferente la injectoare. Poate influenta pornirea deasa a regenerarilor dpf (200-300 km)?
Mentionez ca circul mai mult in oras (Timisoara) in exterior foarte putin. Credeti ca este necesar adaugarea inui aditiv pentru curatare injectoare ?
Stie cineva daca trebuie date jos injectoarele pentru curatare,reglare,reconditionare
Mesaj editat! Folositi butonul "EDIT" pentru modificarea/completarea mesajului!
  • bosbiciu
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am cumparat de curand o masina Opel Vectra C 1.9 CDTi, motor Z19DT, an 2005, pentru baiatul meu. Masina porneste foarte bine si la -5 grade si la 20 grade. Am schimbat uleiul, filtrul de aer, motorina, ulei, curea distributie, role, pompa apa, curea transmisie, role. Ralantiul sta foarte bine, motorul merge destul de bine, parca simt o oarecare trepidatie cand accelerez de la 800 spre 2000 de ture. Am vazut ca, consumul mediu este destul de mare, cel putin in comparatie cu acelasi motor pe o masiina Astra H, pe care o conduc eu, aceleasi drumuri. Pe astra 6.5, iar pe vectra 7.8.
Am facut un test cu opcom pe vectra si la test actuatori au iesit aceste valori cu motorul rece:
Cu motorul cald 90 grade valorile arata asa:
Am vazut ca valorile sunt foarte diferite la turatie mica. La turatie peste 1500 valorile tind sa scada si sa se egalizeze.
Ce parere aveti? Ar trebui sa fac ceva in legatura cu injectoarele? Masina merge foarte bine, nu am erori in bord, sau sunete la pornire de la injectoare. Am curatat EGR, era foarte curata, in schimb senzorul MAP era foarte murdar, mecanicul l-a curatat cu foarte mare grija. Nu am facut un test la masina inainte de a schimba distributia, dar nici nu am constatat o modificare in functionarea ei.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dupa cum arata si la cald si la rece la relanti, injectoarele 1 si 4 cam dau semne de oboseala...
Sunt de parere ca ar trebui sa le verifice cineva insa daca tot ajung la verificat, ar merita toate 4 verificate si unde sunt probleme reparate.
Totusi, sigur motorul de pe H este Z19DT?
pentru ca, din cate stiu eu, pe astra h motorizarile de 120 cp au fost Z19DTJ, adica motoare cu 16V, acelasi motor cu Z19DTH doar ca cu alt soft pe el.
pe vectra c insa nu s-au pus decat Z19DT si Z19DTH.
Mai trebuie luat in calcul si inca ceva...
Vectra c e ceva mai grea de cat astra h:
Astra h hatch Kerb Weight 1393 kg.
Astra h break Kerb Weight 1350 kg.
Vectra c berlina Kerb Weight 1523 kg.
Vectra c break Kerb Weight 1625 kg.
Acelasi motor trebuie sa care mai mult de 130 de kg in plus pe vectra c fata de astra h.
Este ca si cand ai avea un pasager mai zdravan in permanenta in masina pe care nu-l poti da jos...
  • GabiBU
  • Mesaje scrise: 37
Salutare, atasez valorile citite cu op-com
Tensiune baterie,14.1 V
Releu pompã combustibil,Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Turaþie prescrisã de ralanti,800 RPM
Turaþie motor,800 RPM
Turaþia axei cu came,400 RPM
Turaþie ralanti - modificatã,NU
Masa de aer calculat,30 kg/h
Senzor masã aer,17 kg/h
Temperaturã aer de supraalimentare,60 °C
Temperaturã aer de supraalimentare,1.64 V
Temperaturã lichid rãcire,84 °C
Temperaturã lichid rãcire,1.31 V
Temperatura combustibil,29 °C
Temperatura combustibil,2.95 V
Nivel ulei,Normal
Presiune ulei,Normal
Stare nivel ulei,Okay-😊
Presiune barometricã,98 kPa
Presiune barometricã,3.91 V
Comandã -Presiune turbo,104 kPa
Presiune turbo,98 kPa
Presiune turbo,1.60 V
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,75 %
Comanda pozitie EGR,43 %
Factor de umplere AGR,35 %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,5 %
Presiune Rail prescrisã,27.00 MPa
Presiune Rail,26.81 MPa
Presiune Rail,1.07 V
Supapã electromagneticã de control presiune în rampã (modulatã în impuls),31 %
Curent de semnal supapã electromagn. de control presiune în rampã,0.80 a
Electroventil control comb.PWM,38 %
Curent electroventil control comb.,1.37 a
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1),136 °C
Temperaturã gaze eºapament la senzorul 1 (B 1),1.1 V
Temperaturã gaze eºapament la B1S2,112 °C
Temperaturã gaze eºapament la B1S2,1.0 V
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,0 kPa
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,0.51 V
Saturaþie filtru de particule Diesel,76 %
Contact info climã,Inactiv
Presiune sistem climã,915 kPa
Presiune sistem climã,1.3 V
Clima în regim blocat,Sistem OK
Releu climã,Inactiv
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Inactiv
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Inactiv
Sistem de menþinere vitezã,Inactiv
Releu preâncãlzire,12V inactiv
Diagnostic releu preâncãlzire,Inactiv
Martor timp de preâncãlzire,Decon.12V
  • GabiBU
  • Mesaje scrise: 37
As dori sa stiu daca sunt corecte(in parametri normali) valorile de la debitmetru, am citit pe acest forum ca ar trebui sa fie egale, la mine dupa cum se vede sunt diferente mari. Vreau sa mentionez ca masina merge bine.
  3. Vectra C/Signum
