  3. Astra J
  • florake
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
@bodo 2010: dar se potrivesc bine? tot fusese discutia ca la sistemul nostru de prindere ar merge doar cele originale si bosch-ul (foarte scumpe). eu diseara ma pregatesc sa schimb iar lamelele, 6ron din auchan bucata, tin cam 6 luni.
  • Mesaje scrise: 6,497
bodo 2010 a scris:Dupã 6 ani am schimbat pe fata ambele stergatoare originale gm cu valeao first de la dedeman.Le-am prins în oferta 29 de Ron buc.Am pus de 700 mm pe partea soferului respectiv 650 în dreapta se potrivesc perfect chiar dacã sunt mai lungi ca originalele.
Sunt multumit cu nici 60 de Ron sterg fãrã zgomote deocamdatã,180ron pt niste stergatoare este aberant.
Atentie aceleasi stergatoare în carrefour 45 Ron buc.
  • bodo 2010
  • Mesaje scrise: 266
Se potrivesc perfect au adaptoare incluse în pachet.
Eu am pus 700/650 mm dar merge si cu 650/650 mm pe ambele.
  • florake
bine de stiut. am aschimbat si eu lamelele aseara. functioneaza perfect Smile
  • AstraJ2011
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
Am schimbat si eu stergatoarele cu Valeo First VFB 70/65 cm. Sterg bine sunt destul de silentioase cel putin pentru inceput. Sunt multumit de raportul calitate/pret. Am dat 33 ron/ bucata. Cu toate ca pe spatele ambalajului sunt trecute toate adaptoarele de prindere cu care vine stergatorul, in interiorul ambalajului de 70cm lipseau 2 tipuri de adaptoare, norocul a fost ca cel de care aveam nevoie era la locul lui. Cel de 65 de cm avea toate adaptoarele in interior. Ca sfat: deschideti ambalajul pe loc sa nu aveti surpriza acasa.
  • alex2014
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Va salut,
Ati mai gasit, intre timp, alternative la stergatoarele oferite de GM/Valeo/Bosch? Parca nu imi vine sa arunc cu sutele de lei pe niste stergatoare care m-au tinut 2 ani si apoi au inceput sa scartaie ca naiba...( GM-uri am gasit la 180 lei).
As vrea sa caut stergatoare universale dar pt asta trebuie sa stiu dimensiunile lor si cum se numeste sistemul de prindere folosit de Astra J. Ma intereseaza doar cele de parbriz, am astra J sedan.
Multumesc!
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Eu le-am schimbat anul trecut, dupa 6 ani de utilizare...
De fapt, am schimbat numai lamelele de cauciuc. Din intamplare am gasit set de lamele de 650mm la Jumbo la 6 sau 7 lei. In prima faza am luat pt masina sotiei, am vazut ca sunt OK si apoi am luat si pt a mea. Am scos lamelele vechi si le-am pus pe astea de 650mm. Lamela de la pasager am scurtat-o un pic, pe cea de la sofer am lasat-o asa (cea originala e de 680mm), dar e in regula... acopera/sterge si partea unde sunt senzorii de lumina, ploaie si camera pt faza scurta/lunga. Lamelele intra ceva mai greu, dar usor, usor merge (sunt mai groase in "carne" unde intra pe santul de la bratul stergatorului). Inca sterg foarte bine.
  • mihnea_alex
  • Mesaje scrise: 239
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Alternativa ,asa cum a zis si clau70, e sa schimbi doar lamelele din cauciuc.
Cumperi doua stergatoare de dimensiunile potrivite(eu am luat 670 pe stanga si 650 pe dreapta),le rupi , le iei lamelele din cauciuc si
Le inlocuiesti . E destul de simplu de facut, scoti cu grija capacelul din capul stergatorului, tragi lamela veche afara si o pui pe cea noua.
Operatiune o sa coste mult mai putin,adica pretul unor stergatoare normale(chiar si 5 lei).
E adevarat ca nu tin cat ar tine cele Bosch sau gm,dar nu ma deranjeaza sa le schimb la 6 luni si sa dau 20 de lei pe amandoua.
