  2. Opel Calibra
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Calibra 1994 20ne
salut...daca mai devreme am scris de un "moft" cu volanu` reglabil..acum scriu si de o problema...de ceva timp imi patineaza discul..si devine suparator cand incerci sa accelerezi si tu mai brusc..si scapa in gol..acum nu stiu ce sa fac...un kit complet de ambreiaj incepe de la 450 ron nou (nici nu stiu ce cutie am..desi am motor c20Ne ..cum ar trebui sa`mi dau seama ?) m`as oprii decat la disc . Cineva mi`a mai zis ca se potriveste la fix kitu` de la espero pe calibra 8v 🙄 care ar fii mult mai ieftin 😲 ...deci...disc sau tot kitu` ? 😊)
  • GODLESS
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2007
in mod particular, daca placa si rulmentul sunt ok schimbi doar discul ... dar in general sunt uzate si acestea , vezi doar dupa ce le dai jos , dar daca mergi cu ele asa sigur trebuie tot kitul ... Recomandat este tot kitul ... e ca si cand schimbi uleiul , schimbi si filtrul ..."Cineva mi`a mai zis ca se potriveste la fix kitu` de la espero" tot e bine ca nu ti-a recomandat kitul de dacie ... m-ai lasat masca nu stiu ce sa zic ... eu prefer sa pun originalul si sa nu fac ghiveci din masina ...
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Kitul de ambreiaj.
Varianta "doar discul" era valabila la dacii cand un disc tinea 40-50 K si oricum motorul nu tinea atat (ma refer strict la motoarele refacute si nu la cele noi). Kitul suporta o uzura de aproximativ 3 mm - sa zicem 2 mm din disc si 1 mm din placa de presiune - iar daca schimbi doar discul ai pierdut deja 1/3 din viata ambreiajului. Cum la tine nu e cazul sa desfaci masina dupa cateva zeci de mii de km, solutia ramane chitul de ambreiaj.
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
GODLESS a scris:in mod particular, daca placa si rulmentul sunt ok schimbi doar discul ... dar in general sunt uzate si acestea , vezi doar dupa ce le dai jos , dar daca mergi cu ele asa sigur trebuie tot kitul ... Recomandat este tot kitul ... e ca si cand schimbi uleiul , schimbi si filtrul ..."Cineva mi`a mai zis ca se potriveste la fix kitu` de la espero" tot e bine ca nu ti-a recomandat kitul de dacie ... m-ai lasat masca nu stiu ce sa zic ... eu prefer sa pun originalul si sa nu fac ghiveci din masina ...
stai linistit...era doar o parerea...nu am si facut asta daca am scris. Pana la urma masinile sunt foarte asemanatoare si atata timp cat espero foloseste un kit cu acelasi cod ca si calibra(nu am verificat asta inca) nu cred ca fac un ghiveci, numai ca de piese de daewoo fac rost mult mai repede si mai ieftin 😃..in final n`am ce sa fac decat sa cumpar kit`u ..multam 😊
  • GODLESS
Stau foarte linistit . 😊 Dar atat timp cat nici intre calibre codurile nu sunt aceleasi la piese ,nu vad cum expero ar avea acelas cod de piese cu calibra ,mai mult daewoo a intrat in gasca GM in 2001 iar calibra a iesit din productie in 1998 , daca ziceai si tu vectra era mult mai pauzibil ...
Uite codurile de kituri de ambreaj de calibra dupa motorizari eceptand modelel VAUXHALL (volan pe dreapta)care si alea au alte coduri
C20NE KIT, CLUTCH -> R1020027
C20XE KIT, CLUTCH -> 90540806
X20XEV KIT, CLUTCH -> 90540810
C20LET KIT, CLUTCH -> 90540822
C25XE,X25XE KIT, CLUTCH -> 90540811
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
o sa`mi fac si eu temele zilele astea....ma interesez mai bine..desi nu cred ca are vreo relevanta (oricum nu cred ca as fii incercat)...acum ramane nelamuriea cu cutia ...de unde aflu` ce tip e...😕 ..ca din cate am inteles de la mai multi mecanici...masina mea ar fi avut un motor C20xe si nu stiu cum/ce a facut cu cutia 😕
  • GODLESS
Cutia pe C20XE este F20 !
  • alex_t
  • Mesaje scrise: 244
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2006
poate sunt offtopic, dar eu la vechea mea calibra tot timpul cand se strica ceva, reparam pe bucati, in speranta ca restul subansamblului mai tine. si in 90 % din cazuri, operatia necesita o a 2-a desfacere deoarece ulterior se strica din nou.
sincer sa fiu m-am lecuit de procedeul tipic romanesc "las' ca merge" "da ce'are domne", si la actuala masina am facut totul ca la carte, si sincer chiar se merita, poate iti lasa buzunarul mai usor, dar scapi de foarte multa bataie de cap, si chiar ai siguranta ca nu te va lasa in drum pe nicaieri.
