  3. Sistem răcire
  • EAurelian
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2017
Simptome: se aprinde un martor galben in bord si porneste ventilarorul de la ac , chiar daca ac este oprit. Ate momente cand se stinge martorul si se opreste si ventilatorul si atunci ac merge dar nu foarte mult 20sec si apoi iar o ia de la capat.
Cod(uri) eroare:
Model: astra g 1.6 8v
An fabricatie: 2002
Cod motor:
  • EAurelian
Povestea e putin mai lunga , am fost sa imi bag freon si acolo mi sa zis ca am radiatorul spart . Am schimbat radiatorul dar surpriza senzorul de pe el era defect asa ca l am schimbat dar in timp ce a fost schimbat senzorul a fost strans prea tare si a poctin facand masina numai freon . Omul de acolo mi a schimbat ventilul de pe senzor si la pus la loc si atunci mi a aparut eroarea . Sa fie oare de la ventilul ala dar nu prea inteleg de ce ar porni ventilatorul sau atunci cand a poctit senzorul sa fi scurs freon pe vreo mufa ceva ? Cateva pareri va rog ....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
EAurelian a scris:Simptome: se aprinde un martor galben in bord si porneste ventilarorul de la ac , chiar daca ac este oprit.
Faptul ca ar exista ventilator AC,separat si ventilator motor separat,e doar in capul unora...,ventilatoarele din fata radiatoarelor fac racire fortata functie de ce comanda primesc(viteza mare sau mica,pe unul sau ambele ventilatoare),de la calculatorul dedicat racirii motorului si AC,ce se afla sub aripa masinii fata/stinga,linga far. Daca descria-i martorul galben puteam sti in ce calculator este localizata eroarea care este generata odata cu pornirea ventilatorului. Cu testerul se poate afla eroarea,functie de care se va face pasul urmator...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Schimba senzorul de presiune freon de pe radiator. Daca este defect sau exista contact imperfect in mufa pornesc ventilatoarele !
  3. Sistem răcire
