  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • niga mihaela
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2016
Buna ziua! ati putea sa-mi dati un sfat in legatura cu nivelul crescut al uleiului pe joja la un OPEL CORSA D? mentionez ca schimbul a fost facut la 15000 km, dar dupa putin timp se pare ca e prea mult ulei? S-a mai confruntat cineva cu asa ceva?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ne spui ce motor are masina, daca are sau nu DPF si alte date tehnice, e posibil sa primesti si raspunsuri la intrebari.
  • niga mihaela
  • Mesaje scrise: 11
e opel corsa D 2008 1.3 CDTI are filtru de particule.
Banuiam eu.
Daca opresti motorul in timpul regenerarii filtrului de particule, toata motorina injectata in momentul respectiv pentru curatarea DPF-ului, se scurge in baia de ulei provocand cresterea nivelului de ulei si degradarea rapida a uleiului.
In acelasi timp DPF-ul se colmateaza datorita intreruperii regenerarii si la un moment dat, motorul nu mai porneste.
  • niga mihaela
  • Mesaje scrise: 11
ok si care ar fi solutia? adica ce as putea face pe moment? service ceva?
Diagnoza - verificat gradul de saturatie DPF, uzura ulei si eventuale erori ale DPF.
Daca e cazul, inlocuit uleiul.
  • niga mihaela
  • Mesaje scrise: 11
ok dar uleiul plus filtre au fost schimbate in februarie.
Am spus "daca e cazul".
Motorina subtiaza uleiul. Mecanicul trebuie sa citesca uzura uleiului pe tester si sa verifice vascozitatea acestuia.
  • niga mihaela
  • Mesaje scrise: 11
ok multumesc mult ptr sfaturi! O zi buna!
  • und3rcov3r
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2019
Salutare, am si eu o problema asemanatoare, imi creste nivelul la ulei intr-o veselie, initial am crezut ca e de la dpf si e normal, asta e, nu am ce face... il schimb mai des. Insa... am observat ca isi face regenerare din ce in ce mai des, si atunci m-am hotarat sa urmaresc nivelul intre regenerari, ghici ce, creste si asa. Cu alte cuvinte motorul are ceva in neregula, probabil ca ar scoate fum pe teava insa nu il vad din cauza dpf-ului, si asta cauzeaza o regenerare mai deasa. O sa ma duc saptamana viitoare in service sa vad ce este in neregula, iar apoi o sa revin cu detalii. Pana atunci insa nu lasati totul in seama dpf-ului
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
