- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Ma gandesc ca daca mi-am pus singur pe OltCit geamuri electrice,inchidere centralizata (cu deschiderea portbagajului din telecomanda) si...am motat ani de zile,pana in 2000 alarme pe masini,inclusiv cu pornirea motorului...m-oi descurca sa sa pun un intrerupator la pedala ...Cu maneta,am vazut,e extrem de simplu.Ce nu stiu (inca) si te rog sa ma ajuti,este: unde trebuie conectat acel fir la calculator...in cazul (cel mai probabil) ca nu il are masina mea...O poza face cat o mie de cuvinte.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Multumesc pentru sfaturi! Astept sa se mai incalzeasca vremea,ca acum nu e de lucrat la masina.
Azi,prima data dupa 6 ani de cand o am,Corsa n-a mai vrut sa porneasca...Voi descrie cum se manifesta pe topicul despre alarme (Corsa A/B/C/D - alarma/modul inchidere centralizata),ca eu banuiesc ca de acolo e problema...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
zeus_mb
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 2007 Z12xep
- Cont inregistrat: 25 Oct 2013
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Si eu credeam ca nu am mufa pentru ambreiaj,dar dupa ce am demontat panoul de sub volan,am gasit-o acolo.Am inteles de la altii ca daca nu este,trebuie tras un fir de la calculatorul masinii (care,ca are mai multe).Acel fir trebuie bagat in mufa calculatorului cu un pin care,probabil,nu este,nefiind firul.Intrerupatorul pune acel fir la masa cand se apasa pedala.Exact ca cel de la pedala de frana (care aprinde si stopurile).
De poimaine se incalzeste vremea si ma apuc de montat,ca am luat contactul si maneta.Contactul=30 si maneta=150,de la o firma de dezmembrari Opel de pe net (din Gheorghieni)...+curierul (35-cu verificarea coletului).Mi-a convenit,ca am mai luat si un stop de spate,in stare f.buna,complet echipat (si cu becuri) 120Lei.
Mufa (maro,cu 2 fire) e legata cu scotch de un manunchi de cabluri de sub bord,in stanga pedalelor...vezi poza.In a doua poza e gaura patrata (la pedala) unde se baga intrerupatorul (are cleme din plastic).
Nu stiu cum e la Corsa D,dar la Astra H,daca nu stii sa demontezi blocul de comanda a luminilor,n-ai nicio sansa sa demontezi panoul.E o smecherie mare: Se apasa butonul de lumini pe pozitia 0, apoi se rasuceste la dreapta si astfel s-a deblocat modulul si poate fi tras afara.Mai are o mufa cu clema basculanta de siguranta,care se scoate si gata...Succes,sa ne spui ca ai gasit si tu mufa!
zeus_mb
- Mesaje scrise: 51
vali_ics
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Oct 2015
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
iulian1971 a scris:Daca te uiti sub bord, inelegi.
Activarea e partea usoara. Vezi cine stie sa monteze componentele.
Pentru mine,partea usoara a fost sa montez contactul de ambreiaj si maneta
Acum,sa vad cum rezolv cu activarea...sper sa gasesc in Sibiu un coleg amabil,care sa ma ajute cu activarea.
In prima poza e mufa de la blocul de lumini,care trebuie demontat (cum am descris mai sus),pentru a se putea scoate panoul de sub volan...pentru a monta contactul la pedala de ambreiaj.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
cosmejn
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Feb 2017
Opel corsa D 2007 diesel, BMC seria 13142241, am faruri ceata, am swich-ul la pedala de ambreaj si mai am si OP-com. Aseara m-am jucat cu op-com-ul si nu imi apare optiunea de cruis control . Practic am vrut sa verific daca pot singur sa-mi activez CC. Este posibil sa nu-mi fi aparut deoarece maneta tempomat nu era montata? Am gasit maneta la un magazin de piese la pretul de 160 de lei si tare asi vrea sa mi-o montez singur. La reprezentanta opel mi s-a comunicat ca, conform seriei sasiului se poate monta CC dar este 200 manopera. Cum am de toate si stiu cum se monteaza m-am gandit sa o fac singur insa m-am intristat putin cand am vazut ca pe op com nu apare cruis control. Deci intrebarea mea este : Este posibil sa nu-mi fi aparut pe laptop acea optiune deoarece maneta tempomat nu era montata?
marieryro
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2007 Z13DTI
- Cont inregistrat: 08 Dec 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
@danpet Cu multa placere ! Sunteti un om de nota 10 , cand mai aveti nevoie de ajutor si pot ajuta , o fac cu placere .
Am urmat pasii indicati de colegul DB77AAA ( topicul "Discutii libere ClubOpel Sibiu" , pag 89 ), totul a decurs fara probleme . Pt IPC si CIM este nevoie de introducerea codului .
cosmejn
- Mesaje scrise: 4
- alamic
- 142 mesaje
- din 03 Mar 2009
- Zafira 2000 x16xel
alamic
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Zafira 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 03 Mar 2009
mishu_b a scris:...
Daca masina este Y20DTH Zafira A - nu vei reusi sa activezi cu Op_Com-ul, insa poate fi activat prin cel putin doua metode pe care le cunosc:
1. Tech 2 - elegant fara dureri de cap, prin mufa OBD
2. prin folosirea unui programator extern. Se da jos ECU, se dau jos circuitele care contin informatia despre pilot, se citeste sw, se modifica corespunzator, se scrie sw modificat in circuitele respective, se pun circuitele la loc in ECU - si gata.
Aceste 2 metode folosesc softul original cu care este inzestarata acum masina.
Ca sa vezi daca e activat CC poti face un test cu Op_Com-ul in felul urmator:
Selectezi motorul, mergi pe "Valori reale" si cauti cele trei camputi legate de CC (I, R, OFF) vezice scrie in partea dreapta la fiecare.
(aceste doua solutii nu sunt singurele care rezolva problema)
Spor
Spor
cu activarea cruise control la zafira x16xel cu macar una din metode ma poti ajuta ?