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
alex_t a scris:poate sunt offtopic, dar eu la vechea mea calibra tot timpul cand se strica ceva, reparam pe bucati, in speranta ca restul subansamblului mai tine. si in 90 % din cazuri, operatia necesita o a 2-a desfacere deoarece ulterior se strica din nou.
La fel sunt si eu...cand schimb ceva...schimb totu` nu pe bucati, pt ca exact cum zici si tu..nu o sa tina. Ma gandeam ca in cazu asta se poate uza decat discul de ambreiaj...la ralanti nu am acele batai ale rulmentului de presiune...totu e in regula..decat ca patineaza :-< , pe aici pe forum nu am vazut pe nimeni sa vanda... 😭
  • silvver bullett
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Calibra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2007
am si o intrebare ca tot e vb de ambreiaj godless zi si mie pls de la ce poate sa fie pedala, e ff tare nu patineaza trage de rupe masina da am facut febra la picior cand merg in aglomeratie ff mare si se supraincalzeste motorul are niste simptome de nu prea mai trage...dar am patit-o si la o vectra b 70.000 km adusa din germania si ma gandesc ca e normal...da nu e normal faza cu pedala. Ce e rulmentul de presiune? ms 😊
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Lamelele elastice de la placa de presiune decalite , si cablul de ambreiaj prost.
Asa era la mine inainte de schimb.dupa schimbarea kitului de ambreaiaj si a cablului mergea usor, dar dupa cum a dovedit timpul , trebuia sa mearga si mai usor. deoarece dupa aprox 4 luni s-a rupt cablul de ambreiaj.(producator Febi)
Acuma am cablu de ambreaiaj producator Pimax si pot sa spun ca aproape nu e diferenta intre o masina cu ambreiaj servo si a mea fara.
  • GODLESS
mctoto are dreptate cu cablu asta daca intra usor in viteza daca intra greu poate fi si altceva nu numai cablu ,asta e rulmentul de presiune ...
Cat de tare se supraincalzeste motorul ?
  • silvver bullett
  • Mesaje scrise: 17
HELP..fratilor vreau o mana de ajutor...ma lasa ambreiajul....si vreau urgent sa-l schimb...toto pls..spune-mi un magazin in bucuresti mai bun la pret sa-mi cumpar tot chitul...motor c20ne..ti-am scris ca acum o luna mi-se intarise pedala acum nu mai trage delok 😭 si sta sa se rupa cablu ..cat de tare e....
  • silvver bullett
  • Mesaje scrise: 17
ms pt ajutor 😢 se pare ca tot singur tre sa te descurci pe aici....mi-am luat chit ambreiaj complect nemtesc cu 4 mil nou nout din magazin 😊 curele toate cos le schimb...+bascule fata
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
are vreo legaura pedala /😊 ....cu faptu` ca patineaza discu` de ambreiaj ? ...la mine din cate imi aduc aminte pedala e la fel de cand am luat masina...dar discu` patineaza in draci ...ce`i drept imi merge si mie putin greu...cred ca de la cablu (mai si scartaie 😠 )
  • silvver bullett
  • Mesaje scrise: 17
parerea mea este sa schimbi chitul complect de ambreiaj ..mie nu-mi patina...dar aveam pedala foarte tare..l-am schimbat acum 3 sapt si merge superbine...nu e bine sa stai sa ajungi in statiul sa-ti patineze...la mine era rulmentul bun..dar discul cam dus...asa ca pregateste-te sa schibi chitul..😊.a inca ceva poate sa fie soarele decalibrat :(la asta se gandesc putini 0.
  • Cypher
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Vectra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
salut,ca sa nu mai deschid alt thread.Am si eu o problema cu ambreajul cred ca este. In treapta intaia ca sa bag trebuie sa trag spre a doua si dupa aceea sa bag intra intaia,practic sa aliniez,ambreajul este foarte moale si prinde cam sus fata de inainte.
Cam cat costa un kit de ambreaj pentru masina din semnatura,fara manopera.
  • KlubbHead
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Vectra 1998 MARE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
legat de ambreaj am si eu o intrebare, cum sa scot scartaiutul de la pedala de ambreaj?
ms
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
https://www.clubopel.com/vie...t=pedala+ambreiaj
  • ford_opel_altgradauto
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
GODLESS a scris:Stau foarte linistit . 😊 Dar atat timp cat nici intre calibre codurile nu sunt aceleasi la piese ,nu vad cum expero ar avea acelas cod de piese cu calibra ,mai mult daewoo a intrat in gasca GM in 2001 iar calibra a iesit din productie in 1998 , daca ziceai si tu vectra era mult mai pauzibil ...
Pe viitor nu mai da coduri de VAUXHALL
cum ar fi asta : C20NE KIT, CLUTCH -> R1020027
  2. Opel Calibra
