  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Salutare. Am cautat pe forum dar nu am gasit. Unde se afla pozitionat senzorul turatie motor la meriva A din 2003 1,6 16v? Daca se poate o poza si c pot sa- l desfac. Simptome: la rece porneste greu si oscileaza la relanti
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Faceti prima data o diagnoza,este foarte probabil sa schimbati senzorul degeaba, simtomele nu par a fi de la acel senzor. Acesta este pozitionat in zona fuliei motorului.
  • Mesaje scrise: 7,184
  • Status: Online
Urmeaza sfatul colegului, nici mie nu-mi pare ca ar fi dela acel senzor...
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
La diagnoza nu da nimic....
  • mariustintea
Curatati clapeta acceleratie si EGR-ul si verificati presiunea in rampa benzina
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Am curatat egr, am curatat clapeta, am schimbat pompa benzina, schimbat senzor temperatura aer,😢😢😢 ,schimbat senzor temperatura apa motor
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Azi am pus-o pe tester si a gasit 2 erori
P-0230-(0)-releu pompa combustibil- problema de contact- prezent
P-0300-(B) detectat rateu-cauza-insuficienta combustibil-nu este prezent
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Aam rezolvat problema....bobina de inductie defecta....una noua Delfi 240 ron de la Autototal
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0230 este de la ECU.....defect. Se opreste in mers din senin de la ea...si nu mai porneste
Se repara.
  • baronu75
  • Mesaje scrise: 37
Ecu l-am schimbat anu trecut....masina merge bine acum...au disparut si erorile
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
