  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Nu are legatura .curata egr si galeria de admisie .
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca tot ai schimbat senzorul MAP, trebuia sa cureti si galeria si EGR-ul.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
R3328 a scris:Buna seara,
Am si eu un Astra H 1.7 CDTI din 2005 modelul 74 kw , imi tot apare martorul cu cheia, iar cand e aprins nu ma lasa turatie mai mare de 3000, am fost la reprezentanta Opel iar tipul de acol mi-a zis gasit pe tester 2 senzori defecti : senzorul de turatie (arbore cotit) si senzorul de presiune pe galerie . Am facut si testul cu pedalele iar in bord imi apare ECN 050074 , sa aibe legatura cu senzorul viblocher ? Ca am schimbat senzorul de presiune pe galeria de admisie si tot se aprinde martorul.
pune eroarea exacta aici.
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2017
Nu mai retin din pacate ce ia aparut pe aparatul acela.. doar stiu ca ii aparea ceva cu "Vehicle Speed Senzor" si Senzor Pression creca MAP-ul ala.. Doar ce imi arata masina la pedale ECN 050074
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
Deci am fost la cineva si a puso pe tester .. a accelerato putin pe loc si ia dat 2 erori .. P0500 si P0234. pana in 3000 turatii a zis ca merge bn masina dar dupa 3000 in sus pierde presiune sau nu da destul din ce mi-a explicat el . El a zis ca trebuie sa dea jos turbina, sa o trimita nu stiu unde la "inspectie" si atunci cica ar gasi motivul real : ori electrovalva ori nu stiu ce geometrie , sau in cel mai rau caz sa fie reconditionata turbina.
  • vladutsss
pai mai bine schimbi preventiv electrovalva. eroarea cu 500 poti sa o ignori, nu influenteaza buna functionare a masinii.
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Salutare,
Mi s-a aprins martorul de noxe in bord, masina neavand niciun simptom: merge la fel, consuma la fel. Am facut testul cu pedalele si mi-au iesit urmatoarele erori: 13500, 13504, 13004, 161600, 161450. Ma puteti ajuta, va rog, cu o parere? Motorul este z14xep.
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Blebeanu Lorin a scris:Salut! Iata ce inseamna acele erori ECN:
- 1120: Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C- 009
Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/ Performance C- 009
Accelerator Pedal Position sensor 1 and 2 Signal Incorect Ratio C- 009
- 1122: La fel ca 1120 dar e Sensor 2...
- 0500: Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Maas B- 031
Vehicle Speed Signal Range/ Performance ABS/ TC/ ESP ( Vehicle Dinamic System) B- 011
In traducere libera ai probleme cu senzorii de la pedala de acceleratie. Cu eroarea 0500 nu sunt probleme, o multime de posesori de H circula cu ea. ( si eu)
Salut cum ai rezolvat problema cu pedala ?
  • ionut.olaru
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2015
R3328 a scris:Deci am fost la cineva si a puso pe tester .. a accelerato putin pe loc si ia dat 2 erori .. P0500 si P0234. pana in 3000 turatii a zis ca merge bn masina dar dupa 3000 in sus pierde presiune sau nu da destul din ce mi-a explicat el .
Ai reusit sa rezolvi problema cu masina cu cheita la 3000rpm? Aceeasi problema o am si eu, dar inca nu am ajuns la tester cu ea..La testul cu pedalele am erorile ecn0500-74 si ecn161450(baterie slaba cheie din ce am inteles).
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
Nu am rezolvat inca, din ce am gasit este ca EGR-ul meu este blocat pe deschis, oare sa fie aia cauza ? 2 service-uri mi-au zis ca sigur este dereglata geometria variabila la turbina si trebuie trimisa sa o regleze.. acuma nu stiu dupa sarbatori sa vad ce fac. Nu mi se aprinde des decat daca merg la drum intins.. prin oras nu se aprinde deloc.
  • svasile
Daca ai EGR-ul blocat deschis ar trebui sa ai probleme la pornire, daca este blocat inchis ti-o limiteaza la 3000.
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
Salutare eu am avut eroarea 1120 si eroarea 1122 , am desfacut uec am gasit apa am suflat cu compresorul , am dat cu spray de contacte electrice ( am lasat sda se usuce bine bine ) l-am pus la loc am dat sa vad ce erori mai am ..nu imi mai aparea nici una , am plecat cu masina 20 de km ... am oprit am verificat iar si atunci mi-a aparut decat o eroare 1122 ...ce rezolvari ar mai fi Sad
MULTUMESC
  • andomania
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2016
Am o problema cu clima pe opel-ul meu astra H - 1.9 - 150 cp - 2005. Ieri mi-a blocat al treilea compresor, pe care l-am schimbat acum 2 ani.(celelalte 2 la interval de 1 an). Clima mergea bine, masina se racea rapid chiar si la 39 de grade + afara.
Am avut mereu codul de eroare de pe opcom in modulul clima - B0226-01 tensiune mare pe circuitul motor clapa de recirculatie aer.
A mai avut cineva aceasta problema? Banuiesc ca este vetilatorul de pe radiatorul pentru clima, dar vreau sa fiu sigur.
O zi buna
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eroarea se refera la motorul clapetei de recirculare aer habitaclu.
Compresorul s-a blocat din alte motive. Posibil radiator A/C infundat, colmatat. Filtru circuit A/C infundat.
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
Eu trebuie sa ii fac RAR-ul, oare ma vor respinge ? Sa stiu macar sa nu ma duc, sigur o va tura destul de mult pentru noxe.. iar mie la turatii mari mi se aprinde si intra in protectie maxim 3000 de turatii.
Mai bine.
Da ceasurile jos si acopera folia pe interior, cu izolier, check-ul si masina cu cheita.
Sau doar cel care se aprinde cand taie acceleratia.
  • vicente
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2016
buna seara tuturor.imi poate spune cineva ce este ecn 33529?multumesc
P0335 - Senzor turatie vilbrochen - defect.
  • vicente
si este posibil sa se opreasca motorul in mers?
  • vicente
duminica am schimbat uleiul filtrul de ulei si filtrul de aer.dupa 10 km s-a oprit motorul in mers si nu mai pornea.dupa vreo 10 minute a pornit an mai mers vreo 5 km si s-a oprit iar.acum merge dar nu am mai facut distante mari.am 2 km pana la munca
