- arsenic111
- 3 mesaje
- din 13 Jan 2010
- Astra 2011 A17DTR
arsenic111
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 13 Jan 2010
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
masina a fost la rechemarea pentru scurgere prin aeroterma? scurgerea asta e diferita si provine de la stergatorul drepta... se prelinge apa pe langa el si ajunge in aeroterma.
Curaterea scurgerii sub parbriz si ungerea glisierelor la masina asta sunt cam obligatorii macar o data pe an 😢
geo_cospy
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Jul 2011
Am citit tot ce s-a discutat despre apa ce intra in partea dreapta si vad ca nu a mai revenit nimeni cu o rezolvare confirmata.
De cateva zile sunt "fericitul" proprietar al unui Opel Astra j 1.4 140, 2011, si ... surpriza, dupa prima ploaie, am gasit-o plina de apa in dreapta fata si chiar si in spate. Am fost la service cu ea dar m-au programat pentru saptamana viitoare, au aruncat o privire si au tras de acea clapa dar nu stiu daca era inchisa sau deschisa. Intre timp am gasit acest topic, dar nu stiu care este rezolvarea, masina a fost tinuta in parcare subterana, e foarte curata, nu stiu pe unde a intrat apa.
Daca a gasit cineva cauza si are confirmarea reusitei solutiei implementate ... pls, help
Multumesc!
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
o alta posibilitate ar fi scurgerea de sub parbriz, are un capacel care are o garnitura de cauciuc, garnitura aia de cauciuc se lipeste daca nu fost folosita mult timp si poate duce la acumulare de apa care este bagata din nou prin aeroterma in masina.... eu unul am blocat acel capacel pe deschis cu un ghemotoc de hartie...
Inca o posibilitate, capacul care protejeaza intrarea de aer in aeroterma sa se fi deplasat de la locul lui si sa permita apei sa intre prin aeroterma.
Daca nu ai mers cu ea pe ploaie sau ai fost recent la spalatorie si ai mers cu AC pornit mai exista posibilitatea sa ai teava de evacuare a condensului infundata si toata apa de condens sa se verse in partea dreapta ...
Verifica scotand panoul din dreapta de la consola centra si verifca sa nu fie umezeala acolo (ATENTIE). E foarte nasoala treaba asta pentru ca fix acolo este amplasat CB-ul masinii (fix ca la prosti) si daca intra apa la el o sa fie cu cantec (iti zic din experienta)
Pentru apa din spate chiar nu am nici o idee cum ar poate ajunge acolo.... cel mult in portbagaj dar la locurile din spate chiar nu are de unde sa intre. Daca nu ai geamuri electirce spate verifica sa fie ridicate bine de tot .... dupa sute de km mai "cad" cativa mm.
Singurul loc pe unde ma gandesc ca ar putea ajunge apa la locurile din spate e prin gurile de ventilatie care sunt fix sub scaunele din fata....deci ar indica o problema cu apa in sistemul de ventilatie deci vezi mai sus una din probleme
Una din astea este in general problema.
Mult succes
geo_cospy
- Mesaje scrise: 3
Iti multumesc mult pentru rabdare si ajutor, voi printa tot ce ai spus si ma duc sa verific una cate una. Apa din spate vine din fata, s-a imbimat pasla aceea groasa. Am avut foarte multa apa in fata. a stat in ploaie si nu am mers cu ac, l-am folosit doar in reprize scurte cand dezabuream parbrizul. Chiar ma miram de ce se abureste asa tare, am detectat apa abia dupa ce a inceput sa miroasa.
Multumesc inca o data!
Sper sa identific de la ce e, fara echivoc, si sa nu ma mai duc in service cu ea maine.
geo_cospy
- Mesaje scrise: 3
M-am uitat la tot ce ai spus (ca broasca in teava), am desfacut torpedo-ul, am incercat sa desfac si grila de la stergatoare .... oricum irelevant, am turnat apa si nu intra pe nicaieri.
Evident am ajuns azi la service, unde au testat-o in toate pozitiile, pe cric, ba pe stanga ba pe dreapta, au turnat apa peste tot si ghici .... nu se stie pe unde a intrat.
Aveam colierul acela la stergator, semn ca a fost la rechemare .... nimic. am platit o doar o ora de manopera 120 ron radacini.
A ramas sa vad daca mai intra apa cand ploua si daca da, sa ma duc sa ii dea jos bordul, scaunul mocheta.... tot (10 ore manopera = 1200 ron).
- Red_dog
- 1,093 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
76leo
- Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Au demontat ornamentul din interior de pe partea dreapta (la stalpul fata) si cand am pus lanterna in exterior (dinspre capota) sa lumineze sub parbriz se vedea din interior fasciculul luminos. Mi-au dat parbrizul jos (300 lei manopera + silicon) si se vedea in partea dreapta jos cum siliconul nu a format cordon compact si s-a format o gaura la montajul initial al parbrizului. Am pus si poza cu tronsonul buclucas de silicon, se vede ca in zona in care era discontinuitatea, s-a depus murdarie datorita infiltrarii de apa.
lalescu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2010 1.4 XER
- Cont inregistrat: 10 Mai 2014
- nini_dintras
- 138 mesaje
- din 17 Mai 2011
- Astra 2011 16XER
nini_dintras
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Astra 2011 16XER
- Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Salutare geo_cospy.
Imi dai si mie o poza cu colierul ala pe stergator sa vad exact unde se pune?
Mersi
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
desfa plasticul si vezi daca ai un soricel din ala pus pe "teava" gri care se vede in zona incercuita cu albastru in poza.
apoi verifica capacul ala din zona gal;bena din poza sa fie bine pus
http://workshop-manuals.com...placement_centre/
LucianCv
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2010 A20DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2012
- Florin7490
- 8 mesaje
- din 26 Dec 2017
- Astra 2014
- Germania
Florin7490
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2014
- Cont inregistrat: 26 Dec 2017
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
