XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Am o problema sacaitoare , senzorul de temperatura de pe admisie indica eronat temperatura si anume .. temperatura reala exterioara 15 grade iar el indica 32 de grade. Diferenta este permanenta indiferent daca e cald motorul sau nu. Odata cu anomalia asta mi-a aparut eroare pe lamdba 1 P0130 Oxygen Senzor (O2S)1-bank1 circuit malfunction.
Ideea este urmatoarea de ceva timp masina da in nas nu se accelereaza cum trebuie iar acum am observat ca senzorul IAT indica eronat dar totusi fara eroare pe el.In schimb apare pe lambda 1.
Deci:
-senzorul de pe admisie indica cu 100% mai mare temperatura decat in realitate.
-lambda 1 indica amestec bogat permanent si tensiune de 4700 mV. (eroare pemenenta)
-bec aprins in bord.
-consum ceva mai mare cu vreo 2 litri.
Cel mai ciudat este totusi ca atunci cand becul este aprins in bord masina merge mult mai bine decat cu el stins , doar consumul este mai mare.
Si ultima nelamurire ar fi pe op-com la Normal Engine Operative Temperature este INACTIV moment in care masina merge prost , din cand in cand se schimba pe ACTIVE si atunci merge bine.
Daca are cineva vreo idee este binevenit sa o prezinte
Deci:
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
De obicei Lambda variaza intre 100 si 900 mV, insa sunt sonde care au alta gama de variatie
Schimba mai intai senzorul de pe admisie, si apoi, daca lambda nu-si revine, o schimbi si pe aia
Clar ca masina trage mai bine, motorul e nitel supraalimentat. Daca se supraalimenteaza inca nitel mai mult, o sa dea in nas, ca se ineaca...
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
Da aceleasi diferente le arata indiferent de rece-cald. Nu vad rostul de montare a unei rezistente deoarece abaterea de la realitate a senzorului NU este fixa.. asa ca e fix pix realizarea unui astfel de "montaj".
Problema esentiala este ca da in nas ,moare motorul ,porneste greu(inecata) dupa ce moare .
Ce este ? sonda lambda 1 sau IAT-ul ?
Sunt nedumerit deoarece AMBELE au influenta majora in realizarea amestecului ...Oricum cred ca prioritate va avea sonda lambda 1 din simplul motiv ca pe ea este legat si GPL-ul iar cum pe GPL merge la fel de prost ar fi un punct de plecare.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Orice senzor de temperatura ,chiar de indica o temperatura eronata,nu are cod de eroare,este vazut ca fiind bun de calculator.valorile pot scoate in evidenta neconcordantele intre afisare si realitate.Verificati rezistenta ohmica la 20 grade si comparati-o cu cea din tabelele tehnice(atentie la contacte imperfecte in instalatie).Referitor la sonda lambda,nu poate sa indice 4700mV,domeniul fiind intre 0,1-0,9V.Indicind in permanenta 470mV,valoare ce se afla la jumatatea domeniului si nu indica amestec bogat sau sarac,ceva nefiind in regula deoarece ea trebuie sa baleeze pe tot domeniul sau sa stea la unul din capete,functie de amestec.Cred ca sonda e defecta.Atentie mare ca problema existenta la senzorii de temperatura este si la debitmetre,cea legata de citirile eronate,si o citire eronata la debit aer,influienteaza enorm amestecul.De aici in continuare e treaba meseriasului...!
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
stai intru mai in amanunt ...ca am un dubiu .... motor B16DTH adblue 2015 ....parametri cititi cu vaux com 120309 merge pana in 2014 ....la codul meu de motor nu citeste decat codurile de eroare .....ca sa vad ceva masuratori intru pe la A20DTH sau alte motoare ....la unele citesc -40grade ...dar in seara asta am dat si peste o masuratoare IAT 20 grade si afara erau 16 ! sa ma incred in op com sau e pe aratura ?
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Chiar daca afara o fi 15 grade , senzorul IAT masoara temperatura aerului care trece prin acea tubulatura de plastic a admisiei . Cand motorul este cald , celelate componente adiacente se incalzesc si ele , inclusiv tubulatura admisiei => o temperatura a aerului din admisie mai mare ca aia de afara . Pe timp de vara , mers bara la bara , am vazut ca IAT indica o temperatura si de 45 ++ de grade , chiar daca afara sunt 30 . Cand pui mana pe tub , e destul de cald.
Daca tineti neaparat puteti izola tubulatura admisiei de aer . La motoarele turbo se incalzeste si mai tare din comprimarea aerului si din incalzirea turbinei , dar aveti si intercooler ...
Numai bine !
Numai bine !
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
big_electro61 a scris:Crezi ca se poate masura cu o ruleta(metru),in zecimi sau sutimi de milimetru...?! O sa spui ca...,nu!...,fiind nevoie de subler,micrometru,etc... Asa si in cazul dumneata,diagnoza pe un calculator motor, se face cu softul de diagnoza potrivit(optim)...
Pana o sa am baninde un tech de ultima generatie ma tarai cu op com ul care de atât e capabil la momentul de fata . alta varianta ar fi sa ma doarã in c... si sa nu mi fac probleme ....tu care varianta ai alege? apropo....cunosti o varianta de op com mai noua de 2014 functionala?
Ultima modificare facuta de CORBU la Sam 15 Apr, 2017 3:12 pm
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
CORBU a scris:
Totul porneste de la ce-ti doresti si cit iti permiti financiar...! Apropo de durerea dumneata,ai grija ce-ti doresti,ca s-ar putea sa se intimple...! Referitor la varianta de OP-COM...Tester, interfata OpeI - ediagnoza.ro
www.ediagnoza.ro/interfe...za-ope0768 555 521... vezi OP COM PRO 2016 ROJ...
dgango989
- Masina: Corsa 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 09 Jan 2020
Salutare, ma poate ajuta cineva cu localizarea senzorului IAT pe corsa D 2006 z14xep? Am eroare p0113-00 IAT high input stare: not prezent. Sau daca imi puteti recomanda pe cine din bucuresti care ma poate ajuta sa se verifice circuit si eventual inlocuit senzor ? As vrea sa il gasesc pentru a lua codul piesei.
Multumesc!
Multumesc!
