  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Oare si pe Astra H 1.3 CdTi au pus cutia asta? Sau e alta cutie? Din 12.2005 masina..
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Asta o poti afla din decodarea vin.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Bogdan101996 a scris:Oare si pe Astra H 1.3 CdTi au pus cutia asta? Sau e alta cutie? Din 12.2005 masina..
Pe 1.3cdti e M20
  • Bogdan101996
Am decedatul VIN inainte si am M20. Ceva pãreri despre cutia asta?
Mie imi intra greu in R in viteza 1, trebuie sa ma opresc pe loc sa pot schimba asa, altfel nu merge..
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Probabil e fara sincron pe 1 si R.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Eu vad asta ca un avantaj. Am inteles ca nu e asa bine cum face majoritatea - printre care si eu. Adica sa bagi R apoi 1 cand intorci fara sa opresti rotile complet.
  • nba25
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
https://www.eco-torque.co.uk...arings-End-Casing
pe acest site se afla explicata problema acestei cutii de viteze in detaliu
  • Daniel
Eu, ca amator, le dau dreptate.
  • KLevente
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2017
Salut.am aceasi problema dar in treapta a 3 a si 4...in timpul mersului scoate un vajait sau cum sa.i zic mai interesant...motor 1.7 cdti 6 trepte 110 cai din 2009
  • KLevente
Salut.am si eu o problema asemanatoare doar ca in treptile 3 si 4...in timp de mers scoate un sunet interesant...1.7 cdti 6 trepte din 2009...110 cai
Ar fi acelas problema?
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Acesta este sunetul interesant despre care vorbesti? http://www.youtube.com/watch?v=CkulEXvplaw
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Problema la mine se manifesta in felul urmator, la relanti mi se aude o bataie usoara daca masina e lasata la liber, in momentul cand calc ambreajul bataia aceasta dispare, asta din cate mi-a zis toata lumea ar fi volanta.
Ce ma deranjeaza mai mult e ca in treapta 1 si 2 cam intre 2000 si 2500 rpm apare un huruit si in treapta 2 si 3 se simte si un mic joc in maneta schinbatorului in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie in mers. Maneta nu se misca vizibil sau poate chiar foarte putin, dar daca stai cu mana pe ea simti acel soc, intrebarea e acest joc poate sa fie tot de la volanta sau sa fie uzati rulmentii si de aici si huruitul?
Sunt programat saptamana viitoare la service pentru constatare dar vroiam sa merg cat de cat cu lectia invatata.
Multumesc!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Mare lucru nu ai ce ii face. Daca bate rau volanta ar fi bine sa pregatesti un CAR-eu. Se schimba volant, kit ambreiaj si semering. Apoi fugi cu cutia la andrei-turda sau la competitia din gilau si dupa ce se desface vezi ce si cum. La andrei daca te prezinti personal cu cutia ai prioritate, eu am schimbat 2 sincroane, selector si preventiv rulment tr6. Cutia originala, nedesfacuta, ambreiajul original, 270k Very Happy
  • gra
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
eu, dupa cutie schimbata cu una reparata, schimb uleiul la fiecare 2 schimburi de ulei motor:)) Pun ceva mai mult, 2,7 litri...
  • kulturistu2017
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2017
am si eu o nelamurire : dupa seria de sasiu masina mea are cutie M32 WR , iar daca iau codul capacului din spate , imi spune ca este deja cel cu rulmentii de 62mm . este posibil sa imi dau seama sigur de acest lucru ?
fix asa imi zice : M32 (WR) MANUAL TRANSMISSION
cod piese cu pozitia 10 este 55575542 .
masina este fabricatie 28.09.2010 .
multumesc.
  • horaa
Ai capac de racire, te uiti acolo fain frumos ce forma are bombeul'
https://static.wixstatic.com...7081f58a~mv2.webp
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Si eu am aceeasi problema cu rulmentii din cutie, iar ca o coincidenta si masina mea e fabricata tot pe 28.09.2010. Din decodarea VIN-ului rezulta MZ4 = TRANSMISIE MANUALÃ M32 (WR). Asta inseamna ca are rulmentii de 62mm? Din cate am inteles, acesti rulmenti s-au pus pe cutiile fabricate incepand cu 2011. Ar putea fi o problema, pentru ca nu gasesc astfel de rulmenti in tara. A gasit cineva?
  • horaa
Citeste comentariul de mai sus jesas'
  • horaa
  • pangu66
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 19cdti
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2010
Salut.Am un Opel Astra H 1.9 120 cp.Cand plec de pe loc in treapta 1 se misca schimbatorul iar in treapta a 5 si a 6 se aude un huruit.Ce este de facut? Un service expres de cutii in Brasov?