  • baard
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2016
Dimensiunile originale pentru Astra J sunt
Lungime 1 [mm]: 680
Lungime 2 [mm]: 625
Eu am cumpãrat acum un an, Bosch la 110 Ron pachetul parcã, încã șterg ok.
Varianta cu înlocuitul lamelei suna interesant, o sã fac și eu un test când va fi nevoie sa le schimb.
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Cand am luat masina, anul trecut in aprilie, am cumparat un set complet de stergatoare GM ( parbriz/luneta )
Am avut o experienta buna cu stergatoarele originale GM, inca de pe Astra H, cand ma tineau cam 2 ani lejer un set.
Au tinut cam 6 luni, pana la inceputul iernii cand au inceput sa nu mai stearga ok, si sa faca zgomot la rece mai ales, dar si in mers, sau la viteza mai mare.
Mi s-a parut cam dubios, ele fiind luate din reprezentanta, deci nu cred sa fi fost "fake"uri.
Dupa cum am observat, si in timp ce sterg, am impresia ca arcul care le tine "lipite" pe parbriz e cam "tare", ele apasand mult mai mult decat este nevoie, si cred ca asta in timp le-a deformat oarecum lamela de guma care sterge parbrizul.
Asta a fost constatarea mea, si un raspuns similar am primit si de la cei de la Opel. Ca ceva nu e normal la uzura lor, si cam tot din acelasi motiv sa se fi deformat. Iar ca acel "arc" care le tine apasate pe parbriz nu se poate regla.
Am zis ok, hai ca mai iau un set pt parbriz doar. Au mers ok pana acum, cand vad ca dupa aprox 6 luni iar incep sa nu mai stearga "uniform" si lasa mici urme. Zgomot inca nu fac.
Dar deja incep sa ma enervez daca tot schimb la 6 luni stergatoare...
Mai are careva pb de genul? Smile
  • alex2014
Ale mele au inceput sa scartaie cam dupa 1 an... multumesc @baard pt. dimensiuni. Voi cauta alte stergatoare ca sa le iau lamelele.
Am vazut la un moment dat prin LIDL stergatoare "universale" dar nu mentiona ca ar merge pe Astra J.
Merge sa pun lamele un pic mai scurte? Gen 65 cu 60 cm. Stiu ca Valeo sunt bune.
https://www.dedeman.ro/ro/st...m-1-buc/p/1034511
https://www.dedeman.ro/ro/st...m-1-buc/p/1034440
  • mihnea_alex
Merg si mai scurte.
Eu am 65 cu 60 si sterg ok.
Vad ca si ale mele au inceput sa manjeasca, au trecut cam 6 luni de cand am schimbat lamele cu unele provenite de pe stergatoare procar din carefou(8 lei bucata)
Cred ca de data asta iau unele valeo, ca donator de lama:))
  • ska
Am luat si eu pana la urma Valeo First VFB ( 2 buc de 650mm ) de la Auchan. 30 lei/buc.
Am cautat, cum zicea colegul mai sus, ai aibe in ambalaj toate clipurile pentru prinderi.
Prima impresie este pozitiva, sterg bine, iar daca ma tin un sezon ( gen 6 luni ), chiar merita 60 de lei ( decat un set de originale la 180 lei ). Sa nu mai vb daca tin un an... Laughing
  • deleted-45341
  • Mesaje scrise: 39
solutia aici: http://www.youtube.com/watch?v=uKVrb_7CI30
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Rezerve lame stergator (doar cauciucul) de la supermarket alimentar cu cateva maruntisuri auto, 11 lei perechea dar cu sectiunea specifica. Taiate la dimensiune fiecare si puse in locul celor tocite, pe aceleasi lame. Sunt super si sterg de nu se poate. Se scoate capatul lamei cu grija si se pune tot usor. Bafta!
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Intreb si eu aici,ca tot caut o rezolvare si o gasesc.Am o Zafira C din 2015 care are mecanica stergatoarelor exact la J,adica sterg in sens opus.
Am patit de cateva ori pana acum ca stergatorul din dreapta sa porneasca inaintea celui din stanga,in felul asta se forteaza si mi-a rupt vre-o 4 stergatoare pana acum.Exista vre-o posibilitate sa nu mai faca treaba asta si sa porneasca cum trebuie,intai stanga si apoi dreapta?
  3. Astra J
