  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • budy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Buna ziua.
Detin de curand o corsa C an 2001 cu urmatoarele erori la tester:
Pe ultimele doua puteti sa le ignorati.Banuiesc ca au fost cauzate de scoaterea mufelor.
Pentru P0340 ,am schimbat senzor ax came ,fara niciun rezultat.Apare la scurt timp dupa pornire motor,fara aprindeerea martorului in bord.S-au masurat si voltajul pinilor 1-3.Nu inteleg de ce apare {unknown DTC}
Pentru P1405 am curatat si verificat EGR,totul e OK .EGR functioneaza corect.Am facut si testul deschiderii supapei din tester si se simte la motor ca lucreaza.Eroarea apare mai mult cand ies in afara orasului (nu are o regula anume, de turatie etc.),cu aprinderea martorului in bord.Ce am observat eu la tester,e ca dupa aprinderea martorului egr nu mai lucreaza deloc ,se dezactivaza pe pozitia inchis si el nu mai functioneaza decat dupa repornirea motorului.
Multumesc.
  • budy
  • Mesaje scrise: 9
Tin sa mentionez ca am inlocuit si EGR cu altul SH si am aceeasi problema.
Vreau sa va intreb daca este posibil sa fie din ECU ,pentru ca mintea mea numai acolo se gandeste in momentul de fata si daca au mai fost probleme cu ECU de pe Z12XE.
Multumesc .
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
si apar sincope in functionarea motorului?
  • budy
  • Mesaje scrise: 9
Din câte am observat NU.
  • luciraica
poi nu-i bai...
poate e consumul un pic mai mare
poate senzorul camshaft nu mai functioneaza 100%
  • budy
  • Mesaje scrise: 9
Înțeleg cã nu e bai,dar am eu niste idei fixe cã nu trebuie sa am erori.Nu e de la senzor.E înlocuit.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
budy a scris:Tin sa mentionez ca am inlocuit si EGR cu altul SH si am aceeasi problema.
Vreau sa va intreb daca este posibil sa fie din ECU .
E foarte posibil sa fi inlocuit un EGR bun cu un alt EGR bun...,problema fiind in instalatia electrica sau in ECM(circuit intrerupt,contact oxidat,lipitura rece,etc).Treaba meseriasului e aceea de a localiza si rezolva punctul nevralgic! La inlocuit componente se pricep toti...,meseria incepe acolo unde inlocuiesc si inlocuiesc inutil...!
  • budy
  • Mesaje scrise: 9
Problema asta e cã numai de înlocuitori de piese am parte pe aici prin zona.Toti o iau pe ghicite și te pun sa schimbi piese aiurea. Daca știți vreun meseriaș prin împrejurimea Buzãului care nu de potrivește descrierii de mai sus va rog sa-mi aduceți la cunoștințã.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
