  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2017
Salut,(vorbesc pe romaneste scurt si la obiect, asa doresc sa mi se raspunda, nu vreau cuvinte prea delicate, "intelectuale" ca nu o sa inteleg nimic) mi-am achizitonat un opel astra H 1.7 cdti 80 cp. masina merge frumos, imi place. Dar imi sta pe creier cd30mp3 radio etc, nu stiu cum si de ce pe ecran imi apare Display SAFE si nu pot intra in setari, am tinut apasat pe setting 10 secunde(face beep), dar nu intra in setari de nicio culoare, radio merge(se aude) cand bag cd merge( se aude) dar nu imi dispare dracia aia DIsplay Safe. Am si o poza sa va arat si va rog daca se poate sa-mi dati o idee, ce sa fac ca sa-mi intre in setari, sa setez ora data si asa mai departe. AStept raspuns, MULTUMESC!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Iti trebuie codul de la cdplayer si display si o imperechere. Cost aproximativ 100lei.
  • Mesaje scrise: 6,497
Cred ca displayul tau trebuie programat ptr configuratia masinii (tipul unitatii audio, controlul climatizarii, etc), lucru care se poate face cu Tech2...
  • 34KLA
tech-ul nu decodeaza unitatile audio Wink , de unde esti?
  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
Sunt din Calarasi, cum se face imperecherea asta ?
@34KLA
Nu mã pricep la chestiile astea, dar citeam pe un forum englezesc exact o problemã similarã la care rãspundea un tip cã, dacã unitatea audio e funcționalã/neblocatã, se poate programa displayul (ºi) cu Tech2...zicea clar cã nu e nevoie de codul unitãții audio, ci doar de codul mașinii ptr a se permite programarea. ..
Oricum ptr colegul e clar cã are nevoie de serviciile unui tehnician cu sculele potrivite.
  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
tehnician ? adica? un mecanic nu cred ca stie asa ceva
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cel mai probabil acel display nu este cel original..a fost schimbat, dar nu a fost resetat de pe masina donatoare si setat pe masina ta.
Daca am dreptate, mai intai trebuie resetat displayul ( sters codul memorat ) apoi daca ai Car Pass-ul masinii se imperecheaza cu unitatea CD30 si ai scapat de acea avertizare.
Ia legatura cu colegul @Cristian TM ( il gasesti in sectiunea "Publicitate ) ..cred ca el te poate ajuta.
Succes
DIchim a scris:tehnician ? adica? un mecanic nu cred ca stie asa ceva
Tehnician nu înseamnã neapãrat mecanic...Mai ales în contextul dat.
Cam ce-a spus colegul Edwin, am zis și eu ...
Și, într-adevãr, CristianTM te poate ajuta ...
  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
Cum il resetez?
N-a zis nimeni nimic de resetare... in sensul, probabil, la care te gandesti tu: apesi un buton si smaf!...s-a rezolvat!
Daca citesti cu atentie(!), toti intervenientii au sugerat trebuinta unor scule si personal adecvate acestei operatiuni...
  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
Am inteles @bibu16v, Scuze de deranj.
  • DIchim
  • Mesaje scrise: 10
Inca o intrebare: La reprezentanta ma poate ajuta? daca nu am niciun cod, nu s-a facut desperecherea de pe masina aceea. Intreb deoarece eu am cumparat masina si nu stiu istoricul display-ului (cd30)?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
pai du-te pana acolo si intreaba....
  • Edwin
Parerea mea este ca nu te ajuta cu asa ceva la reprezentanta...
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Ce ai tu acolo se rezolva cu tech 2 sau op- com daca ai codul la cd30 + ecran.... altfel... nu. Reprezentanta nu stie codul la casetofon....
  • GPorumb
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2017
S-arezolvat? Am si eu aceeasi problema
  • berceanu marian
  • Masina: Astra 2003 Z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2007
Buna seara!
Am probleme cu display BID(este in scurt si imi transforma bordul in instalatie de brad la conectare)pe o Astra H.
CD 30 MP3 -ul pe care il am in acest moment pe masina l-am inlocuit cu CD30 -ul original al masinii si din pacate codul de programare nu il mai am.
Exista vreo sansa sa imperechez un alt display pt.care am codul de securitate?
Daca nu se poate,voi achizitiona de la dezmembrari un alt CD30 MP3 cu tot cu display,set.In acest caz mai e nevoie de imperechere cu masina sau doar se monteaza cele doua elemente ?
  • CPreda629
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2018
DIchim a scris:Salut,(vorbesc pe romaneste scurt si la obiect, asa doresc sa mi se raspunda, nu vreau cuvinte prea delicate, "intelectuale" ca nu o sa inteleg nimic) mi-am achizitonat un opel astra H 1.7 cdti 80 cp. masina merge frumos, imi place. Dar imi sta pe creier cd30mp3 radio etc, nu stiu cum si de ce pe ecran imi apare Display SAFE si nu pot intra in setari, am tinut apasat pe setting 10 secunde(face beep), dar nu intra in setari de nicio culoare, radio merge(se aude) cand bag cd merge( se aude) dar nu imi dispare dracia aia DIsplay Safe. Am si o poza sa va arat si va rog daca se poate sa-mi dati o idee, ce sa fac ca sa-mi intre in setari, sa setez ora data si asa mai departe. AStept raspuns, MULTUMESC!
salut si eu am aceeasi problema .la tine finctioneaza aerul conditionat ca mie mi-a spus ca din cauza lipsei codurilor nu merge nici aerul....oare ???
  • lupan bogdan
Daca ai climatronic cu siguranta nu va functiona pana nu programezi unitatea cu codul corect...
