- ICristian583
- 3 mesaje
- din 02 Apr 2017
ICristian583
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 02 Apr 2017
Buna seara, fani opel si masini, am si eu o intrebare.. daca e cineva care a mai intampinat aceasta problema.
Vreau sa incep prin a spune ca detin un opel corsa D 2011 Z13DTJ 1.3 CDTI masina are 155.000 km iar la ambreiaj nu am umblat niciodata, in schimb de 1 luna 2 , am depistat o problema,treaba sta in felul urmator : Cand pornesc motorul si sta la relanti nu are nici un zgomot nimic, apas ambreiajul, la fel nimic, cuplez treapta 1 de viteza, demarez plec de pe loc iar motorul fiind cuplat are un "fluierat" ( problema care cred eu ca este din rulmentul de presiune ) in treapta 1 2 3 4 5 in toate se aude dar doar cu ele cuplate, pot sa fiu si in a 2-a a3-a cu cat cresc treptele se mai reduce din sunet iar daca calc ambreiajul la fund dispare acest "fluierat" pot sa fiu in orice treapta , actionand ambreiajul dispare acest sunet ..
- ICristian583
- 3 mesaje
- din 02 Apr 2017
ICristian583
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,500
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cosmin alexandru
- 49 mesaje
- din 23 Sep 2015
- Corsa 2009 Z13DTH
Cosmin alexandru
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Corsa 2009 Z13DTH
- Cont inregistrat: 23 Sep 2015
Posibil sa fie rulmentii din cutie, dar nu prea cred daca se aude un fluierat.Daca ar fi rulmentii din cutie aia fac galagie, nu fluiera, si pe langa asta nu s-ar reduce sunetul. Parerea mea e ca nu pare a fi cutia, am avut 3 rulmenti praf in cutie si huruia ca naiba, dupa mine ai alta problema posibil ambreiaj, placa. Dar cel mai bine te duci la mecanici si ei isi dau seama. Ce ai putea sa verifici la cutie este uleiul, eventual sa-l schimbi,.
- ICristian583
- 3 mesaje
- din 02 Apr 2017
ICristian583
- Mesaje scrise: 3
- stiuca
- 106 mesaje
- din 06 Jul 2008
- Astra 2000 y17dti
stiuca
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Daca se misca schimbatorul e problema de cutie...destul de veche daca umbla,in prima faza se aud rulmentii suierand in sarcina pentru fiecare viteza in parte,uzura este mai mare pe 1 si tot mai mica pana la 5 in cazul tau iar zgomotul dispare cand calci ambreiajul deoarece deconectezi cutia,daca era problema de ambreiaj simteai cand calcai pedala...
- ambivalent
- 20 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2008 Z13DTJ
ambivalent
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
La apasarea ambreiajului se aude un "crrrit". De cuplat, cupleaza ok, nu patineaza (Asa stiu ca se manifesta un abreiaj dus, pe alta masina nu Opel un Nissan). De asemenea cand tin ambreiajul apasat parca se mai duce dintr-un sunet care e in plus (si-a dat cineva cu parerea ca se aude de la volant - nu stiu daca sa cred asta).
Sa fie necesar oare schimbatul ambreiajului? Placa de presiune? Rulmentul de presiune? Masina are 98.000 km facuti de mine din show-room.
Multumesc.
Multumesc.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
Ambreiajul daca patineaza il verifici in felul urmator: introduci schimbatorul in treapta 3 stand pe loc si eliberezi usor pedala si fara sa cunosti prea mult iti vei da seama daca e vreo problema pentru ca in momentul in care ar trebui sa debraieze ar trebui sa se simta ca si cum masina ar vrea sa plece iar daca patineaza vei vedea ca eliberezi tot mai mult din pedala si masina nu da sa plece. Volanta ar trebui sa bata cand masina sta pe loc,in sarcina se echilibreaza. Bataia se simte in pedala de ambreiaj. In sarcina daca calci masina dintr-o data iar ambreiajul patineaza motorul se tureaza dar masina nu fuge. Daca e din cutie asculta cu atentie cu masina in sarcina pentru fiecare viteza si la fel pentru fiecare viteza turezi motorul in sarcina si il lasi in frana de motor asa ar trebui sa sesizezi daca e vreun rulment. Vezi ce zgomote se aud,daca se aud si pe ce trepte de viteza iar apoi incearca sa scoti masina din vitezele respective si vezi daca mai ai zgomotul, daca nu se aude nimic e din cutie(rulmenti).sper ca m-am facut inteles. Bafta!
- ambivalent
- 20 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2008 Z13DTJ
ambivalent
- Mesaje scrise: 20
Deci simptomele aparute la masina sunt astea:
1. La apasarea pedalei de ambreiaj: se aude un scartait cand se apasa pana la fund, dar in acelasi timp dispare si un sunet care "bate" cand masina e la relanti cand pedala este apasata.
2. in momentul cand opresc motorul simt cum pedala imi sare si se mai aude un sunet: un "tãcã-it"...cam inca 2 batai. asa aud eu nu sunt mecanic de specialitate sa imi dau seama ce este.
Tare imi e ciuda ca daca merg la un service si miros aia ca-s "pe langa subiect", sa nu ma puna sa schimb cine stie cate piese. Am mai patit cu unii, noroc ca am mai cerut o alta parere unui alt service si de la schimbat: bucse pivoti bielete si amortizoare (total 15 mil) am scapat doar cu 2 bielete anti-ruliu (200 lei).
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
Cel mai bine e sa ceri mai multe pareri,prin forum ne dam cu parerea ce ar putea fi,dar sa vada cineva la fata locului e altceva. Bataia probabil e de la volanta. Treaba e nasoala deoarece daca umblii acolo e indicat sa schimbi tot kitul de ambreiaj pentru ca manopera e destul de mare ca pret si e si multa munca. E cam scump tot kitul dar daca nu il schimbi acum pe viitor e posibil sa mai apara probleme de acolo si desfacut o data si inca o data se cheltuie niste bani in plus. Sper sa rezolvi sa fie ceva mai simplu dar e foarte putin probabil. Numai bine!
costak35
- Cont inregistrat: 11 Nov 2018
Salutare oameni buni!De ceva vreme mã confrunt și eu cu o problema asemãnãtoare.La plecarea de pe loc doar din ambreiaj motorul tremura foarte tare și da semne cã a.ar îneca.Nu se aud zgomote ciudate și nu se întâmplã întotdeauna,cam o data la 3-4 plecãri de pe loc.Daca accelerez la plecare nu se simte la fel.S.a mai întâmplat cuiva o situație asemãnãtoare?Am tot citit pe forum și se pare cã ar fi problema de ambreiaj.Masina are 60000 de km,1.2 benzina an 2008.Multumesc.
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2007 1.2
- Cont inregistrat: 05 Jun 2019
