  3. Motoare diesel
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2017
Simptome: Buna ziua. Se poate remedia eroare P1630 a pompei de injectie direct pe masina fara a mai fi demontata la un Astra G 2.0 dti ( 2002 ) 🙄 ?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Y20DTH
  • Mesaje scrise: 7,022
Se poate.
Trebuie demontat calculatorul de pe pompa si reparat.
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
Mi s-a spus la reprezentanta Opel unde am lasat masina sa le duc alta pompa buna ca cea originala e defecta. Eroarea P1630 mi s-a spus ca e pompa. Va spun exact ce mi s-a spus, eu nu ma pricep.
Caculatorul de pe pompa l-am schimbat, a fost si ala defect ,cu altul bun SH, initial cand testerele de la ateliere auto mai modeste mi-au indicat doar calculatorul defect, nu si pompa cum s-a gasit ulterior la reprez. Opel.
Vroiam sa stiu daca merita reparata pompa, daca se poate chiar pe masina. Am vazut anunturi ca unii se baga la asa ceva, sau sa iau alta pompa SH.
Multumesc d-ul Iulian, mare caracter ca de obicei.
Cu placere.
Eroarea e de calculator defect - tranzistor ars, de regula.
Daca ti-au spus ca e si pompa defecta, inseamna ca nu stiu sa repare calculatorul si prefera sa schimbe toata pompa, pe cheltuiala ta.
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
Bine, in dvs am mare incredere. Va vad foarte bine pregatit in domeniul Opel. O sa mai vb cu ei maine, sa vad ce e de facut. Mi-au zis telefonic, sunt la 40 km distanta de ei, ca au reusit sa porneasca masina cu ceva sprei dar pe scurta perioada si ca totusi ar trebuii alta pompa. O sa va mai povestesc daca n-o fi cu deranj.
Multa sanatate !
Nu trebuie s-o repari neaparat in reprezentanta.
https://www.google.ro/#q=rep...pompe+diesel+cluj
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
D-ul Iulian, din pacate iar nu am rezolvat problema. Am cumparat o pompa cu calculator cu tot din dezmembrari care iar nu este functionala. Mi-au montat-o in reprezentanta si masina tot nu porneste. De data asta da eroarea P1220. Cine mi-a vandut-o a zis ca a dezmembrat-o de pe o masina ce mergea bine. Ma despagubeste zice, 1100 lei, dar cred ca o sa raman cu manopera pe lucrare. Trebuie sa o iau de la inceput, sa caut alta pompa dar cine imi poate garanta dinainte sa se monteze pe masina ca va functiona ? Asta ca sa nu tot platesc manopere si sa astept cu saptamanile ? E foarte greu si costisitor pt mine. Cu scuze, noi am mai discutat dar doar ma destanuiam dumneavoastra 😢 . Cam asa merg treburile pe la noi 😢 Multa sanatate..
Salut.
P1220 este de regula, pistonas de avans blocat. Partea mecanica a pompei.
E cam scump 1100 lei pt. o pompa.
Ai putea lua calculatorul de pe ea sa il montezi pe pompa ta, daca ambele pompe au acelasi cod.
Totusi cred ca mai bine cauti o alta pompa ceva mai ieftina.
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
Pompa mea originala de pe masina nu dadea vreo eroare pe tester, doar calculatorul, dar mi s-a spus ca poate avea o eroare care nu e detectata de program si e mai sigur sa o schimb cu totul. Zis si facut, am luat pompa cu calc SH, ce da eroarea p1220. Dvs ce stiti, pompa, partea mecanica poate avea o defectiune nedetectabila la test ? Ma gandeam si eu sa combin calculatorul bun de pe pompa SH cumparata cu pompa mea originala la care indica doar calculatorul defect. Sunt pe 015 desigur. Dar v-am spus, daca sunt erori nedetectabile pe tester la partea mecanica ma risc iar cu o manopera inutila si timp pierdut. Urmatoarea programare in reprezentanta mi s-a facut pe 5 mai. Apropo, poate stiti dvs o pompa 100% functionala de unde sa cumpar. Sa o pun pe masina sa mearga pana la urma in sfarsit 😊
Pot aparea probleme la partea mecanica fara cod de eroare.
Daca iei de la dezmembrari nu poti fi 100% sigur ca pompa e buna.
Pompa noua nu vrei. Costa aproape 2000 E.
La reprezentanta nu faci treaba. Cauta pe cineva care se ocupa de Opel.
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
Buna d-ul Iulian. Nu stiti, sunt pompe injectie pe 015 si cu o mufa si cu doua ? Am sunat la o dezmembrare unde am gasit pe 015 dar imi zice ca are doua mufe. Eu stiu ca a mea e doar cu una. Ciudat..
Pompa 015 are o singura mufa.
Nu stia omu` ce vinde.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Hei Iuliane, ai uitat sa adaugi un amanunt...
La p1630 e clar ca e calculatorul defect, dar ai uitat de electrovalva dintre conducte, care se poate arde si in acel moment arde si calculatorul. Mai sunt si firele la care se macina izolatia, de la electrovalva de avans.
Inainte de montarea calculatorului trebuia masurata rezistenta electrovalvei dintre conducte !
Sambata sunt in Cluj cu echipa, la Gala Autonet !
Corect.
Daca ajungi la Cluj, ia un calculator la tine poate il rezolvi pe colegu`. 😉
  • markstefy
  • Mesaje scrise: 90
Criza mare de pompe VP44/30, 015, pt Astra 2.0 dti '99-'03. Cred ca am dat si 50 de telefoane, am ajuns prin toata tara pe calea undelor. Zic dezmembratorii ca sunt pe terminate, model vechi si din ce in ce mai greu de gasit. Pana la urma am gasit doua, una la Buc, alta aici mai aproape intre Cluj si Oradea. Acelasi pret cum l-am vazut pe niste site-uri, mare zic eu, 350 € (1550 lei) cu calc pompa inclus. Asta e, cerere mare, oferta mica, creste pretul. Am optat pt asta de la Cluj, garantie 3 luni, fata de una la Buc si mult mai aproape.
Multumesc dl Iulian, momentan nu mai am nevoie de calc 😊. Cu dl Marius inca nu am discutat aici pe forum, dar sper sa se simta bine la Cluj 😊!
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Mai bine o trimiti pe a ta la Marius la Ploiesti,la Cristi la Brasov,sau la Autotest la Buzau.La bani astia o revizioneaza complet.Dar este alegerea ta.Spor.
  • pepi70
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2017
Cod 068302 ce imi puteti spune si mie .la un astra h cdti 1,7 din 2012
Cel putin o bujie arsa.
  • fantoma
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2017
salut eu am aceiasi problema cu o zafira 2.0dti din 2002 sa oprit an mers si nu mai porneste,la tester mia dat cod p1630 si electrovalva ,,,,,,,mi sa cerut 160 de euro pt reparatie aici an germania ,pe langa ata mai pot fi si alte probleme ?cand am probat pompa baga motorina dar nu avea presiune......multumesc
Calculator pompa defect.
Nu e scump 160 E.
  3. Motoare diesel
